1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Делать нужно плитку, а потом двери с доборами и наличниками!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем?
    Можно плитку положить аккурат до всего дверного проема. Затем установить дверь с коробкой, затем доборы. Тогда наличники лягут сверху плитки.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Друзья, прошу внимательно прочитать вопрос
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще раз прочитал. Есть проем без двери. Нужно положить плитку. Советуют сперва поставить дверь, с наличникам, потом плитку положить. Причем плитку укладывать впритык К наличникам, а не как принято ПОД наличники. Или я что не понял?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если речь идет о том, что плитка только до 1,2 м высоты, то можно выложить плитку, сверху коробку (наличник). А щель которая образуется выше 1,2 м между стеной и наличником просто заделать чем-то (штукатурка например).
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Сверху на стене над плиткой у Вас, скорее всего, будет штукатурка или покраска и Вы переживаете, что, если плитку запустить под наличник, то сверху между стеной без плитки и наличником будет зазор? Если так, то возможно или заделать этот зазор (штукатуркой и покрасить в тон) или же пойти пойти подгонкой плитки к наличнику. Второй вариант (мое мнение) менее презентабелен и, на всякий случай, надо будет оставить плитку про запас.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня был аналогичный случай не совсем правда, но тем не менее. Тоже образовался зазор но всему периметру проема, поскольку стенка санузла в квартире была тонкая и дверная коробка выступала ЗА плитку.
    Пришлось выбирать или замазывать щель или. .. .. Замазывать не хотелось. Короче говоря выкрутился, присобачив на клей к наличнику (с тыльной стороны) тонкую рейку и покрасив боковую ее часть в цвет наличника.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мы фрезером выбирали на наличнике ступеньку, хоть и муторно, но результат понравился заказчице!
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если есть голова, руки и желание-выход всегда найдется.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Глэн, Подскажите, пожалуйста.
    Есть небольшое окно в ванной (600х300).На приоконный потолок и откосы положил плитку, а что делать снизу-НЕ могу принять последнее решение. Оконный подставочный профиль сантиметров на 5-6 выступает над ГБ и его надо перекрывать. Может есть какие-то идеи по этому вопоросу7
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Один наличник распустить по длине, получится 2 добора в щель.
    А так конечно лучше плиткой подойти к наличнику.
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Внимательней прочитайте вводные автора у ТС плитка до уровня 120мм Выше покраска
    Замазывать эту щель 10-15мм между наличником и стеной шпатлевкой и красить по моему скромному мнению колхоз
    Да и трещины будут Т. к шпатлевки не имеют адгезии к материалу наличников
    Поэтому к наличнику, лучше И технически грамотнее и эстетичнее подойти плиткой
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В таком случае, на мой взгляд, будет феншуйнее полностью обойти окно плиткой, а уж чем заполнить место под окном- вы сами сможете придумать из подручных материалов.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Это реальный колхоз:
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Себе в туалете налепил на Перфилкс ГКЛ в два слоя и буду класть плитку:
    А в ванной еще думаю, как лучше сделать
