1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Напольную достаточно тяжело Зачастую нереально бывает Бывает что нормально режется Попробуйте. Резал в свое время. Ломал через дюбель гвоздь или гвоздь, или два по краям
    Болгарка и сухорез из вариантов Ей и флажок можно вырезать (Г образный кусок)
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне кажется проще купить хороший диск на болгарку и аккуратненько, через проклейку, не спеша резать.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А про какие косяки идет речь? И что можете посоветовать для перекрытия подставочного оконного профиля?
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как замедлить схватывание клея Ceresit CM 16 Flex, не успеваю по несклько плиток выравнивать.
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    1. Увеличить влажность раствора.
    2. Уменьшить количество приготовленного, замес меньше делать.
    Способы на выбор .
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Попробуйте КНАУФ-Флекс.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Мой первый опыт наклейки плитки:
    Для контроля плоскости использовал гибкое "правило" - ровную полоску текстолита:
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я пока еще начинающий плиточник (так,где-то первую сотню квадратов разменял) и не слышал, и на форуме не сталкивался с
    Я всегда пользовался обычными уровнями. Не подводили, вроде:).А какие преимущества в Вашем варианте?
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Я тоже не сталкивался - это моя идея.
    Во-первых, у меня правило мин. 2 м,
    во-вторых им можно залезть в любое место - см. фото)
  10. Konmed
    Konmed
    Konmed
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу совета как состыковать наличник будущей двери с плиткой, которая будет в туалете до уровня 1,2 м?
    Продавцы дверей советуют не укладывать ряды плитки вокруг проема, сначала смонтировать двери, а потом обложить обналичку плиткой встык.
    Будет ли этот вариант нормально смотреться?
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Так и стоит сделать
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Вариант хорош, если двери и наличники навечно .
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Нет ничего более вечного, чем временное:)
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    В этом случае только два варианта
    Либо наличники с щелью 10-15мм на уровне глаз
    Либо плитка к наличникам
    Кстати это примыкание нужно будет эластичным герметиком обрабатывать
    Стандартная цементная затирка треснет и выкрошится довольно быстро
    Есть еще третий вариант Зависит от толщины стены
    Установить дверь без доборов и подойти к коробке плиткой к в виде откосов
    Тоже примыкание герметиком нужно будет обработать Желательно под цвет затирки всей плитки
