1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Непонятно почему, ведь плитка имеет мЕньший чем стяжка коэффициент линейного расширения.
    Кроме того, по периметру укладки зазор на расширение будет.
  2. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Вот именно что расширения разные Хотя ваше утверждение определение Стяжка больше плитка меньше спорно
    И стяжки и плитки разные
    Да и линейное расширение больше к трубам относится нежели к плитке
    Здесь разные коэффициенты температурных и влажностных расширений материалов,
    Стяжки -плитка -затирки
    При температурном расширении стяжки, плитка имеющая меньший коэффициент расширения будет двигаться вместе с ней
    Бесшовная укладка приведет к тому, что плитке некуда будет сдвигаться
    Что постепенно приведет к разрушению клеевого слоя и отслоению плитки от стяжки т. к стяжка продолжает расширяться
    Швы между плитками компенсируют расширение и плитки и стяжки, а затирки имеют еще меньшую плотность и прочность чем стяжка и плитка
    Поэтому в случае сильных или критических деформаций основания пострадает в первую очередь затирка
    Но тем самым освобождая путь расширениям стяжки и плитки,
    В результате это спасает всю отделку и вы обходитесь малой кровью по замене затирки, но не плитки
    \А в случае бесшовной укладки компенсатор отсутствует .
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо уважаемый @masterfinisher, только непонятно, для каких целей выпускается такая плитка из керамогранита?
  4. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Для укладки на поверхности без принудительного обогрева.
    Ну и еще Ректификат красивее смотрится т. к ровнее. и геометрия обработанной плитки стремится к идеалу
    Так же
    Один и тот же крестик 1.5мм вставленный в обычную необработанную плитку или КГ, и в ректифицированный КГ дадут визуально разную толщину швов
    Недавно был в работе бюджетный керамогранит, который при укладке с применением креста 1.5мм показывал шов 3-3.2мм на поверхности
    У обрезанного такого не будет. Там шов будет именно 1.5мм (мой любимый крест просто)
    Хотя ректификат лучше на 1мм.
    Но это Имхо.
    Лично мне тонкие швы нравятся больше, да и технически грамотнее применять тонкий шов
    Т. к шов это самое слабое место во всей облицовке
    Не всегда это бывает возможно Из за качества плитки как правило, но стараюсь использовать самые маленькие крестики
    Хоть это и сложнее в работе
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А 2 мм Вы считаете тонким швом?(спрашиваю-может лишний раз повод похвастаться будет:|:).Первый раз у тещи клал плитку и просто так купил именно такой крестик. И нормально все получилось. Правда геометрия плитки была почти идеальная. Дальше по разному было, но опыт-дело наживное, где-то клинышками, где-то еще чем-то и добиваешься необходимого результата. И насчет тонкого шва с Вами полностью согласен.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если делать шов 2,5 мм, то потом его можно легко зачищать мультитулом...:|:
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я любой шов зачищаю сразу же. Понимаю: потеря времени, дилетантство...Ну не тороплюсь, пока. Заказов на год вперед нет:|:.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не про то...
    Ну например опосля появится нужда заменить затирку на другой цвет.
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Это обычный стандартный шов. С таким многие работают
    Больше широкий, некрасиво, а меньше сложнее если плитка не идеальная Или вообще нереально бывает
    Тоже долгое время только 2мм использовал. Потом в рабте стала чаще появлятся плитка подороже и поровнее
    Требования повысились, перешел на 1-1.5 мм. И сейчас в основном с с таким крестом и работаю
    даже на относительно недорогой плитке
    Только напольную на 2- 2.5 надо. т. к напольная всегда сильнее гудяет чем настенная
    Почему дилетанство
    Тоже почти сразу чищу швы. Только не совсем сразу при укладке, а на следующий день с утра
    Пока клей еще не набрал все 100% своей прочности. Позже сложнее будет прочистить
    Даже через три четыре дня уже тяжело А мультитулом на глазурованной плитке не поработаешь
    Зато потом достаточно пропылесосить швы если это пол
    А стены просто протереть от пыли перед затиркой
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Гешундер, @masterfinisher, при укладке швы от клея сразу очищаю и плитку протираю, если клей на неё попал. Это уже проверено, что ежели не протереть сразу плитку или швы оставить с клеем, то потом уже получится испорченная плитка и никакой красивости.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ааа.!Понял!
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А то! Надо клей полиуретановый
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Только из искреннего уважения к вам, не стану детально комментировать данный пост
    Для уточнения, речь идет о 9-12 часах.
    Какой плиточный клей, по вашему мнению оставит неизгладимый след на поверхности, Любой плитки, кроме высокопористых Тоскана или имитации камня выполненного из гипса или известняка ?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Много есть нюансов в этом деле и согласен с Вами@masterfinisher, что очистить плитку от клея в любом случае возможно (кроме указанных).И в то же время абсолютно согласен с @Глэн, что прочистить швы и потереть плитку лучше"не отходя от кассы".Снова-много нюансов: сам процесс снятия клея может спокойно привести к порче Любой плитки, в зависимости от метода.
    Но я, скорее, присоединяюсь к варианту
    Потому, что на следующий день придут жена с детишками и никаких серых пятен на плитке не увидят...:)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не писал точное время, но более двух суток нахождения Церезита на Керама мараци и клей уже тяжело удалить, а если оставить на плитке слабо заметные клеевые разводы на более продолжительное время, то проще потом плитку поменять. Было несколько таких случаев и с тех пор очищаю поверхность плиток сразу. Наверное я перестраховщик. :|:
