1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Угловой порожек , желательно латунь, и красиво и практично.
  2. westent
    westent
    westent
    Сальск
    По ходу ремонта возник вопрос:
    Так как плитку положить на стену пока не получается, а штукатурить другую часть стены где будет декаротивка нужно уже сейчас.
    То на сколько именно мм. штукатурка на стене где будет декоративка должна выступать относительно штукатурки где будет плитка для того чтоб после укладки плитки и нанесения короеда плоскость стены была единая?
  3. Koilmakon
    Koilmakon
    Koilmakon
    плитка с клеем 08 09мм но вам стоит делать плитку а потом тонкий слой штукатурки чтобы экономит на декоративной штукатурки
  4. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Согласен что лучше плитку, просто до отделки ещё далеко, пока только стены штукатурю.
    Плитка толщиной 8 мм.
    Декоративка короед с мелким зерном.
  5. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Вчера ставил на стену где будет плитка маяки.
    Слой штукатурки получается от 5 мм до 20 мм, причём местами даже выпирающие кирпичи срубовал.
    Можно ли такай тонкий слой штукатурить ЦПС ?
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Не представляю как с цпс оштукатурить по бетонному-плитному основанию 5мм. Думаю цпс просто не схватится с основанием и будет осыпаться.
    Если прямым углом заканчивать будете плитку то фото ниже и желательно подбирать цвет под ваши (ручки, либо сантехнику хотя мне больше нравится без раскладок) как правило нейтрально смотрится стальные, если заканчивать плитку будете "лесенкой" имхо просто без никаких уголков выводить чисто под ноль вашей финишной декоративной штукатуркой.
  7. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Кекс спасибо за фото профилей, красиво.
    Стена у меня кирпичная, что можете посоветовать в качестве недорогой штукатурки под плитку.
  8. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Все зависит от вас, если размеры не критичны (+- пару см с каждой стороны) лучше цпс, если критично то смотрите в сторону гипсовых, из относительно не дорогих
  9. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Подскажите! Пришло время ремонта ванной, а у меня стены за 20 лет 2-3 раза мазались (красились) масляной краской. Нужно ли обдирать краску (зараза держится очень крепко - трудно стирать-отдирать) или можно прямо на краску класть плитку? И какие растворы использовать?
  10. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Если нет ни опыта, ни инструмента, наймите лучше плиточника. На много дешевле обойдётся.
  11. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Улыбнуло) со шнурочками. Думаю эту идею можно и доработать. Смотрю углы то не любим запиливать под 45 градусов) А так все хорошо вроде. Вот только кажется, что это у вас не плитка керамическая, а керамогранит, судя по размерам, и скорее всего калиброванный?
  12. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Некоторые даже не знают, что углы запиливаются:)]
  13. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Что Вас конкретно улыбнуло? ;). По поводу углов и запилки под 45%... считаю это вред. поясню по каким причинам. 1. Никогда не запилите без скола. Если не снимать эмаль а просто запиливать заднюю часть получится либо слишком толстый шов, либо слишком острый угол. Пробовал 2 эл. плиткорезами которые имеются в наличии и даже пытался вручную делать болгаркой... 2. Не безопасно. Из-за сколов либо слишком острых углов есть вероятность при эксплуатации получить травму-порез. 3. Сугубо на мой вкус уголоки именно под хром придают свое оживление как самой плитке так и помещению, не так серо выглядит оно, и подходит практически под любое помещение т. к. в любом помещение в основном есть сантехника и как правило она под хром, есть с чем сочетаться. Другого цвета уголками не пользуюсь т. к. подобрать цвет практически не реально да и серовато они смотрятся.
    По поводу плитки сами понимаете что привозят тем и работаем) в данном случае по памяти китай был какой-то вроде, покупал человек остатки, его устроила цена, калибровки там не было но разброс был не большой не больше 2мм. Мне похожую привозили не помню чья была, так там до 4мм на плитке выходил разброс... подбиралось все отдельно на каждую стену что-бы не было разброса швов.
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Уголки - ширпотреб. В процессе запиливания требуется аккуратность и внимание. Ну и нормальное оборудование.
  15. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Рекомендую Вам посмотреть на 2 угла один без "ширпотреба" другой с ним. И сравнить потом качество-красоту шва-безопасность. :super: И все дело вкуса. Но категорично утверждать что он г...но я бы на Вашем месте не стал бы. :aga:. По поводу оборудования не скажете чем работаете? чем режете без сколов? эмаль она и в африке эмаль и хочешь не хочешь от любого чиха колется что может привести в дальнейшем к травме.
    пс. а еще лучше фото бы на досуге выложили после зарезки на 45% самой плитки и фото угла уже в живую, а я Вам покажу как это смотрится с "ширпотребом" и как говорится сравним наглядно. (об безопасности на время забудем) :|:
