1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не просто смачивают, а замачивают в емкости, пока из нее воздух не выйдет.
    П. С. к керамограниту сие не относится.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А скажите, пожалуйста, если на упаковке плитки написано: Предварительно не замачивать!-принимать это во внимание или нет?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если именно так указано, то замачивать конечно не надо.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не видел ни одной пачки, где написано - необходимо замачивать плитку.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зато бывает что пишут мол замачивать не надо, отсюда вывод делайте сами.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Предупреждают, дабы не делали глупости.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Совсем не обязательно, поскольку предварительное замачивание не наносит плитке вреда, во всяком случае я про такой вред даже не слышал не говоря о том что бы видеть.
    Ну а польза несомненно есть, поскольку замачивание дает плитке возможность более длительной подвижности при укладке, бо влажная плитка не забирает сразу всю влагу из клея, что позволяет добиться лучшего сцепления плитки с поверхностью.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У меня другой взгляд!
    Все таки, замачивание наносит вред плитке (если это не керамогранит и камень, а обычный кафель)
    Тело плитки впитывая воду -расширяется (физ.факт), глазурь не впитывает, и следовательно сдерживает расширение тела, только с одной стороны -плитку выгибает (практический факт).
    Хороший плиточный клей уже содержит водоудерживающий компонент, и плитка не берет лишней воды, а пропитанная водой плитка будет "ползти" и высыхать очень долго. Конечно, если вы берете самый "дешовый" клей, то там таких добавок нет и просто, будет не ровная поверхность (уголки выпирают) и проблемы в работе.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Водопоглощение глазурованной плитки около 3,5%, сие ничтожно мало для такого изменения геометрических размеров, чтобы их можно было заметить визуально.
    А по сему я например не хочу играть в угадайку, качественный клей попался, который почти не тянет воду или нет, и замачиванием таковой вопрос просто снимается с повестки.
    П. С. Я конечно понимаю что замачивание плитки вносит некоторое неудобство для плиточника, поскольку занимает время и вносит лишние телодвижения, но тем не менее польза на лицо.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предлагаю остановиться на двух мнениях и прекратить споры у кого больше...
    1. Плитку надо замачивать.
    2. Плитку не надо замачивать.
    Остальное будет пустым спором о вкусе фломастеров в зависимости от цвета.
    Мнение высказали и достаточно, а то потом этот спор плавно перетечет в ругань и взаимные оскорбления.
    Моё мнение такое:
    1. Метлахскую плитку и плитку с указанием на упаковке о необходимости замачивания я замачиваю.
    2. Если нет указаний о замачивании плитки, то даже не мочу её.
    3. Если тыльная сторона плитки запылилась, то протираю её слегка влажной тряпкой.
    4. Всегда замачиваю, даже не просто замачиваю, а мою камни, на них слишком много пыли и грязи.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Замачивал только при укладке на Раствор ЦПС, когда начинал работать клей был дорог и поэтому застал еще такой способ укладки И зубочистки вместо крестиков еще тогда были Либо гвоздики, спички :)
    При укладке на современные клеи для плитки предварительное замачивание плитки не только не нужно, но и вредно
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Чем лучше оформить угол между плиткой (КГ 10 мм) и откосами окна (ГКЛ) если плитка уже уложена?
    Края обрезаны плохо (если честно, не пытался сделать их идеальными, т. к. нормального инструмента нет). Плитка серая, откосы белые, под покраску.
    Как я понимаю, есть вариант или обычный уголок (например, 10х10, 20х20 и т. д.) или внешний угол для плитки, если отломать ту часть, которая должна была закладываться под плитку и приклеить его герметиком или еще чем-то. Из материала это может быть пластик или алюминий, пока не знаю, что лучше подойдет.
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Да что больше нравится. и подходит по дизайну
    Правильно понимаете
    Белые наржные ПВХ уголки не чень симпатичны на плитке
    Лучше что нибудь под цвет подобрать
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Сейчас в командировке, буду дома-выложу фото. На зрение пока не жалуюсь;).
    Блин, запарился! У меня на плитке, наоборот, написано-не замачивать (с восклицательным знаком),но мнения нужно уважать.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну вот, коротко и ясно! Спасибо!
