1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Решил отделать чемнить санузел на даче-с минимумом затрат и минимумом *претензий*
    Хотел пластиковые панели 48*96, но смутили непонятки с их приклейкой, потому как жидкие гвозди не вариант, а клеющая мастика вышла бы в цену самих панелей.
    В итоге купил 10 квадрат кафельной плитки /по 200 рублей/. Привез на дачу посмотрел на кучу этих упаковок и чето мне стало тоскливо-но шаг сделан и отступать поздно.
    За день положил плиток 20 /20*30/, Прикинул -если не заниматься посторонними делами, то наверно смогу выйти на скорость в 30 плиток задень.
    Вопрос -я *шланг резиновый* или это реально трудоемкое дело?
    ПиСи-клал и до этого, но в этот раз кладу с контролем угла наклона, то бишь прикладываю метровую рейку по горизонтали и вертикали-чтобы не заваливать-наверно на этом теряю время.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Алексейй, может и покажется мастерам два квадрата в день малым объемом, но, когда делаешь для себя, всегда какая-то часть времени уходит на излишнюю перестраховку и аккуратность. Вы опишите сам процесс вкратце. Может какие-то лишние телодвижения у Вас и присутствуют. Люди помогут разобраться.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="Гешундер, post: ... Вы опишите сам процесс вкратце. Может какие-то лишние телодвижения у Вас и присутствуют. Люди помогут разобраться...[/QUOTE]
    Замешиваю литра три клея-хватает на 10 плиток. 100 мм шпателем три разе черпаю клей/типа доза для потребного слоя/ и размазываю его по плитке. Затем по плитке провожу зубчатым шпателе-излишки клея удаляю.
    Плитку прижимаю к стене. чуток массирую и прикладываю рейку для посмотреть ровно ли прилепил плитку. Если другой конец рейки завален, то массирую плитку для придать ей паралельность плоскости /смотрю по вертикали и горизонтали/. На десятой плитки кончается клей и Терпение.
    Вытираю плитку и то что наляпал на пол. Использовал Бергауф-липучий гад-пока все отмоешь.
    Потом мою руки и ложусь на диван...
    Инструкция рекомендует наносить клей на стену, но я чойто очкую-как понимаю если на стену, то надо раствор наносить на площадь с полквадрата и работать быстро.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Алексейй, да все верно. По поводу намазывания плитки или основания-мнения разделены на форуме. Я в некоторых случаях мажу и плитку (втираю тонкий слой) о основание под зубчатый.
    Так что насчет
    не переживайте, не все могут обеспечить качество при быстроте, значит вам более подходит такой режим.
    А может дело в этом
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Нисколько. И у меня в практике были подобные случаи. Когда плитка менялась из за того что вовремя не удалили клей с поверхности ..Щелочная среда все таки, более 2 - суток оставлять опасно
    Лучше под каждую плитку все таки Иначе раствор может заветрится .= потеряет адгезионную способность
    А еще лучше, с так называемой подгрунтовкой. Стенка клеем на сдир, Плитка клеем на сдир. плоским шпателем, либо обратной (гладкой) стороной зубчатой кельмы.
    И клей на плитку уже рабочей стороной кельмы либо зубчатым шпателем
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Как то так при работе на полах
    1 Наносим клей *На сдир * на основание
    2 Наносим клей На сдир на плитку
    3 формируем слой зубом кельмы на основании
    4 Укладываем и выравниваем плитку
    На стенах немного по другому
    Фото нет, но суть та же
    Подгрунтовочный слой На сдир на основание (стену)
    Тут же подгрунтовочный слой на плитку И сразу же этой же, этой же кельмой, но стороной зуба наносим выравнивающий, он же основной клеевой слой,
    Но уже на плитку, а не стену
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все это значительно увеличивает время укладки. Хорошие плиточные клея, позволяют ускорить процесс укладки и наносить только на основание. Всегда так делал, не было проблем и скорость приличная. Наношу клей, не менее одного квадрата.
  8. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Ну да Подольше получается, но адгезия при таком способе существенно выше
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что значит выше адгезия? Есть определенные замеры? Цифры? Это все надуманно.
    Есть еще понятие -когезия, фактор который так же влияет на качество приклейки плитки, а как его определить на "глазок"?
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..хороший клей...
    Прошлый раз клеил кафель на кухне /на даче, на гипсокартон/.
    Решил потратиться-купил Церезит 11 Плюс. Плитку пришлось вымачивать в вводе, потому как плитка высасывала всю влагу и клей сох прямо на плитке. /приклеил- проблем нет/.
    Ныне решил покласть плитку в санузле / также дача и тоже гипсокартон/.
    Купил другой клей, чтото типа Бергауф - оказывается в нем есть водоудерживающее и плитку не надо мочить в воде-для меня это стало открытием.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Нет не надуманно Хоть адгезиметром я конечно не мерил
    Мне доводилось снимать плитку Уложенную обоими способами
    При укладке описаным способом плитка снималась тяжелее. Для меня это более чем факт и никаких дополнительных аргументов, замеров и расчетов не требуется
    Когезия это прочность молекулярной связи материала, в данном случае клея для плитки
    Если научно то это *сцепление друг с другом частей одного и того же тела, обусловленное действием сил межмолекулярного взаимодействия…*
    И когезия зависит от качества и характеристик клея, а не способа укладки.,поэтому в данном случае никак не влияет на адгезию
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я тоже пробовал много раз снимать плитку, для эксперимента, но всегда либо расслаивался клей или вырывало основание стяжки. Хороший клей -отлично прилипает к плитке.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То есть, если напольная плитка потихоньку скрипит, то значит клей был не ахти?
    у меня в коридоре плитка, а в смежной комнате-паркет,его залило, разбух и отстрелило три плитки, но клей остался на них. И в коридоре проверил-еще две гуляют.
    Ремонт, правда, лет 15 назад был.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Любой дешовый клей прекрасно гарантированно работает в течении полутора - двух часов. Вам мало полтора часа на 10 плиток?
    И опять же, зачем вам наносить и разводить сразу столько клея? Если не успеваете, разводите тупо даже на одну плитку, пока не набьёте руку.
    Или руки.
    Вот вы паритесь! Да очень легко проверить, надо наносить клей на обе поверхности или нет, наклейте пару плиток разными способами, через несколько часов попробуйте отодрать их. Сразу всё станет ясно, как работать с данной плиткой и поверхностью. Лично мне удобно наносить на обе поверхности, другой способ уже не использую.
    Клею самыми наидешовейшими смесями по 140-150р за 25кг, хоть на гипсокартон, хоть на бетон, хоть на краску, ничего не отваливается и не собирается отваливаться. Грунтую так же самыми дешевыми грунтовками по 230р - 250р. за 10 л, два-три прохода с просушкой между слоями.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если Вы решили мне ответить, то вначале вопрос прочитайте внимательно, а потом уже чего-то про руки рассказывайте.
    А клей наношу в зависимости от основания, качества плитки, ее размера и веса. Но об этом абсолютно не спрашивал.
