1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Буду клеить плитку 150*400 мм на стену с Т-швом, есть ли нюансы при таком шве, по логике получается проще чем прямые швы ?
  2. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Надо все время проверять правилом вертикальный шов. То есть кладёте плитку и выравниваете её по той которая через ряд ниже и так каждую плитку. Может это и очевидно, но я сама наверно недогадалась бы так сделать и выкладывая так первый раз могла сбить вертикаль. Хорошо увидела в видео ролике вовремя.
  3. 227264
    227264
    Можно ли на шпаклёвку Шитрок предварительно загрунтованную грунтовкой Церезит СТ17 клеить настенную плитку ?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я правильного ответа не знаю, но мысли мои такие:
    1. шпатлевка всяко слабже плиточного клея, а потому плитку легче будет оторвать по слою шпаклевки.
    3. в декоративных целях и через пару слоев просохшей грунтовки плитка вроде как должна висеть.
    Вот такие противоречивые мысли.
    :hello:
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нельзя!
    Две причины:
    1. Клей оторвет вместе со шпаклевкой
    2. Такие шпаклевки относятся к "обратимым"
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а где п. 2?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Такие заявления, провокационные и безапеляционные, что так и хочется хамство или гадость написать.
    п 2. Можно лепить плитку и держаться будет, но есть нюансы...
  8. 227264
    227264
    Две причины:
    Возможно, пробовал после грунтовки ковырять шпателем штукатурку "Ротбанд" и "Шитрок" в 1-2 мм нанесённый на штукатурку "Ротбанд" - разницы никакой. Так почему от штукатурки "Ротбанд" плиточный клей не оторвётся.
    Если не затруднит, будьте добры разъясните что значит "2. Такие шпаклевки относятся к "обратимым" и если можно пример "необратимых".
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вас не устроил мой ответ, на поставленный вопрос? Поэтому вам хочется...?
    Можете высказаться, плохое не надо держать в себе...:aga:
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если Вы Шитроком под плитку выравниваете, то наверное это правильно. А оторвать Шитрок плиточный клей может на раз. В практике было и обои тяжёлые вместе со шпаклевкой падали.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @BauMeisterknauf, @Sleng, господа! Я не настоящий плиточник облицовщик, но вот ответьте- чем покрытие Шитроком хуже поверхности пазогребневой гипсовой плиты?
    Чем Шитрок хуже Ротбанда?
    Почему только на него нельзя прилепить плитку?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничем не хуже. Просто это вообще два разных материала. Полимер и гипс. Штукатурка и шпаклевка. Полимер оживает под воздействием воды.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И еще на кучу других шпаклевок.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И от Ротбанда оторвется, необходимо сделать разделительный слой, например акрилатной ГИ, щелочестойкой грунтовкой.
    Цемент по гипсу не работает, точнее сказать, что гипс на себе не держит цемент.
    В варианте Шитрок по Ротбанду, то получаются две разных по составу поверхности и если приклеить плитку на цементный клей, то клей "отлетит" со шпаклевкой.
    Обратимость шпаклевок- этим страдают полимерные шпаклевки, как правило финишные, при намокании и воздействии щелочи -некоторые частично, другие полностью "оживают". Цемент, известь и гипс этим не страдают, хотя, последних два вяжущих, не любят влагу.
  15. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Подскажите, если одна из стен в ванной комнате облицована ГВЛВ или ГКЛВ, то чем нужно заполнять швы между листами перед облицовкой плиткой? Много читал, но уже запутался в рекомендациях.
