1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ...что дает...
    Когда тутошные спецы регулярно кладут гектарами, то в силы навыка у них выходит Ровно.
    А когда кладешь раз в пять лет пяток квадратов, то плитка обычно заваливается.
    А с помошью рейки и ролика контролирую плоскость-не даю плитке завалится.
    Одна точка опоры-ролик. вторая соседняя плитка -в итоге плитка укладывается меж них.
    около полусотни плиток за день уложил-считаю нормально.
    Время теряешь на переборке плиток-отбраковываю с горбинкой. Одна пачка попалась-все плитки в ней миллиметра на три выше.
    Потом пока клей замешаешь. Замешиваю литра три-хватает на 10 плиток.
    По мере наклейки клей падает на пол-оперативно затираю.
    Оперативно затираюпотеки на плитке. Пока крутишься уже в швах сватывается-полчаса теряешь на прочистке швов. И день прошел.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А маячками в виде резинок не пробывали работать? Мне очень нравится этот способ на кривых стенах.
    http://www.stayer-tools.com/catalog/11/431/item104393/
    Сам уровень найти проблематично, но его с успехом заменяет обычная "венгерка" или резинка, купленная в магазине тканей.
    Вот статья: http://stroyka-21veka.ru/sekret-oblitsovki-poslednej-steny-dlya-chego-nuzhny-chalki-pri-ukladke-plitki/
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="Евгений Вальчук,..А маячками в виде резинок не пробывали работать? Мне очень нравится этот способ на кривых стенах.
    ...[/QUOTE]
    У меня стены идеально ровные-гипсокартон.
    Плитку все равно *массажируешь* когда осаживаешь.
    В моем случае массажирую алюминиевой рейкой которая одним концом упирается в соседнюю плитку, а вторым на ролик. Катаем по ролику и как только рейка коснется соседней плитки-значит выровняли.
    Причем переставляя рейку совершаю сие действо в вертикали и горизонтали.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Во времена застоя так клали профессионалы :)]
    Выливается бадья раствора, разравнивается на глазок лопатой, по шнурке раскладывается на это месиво плитка и сверху трёхметровой доской давится. За рабочий день соточку квадратов в лёгкую :)]
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Пришлось кучу плиток подрезать на примерно сантиметр. Плиткорез с колесиком тут не помощник. Очень кстати оказалась аккумуляторная шлифмашинка /Декстер/.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Можно и ручным плиткорезом и стеклорезом даже. Ломать только кусачками придется
    Мой ручник от 1.5 см ломает. Если подрезка меньше то кусачками плиточника подламываю Можно и пасатижами
    В принципе отрежет полоску и 10мм Но если нужна такая полоска то придется отрезать сначала полску 2-3 см И от нее уже 10мм
    А если от целой плитки то только прорезать и отламывать
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Если не профессионально заниматься, то можно болгаркой и диском по керамике обойтись. Дешевые ручные плиткорезы лучше не брать, даже на раз, выкинутые деньги .
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Лет десять назад при ремонте однушки что купили дочке купил самый наидешевейший плиткорез. С его помощью успешно сделал ванную комнату, на даче периодически пользую -никаких проблем.
    [QUOTE="masterfinisher, post: ...
    А если от целой плитки то только прорезать и отламывать[/QUOTE]
    Забыл уже- точно-резал и пассатижами обламывал.
    На данный момент шлифмашинка с алмазным диском-про пассатижи забыл.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так надо было сначала разметить - как укладывать, тогда не пришлось...
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый плиткорез! Хорошая станина. Но вот резак на подшипниках лучшее!
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Это дело вкуса наверное. Или привычки
    У меня был до этого Баттипав. 9 подшипников. Чуть помощнее Сигмы с европейским резом И потяжелее
    Но Линейки очень не хватало. А этот взял из за линейки, веса (он легче на 5 кг), и возможности менять ручки.
    На керамогранит максовскую ручку ставлю. Еврепейская стандартная Керамогранит тоже берет Но диагональ у КГ 45*45 *10мм немного неровно по дальнему краю отламывает Самый кончик валит. А максовской ручкой нормально до 15мм керамогранит и диагональ 45*45 хорошо идет до 12мм
    Даже рельефный
    Не хуже и даже немного лучше баттипав режет из за подпружиненного ролика
    А на бычную плиту меняю ручку на *рез на себя *Этот вариант послабее, но потоковые резы на обычном кафеле быстрее получается чем Максовской
    И намного быстрее чем на Баттипав в обоих случаях
    Хотя Баттипав тоже очень хороший станок. Рельс там толще в полтора раза. Площадка прорезиненая, Но вот линейка убогая Приходилось риски ставить карандашом. Поэтому и поменял
    Как то Сигму попробовал у ребят и влюбился сразу :)
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Не заругайте, друзья! Пользуюсь только болгаркой. Диски покупаю проверенные и менять не стесняюсь. Хотя что мои пару сотен м2 по сравнению с Вашим опытом.
    Может, когда-нибудь и до Баттипав с Сигмой дойду...Дайте время! :|:
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В длину по стене не влазит 10 мм на крайней плитке.
    В проем возле двери входят обрезки, но опять же надо порядка 10 мм отрезать.
    Не думал что роликовый плиткорез может резать керамогранит- я керамогранит шлифмашинкой резал. Диск только не Турбо, а обычный ровный круг/алмазный/
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    В период с 1999 по 2008 плитку резал только стеклорезом. Сначала обычным китайским с 6ю роликами, затем стал использовать зеркальный масляный. Причем стеклорезом резал плитку быстрее и точнее чем плиточники на любых станках. Хоть алмазный, хоть ручной.
    Керамогранит тогда не так распространен был. А напольную или КГ если встречался, тоже только болгаркой
    И заусовывал угол тоже болгаркой и наждачкой на бруске :)
    Потом купил мокрорез с нижним расположением двигателя. Но настенную однократного обжига резал так же стеклорезом
    Быстрее чем этой брызгалкой получалось и чище
    А потом уже, керамогранит стал попадаться чуть ли не на каждом заказе. Купил Баттипав. .Разница со всеми перечисленными вариантами космос!
