Баня типа октагон из арболита
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КамСтрой, 22.05.22.
  1. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    И есть еще мысли стропила на кровле сделать не 200х50,а 150х50, как думаете выдержат ли? Длина стропил 4036мм (3400 до мауэрлата), угол наклона 25 градусов
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Может, и то, но на картинках не видно... (стало видно на последней только, а писал раньше)
    весь вес кровли и снега приходится на две стропилины... доска сотка? думаю, маловато будет...
    да и утеплителя туда бы хотя бы 200мм...
    а так и вовсе сделал бы 300мм...
    Ну и исходя из утеплителя же - соединения стропил из доски через каждые 600мм...
    можно делать в продолжение основной, но с добавлением промежуточных стропил.
    и не забываем о том, что нижняя кромка кровли может слишком низко опуститься. 2000 как у вас нарисовано - слишком мало.
  3. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Подскажите еще, люди знающие, по поводу фундамента, нужны ли эти ребра вообще, когда фундамент чаша перевернутая вниз? В моем проекте лента (глубиной 580мм, над землей на 180мм с двумя рядами армирования сверху и снизу по 2 арматуры 12мм (может и три надо? подскажите) увязанная плитой сверху (130мм с одним рядом армирования 10 или 12мм) снизу подсыпка из щебня 100мм и песка 200мм (может без щебня вовсе если можно так, сделать песок только 300мм), утепление внутри дома. Если по расчетам то просто плита толщ 200мм это 7,3м3 бетона, если как в проекте (перевернутая чаша) 9,85м3 (6,5м3 на ленты под наружные и внутренние стены и 3,35 под плиту).
  4. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    И еще вопрос) что если сделать ленту толщиной 380мм, под нее сделать сваи на глубину промерзания, не крепче ли будет?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  6. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    В общем выкопал котлован, и подумал, что можно было бы и немного поболее сделать размеры, если в проекте изначально 2750 внешняя стена / 2500 внутренняя и площадь по наружной стене 38,7м2, то теперь голову себе ломаю, если внешние стены сделать по 3000мм, и внутренние по 2750, то площадь 43,45м2 получается. Вроде как площади больше получается, но вот с планировкой всё никак не могу определиться).
    Тут наверняка есть люди творческие, которые видят может быть чуть шире, нежели я и чем нибудь смогли бы помочь) Либо просто оставить как есть и строить дальше)
    Во вложении: 1) как планирую сейчас; 2) если увеличить площадь 1; 2) если увеличить площадь 2.
  7. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Добавлю еще, полет фантазии)
    Комнатка возле входа это кладовая и вся инженерия тоже там будет, на дверь в туалет не хватает места, или же вариант ниже
  8. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    В общем сваял кое как, извините что без учета ваших поправок)
    Получилось, дом-баня имеет стены снаружи по 3000мм, внутри 2750мм, общая площадь наружная 43,46м2, внутренняя 36,56м2, площади по помещениям на чертеже:
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если дом круглый может и лестницу круглую в центр поставить. Будет центральная колона для опоры крыши.
    • lestnitsa-arke-vintovaya-lestintsa-civik-diametr-140sm--belaya-seraya-chernaya (1).jpg
  10. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Как минимум цена данной лестницы) Прямую лестницу я как то понимаю как делать. Да и для кровли подпорка не нужна, сама кровля просто сводится в центре и опирается сама на себя.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На вскидку https://maglest.ru/catalog/po-tipu-lestnits/vintovye-lestnitsy/ от 44 тыс. Хотя не вижу проблем ее самому сварить. Если она сводится в центр и опирается сама на себя то появляется дополнительное усилие отталкивающее стены от центра. при высоте стены под 4 метра и такой непонятной форме, я не знаю как рассчитывать такую стропильную систему.
  12. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    В принципе можно будет подумать, только надо будет понять как вписать её в план)
    А кровля будет примерно такой
  13. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Поразмыслил на тему подпорки крыши, в проект свой внес колонну посередине:
  14. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Доброго дня всем!
    В общем летом фундамент залил, но планировка покоя не дает) где то, что то подвигал, где то убрал, да прибавил и вот что получилось. Что скажете?)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вполне. С топкой определились, красивая со стеклом, или обычная? Если вторая то может таки развернуть, дровишки в месте где инженерия сложить и топить из предбанника.
    Антресолью всегда пользоваться будете или может быть так что просто попариться приехали. Тогда чтобы не отапливать весь объем может вход на нее из тамбура сделать и когда она не нужна ее просто не отапливать и отсечь от кухни. Быстрее кухня прогреваться будете кого то можно отправить спать, а самим на кухне посидеть не мешая спящим.+ в кухне не будет лестница торчать на проходе
