1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, не лично вам, я вобщем.
    Ни когда в жизни не отслоится клей у пряморукого человека, а главное, понимающего что он делает.
    Автор вопроса, по ходу, плитки и клея боится как огня. Тут только один выход - боишься, - не берись. Взялся - изучай, думай, делай.
    Я это к тому, что советы тут бессмысленны, пока человек не начнёт проверять и учиться на своих ошибках. Талант и понимание есть - сделаешь и из говна. Нет? - ни какие супер смеси и супер советы не помогут.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Алексейй,
    Я понял, что у@Алексейй, есть какой-то опыт, может перерыв был длительный. А сейчас человек переживает, что не очень быстро все у него получается. Попутно задал еще кой-какие вопросы- имеет право. Изучает, думает и делает потихоньку. Как в пословице-глаза боятся, руки делают. Удачи ему и всем нам тоже.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот именно, что, я ждал ответа действительно от людей, которые С ОПЫТОМ, и нарвались бы на косяк в клее, в плитке, в основании и т. п. А главное, поняли бы в чём ошибка и обосновали б её. Но, по факту получилось лишь то, что реально ни кто ни фига не знает. Один советует суперклей, другой правильно его готовить, третий в расширении ни фига толком не шарит и остальное в том же духе.
    И кстати, хотите узнать реальный ответ в строительстве, - спросите у узбеков. У них ни фига теории, зато огромная практика. Тут темка была, цемент на вес мерили. Узбеки оказались куда покруче СНИПов и калькуляторов.
    И самое главное, - ну как можно не приклеить плитку, если у тебя есть мозг? Ну отслаивается она у тебя от чего то, ну включиж ты голову, подумай почему? Не понял - не твоё это, займись чем нить другим, может на скрипке играть получится гораздо лучше...
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы извините, но полистал назад тему и вопроса Вашего не нашел. Может укажите пост или продублируйте.
    Может Вам повезло и узбеки толковые попадались:aga:.Но это утверждение неоднозначно...
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Евгений Вальчук, скажите, а на теплый пол или при использовании крупноформатной плитки или керамогранита (60х60 и более) тоже самыми дешевыми смесями клеите?
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="Гешундер, post: ...
    Я понял, что у@Алексейй, есть какой-то опыт, может перерыв был длительный. А сейчас человек переживает, что не очень быстро все у него получается. Попутно задал еще кой-какие вопросы- имеет право. Изучает, думает и делает потихоньку. Как в пословице-глаза боятся, руки делают. Удачи ему и всем нам тоже.[/QUOTE]
    В свое время клал кафель в своей новой квартире-ванная. туалет, кухня. Потом клал у дочки. Клал на бустилат. На нем слой тоньше, и когда подсыхает- усыхает и подтягивает, потому проблем с неровной кладкой не возникало.
    Ныне бустилат ушел в историю, клеят сплошь на клей с цементно-песчаным раствором. Лично у меня шов получается порядка 3-4 мм. а при таком шве плитку элементарно завалить.
    Что интересно-в 96 году, когда клал у себя, ровной плитки не было -вся была кривая. Ныне взял самую наидешевейшую/Волгоград/ -с пачки отбраковываю от двух до 4 плиток -их потом пускаю на порезать и добор в угол.
  7. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Кто нибудь использовал такой Диск алмазный ф180х22,2мм, сплошной c лазерной перфорацией, мокрое резание GROSS https://gross-tools.com/product/10218/
    зачем на нём сплошная лазерная перфорация, не будет ли она воду разбрызгивать при резке и сколы делать?
  8. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    В этом вы несколько ошибаетесь.
    Правильнее сказать, ошибаетесь часа на полтора минимум:)
    Т. к Жизнеспособность затворенной смеси, и Открытое время использования, вещи совершенно разные
    Да, клей в ведре может сохранять пластичность и адгезионную способность достаточно долго, 3-8 часов
    В зависимости от характеристик
    Но нанесенный на стену или пол, гребенкой слой клея. Теряет свою первичную поверхностную адгезию уже через 15-20 минут
    При определенных условиях, таких как сквозняк, повышенная температура в помещении, при работе на улице в ветренную погоду итд, открытое время использования может сократится до 5- 10 минут
    Поэтому выше и писал, что лучше наносить клей на каждую плитку.
    Либо при укладке на пол, на основание, но так же, только под одну плитку
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Воду разбрызгивать не будет А вот для тонкой работы Снтие фаски, и чистого реза, такие диски лучше не применять. Они для достаточно грубых резов твердых материалов в случае если рез перекрывается чем либо.
    Особенно не подходят для чистой работы с глазурованной керамикой и так же снятия фаски
    Лучше взять обычный диск со сплошным режущим краем без J слотов
  10. 227264
    227264
    Для чистого реза толщина 2,2 мм или 1,8 мм и диаметр 180 мм или 150 мм имеет значение ?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чем больше диаметр, тем выше скорость резания и чистота лучше, чем тоньше.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Имелся введу вопрос Алексейй.
    Крупную не клеил, а 45х45 прекрасно держится.
    Ну да, имел ввиду клей в ведре.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Приспособился-алюминиевый профиль /от уровня/ сантиметров 70 длиной. Батарейка ААА-ее диаметр 10 мм-исполняет роль ролика. Наношу клей на плитку, прилепливаю плитку, прижимаю плитку алюминиевым профилем, под второй конец профиля подкладываю батарейку которую держу за концы двумя пальцами. Давлю на профиль одновремено возвратно поступательные движения. В итоге плитка занимает горизонтальное положение на расстоянии 10 мм от поверхности /плитка 7мм+3мм клея/.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ничего себе технология!.ХХ1 век в действии. Расскажете про конечный результат и сократил ли этот способ время укладки.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А что даёт эта технология? Что то я не понял её суть.
