1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно надо было закладывать профиль сразу, но если помучатся, то можно исправить.
    Во первых надо исправить проблему с откосами, они из ГКЛ. Такой откос долго не прослужит -поверьте, его сожрет грибок и плесень.
    Вырубаете откосы, штробите под плиткой для закладки профиля (финишкого, лучше ал-ний).
    Устанавливаете профиль примыкания оконный (с сеткой) и штукатурите откос цементной штукатуркой, потом шпаклюете и красите.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем правильно выразился. Откосы из ГВЛ 12 мм. Тоже будут проблемы?
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Перечислил все варианты сам, остальное дело вкуса и умения .
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, обязательно:)
    Можно Аквапанель или штукатурки цементные.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Эта стена из ГВЛ. Откосы штукатурить не получится. А в чем проблема ГВЛ? Если зашпаклевать влагостойкой шпатлевкой и покрасить влагостойкой краской?
  6. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Я тоже думаю что таких надписей не бывает...
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Оконный откос, да еще в ванной, является зоной повышенной влажности, не только снаружи, но самое главное за листом у окна. Гипс по природе влагу может брать и отдавать, но обязательно отдавать иначе происходит разрушение кристаллов гипса. Непроницаемая краска как раз принесет больше вреда, чем пользы.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня есть небольшое окно в ванной. По боковым откосам положил плитку, а верх и низ-руки не дошли. Окно утоплено в стену на 20 см, стена из ГБ 300мм.Сверху плитка станет нормально, а снизу будет ну очень виден подставочный профиль окна. Думал ставить туда пластиковый подоконник...Скажите,вариант возможный и сам ГБ чем-то обработать или нет?
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Возможен конечно. Тут вопрос опять же эстетики
    Нравится или не нравится пластик на подоконнике в санузле
    Вот например из работы. Санузел родителей, в доме на втором этаже
    И откосы и подоконник пластиковые. И столь не любимый мной на плитке Белый пластиковый ПВХ уголок установлен. Во всех трех санузлах дома так
    Хозяин не стал заморачиваться с каким то красивым оформлением оконных проемов :)
    Стены тут правда кирипич, но существенной разницы нет
    От качества монтажа окна все зависит
    Газоблок, да и любой блок перед установкой подоконника нужно лишь обеспылить
    Можно прогрунтовать ГГП, Необязательно совсем И перед установкой смочить водой, если на пену ставите
    А желательно на пену
    Особенно примыкание подоконник подрамник (низ окна) лучше хорошо пропенить под подоконником
    Т. к там оконный профиль уже заканчивается и помещение от улицы отделяет только подрамник
    В этом месте возможно промерзание, поэтому нужно запенить очень тщательно
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смысла в обработке ГБ -нет. Нужен водостойкий материал.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Пластик вроде бы водостойкий. Или будет вопрос в стыках подоконника с боковой плиткой? Хотя можно аккуратненько пройти силиконом, например.
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Лучше МС полимером или полиуретановым герметиком под цвет основной затирки
    Либо жидким пластиком типа Космофен Плюс, Космофен 345 Разница в упаковке
    Первый в жестяной тубе для ручного выдавливания Второй в пластиковой под пистолет
    Можно поискать силиконовую затирку под цвет основной Например Cerezit CS 25
    Либо аналоги других производителей Ветонит, Кесто, Мапеи Литокол итд
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пластиком не работаю - он боиться УФ, а в том месте его много -желтеет да и видок "уцененный". Монтировать просто, а вот ремонтировать и убирать "косяки" -сложно.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Выбрал плитку на пол 45х45, да забыл, что плиткорез у меня только до 33 см:(
    Подскажите, сильно геморно резать большую плитку ручным стеклорезом, или есть способы по-проще?
