Баня типа октагон из арболита
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КамСтрой, 22.05.22.
  1. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Unogroup спасибо, за внимание)
    Топка будет красивой со стеклом, планирую сидеть любоваться с дивана на нее)
    Если в предбаннике, то боюсь будет там жарковато, поэтому там не оч рассматривал этот вариант, но у него было бы несколько плюсов, дрова были бы не в гостинной) и запах дыма отсутствовал бы в гостинной.
    Под инженерию думаю места и так мало и сделать её проходной не представляется возможным, также закладные под коммуникацию уже сделал в этой области (водоснабжение и электрика).
    Антресоль плавно выросла в полноценный второй этаж) планируется как спальная зона
    Лестницу бы еще чуть по другому сделать, но пока фантазии не хватает честно говоря)
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Враки, чистить надо золой из топки и всё будет ок, так же такую печь лучше всего топить благородными дровами. 5 лет Гейзер Термофор Витра, полёт нормальный.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Потому что это логично при ограниченном пространстве, да и частная баня это 2-4 человека, толчёк вполне могут поделить:).
  4. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Всем доброго дня!
    Чтобы тема продолжала жить, немного по другому спланировал помещения 1-го этажа, отделив зону бани и жилую зону, готов услышать ваше мнение) Только вот, что смущает, зона для готовки еды получилась совсем небольшой, с другой стороны это дачный домик и основная готовка будет на улице. В помещении туалета будет бойлер сразу за дверью и всё, что связано будет с водою.
  5. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Извините, если уже надоел) но вот фантазии мои не дают мне покоя, творю)
  6. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Также забыл добавить, планировка на 1 этаже, в районе с/у такая, потому что коммуникации заведены уже в дом (желтый квадратик) это свет и вода
    И в этом же помещении будет и бойлер и разводка воды, при входе, за дверью
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Коптятся-самоочищаются потом при хорошей протопке, сажа обгорает
  8. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    День добрый.
    Может кому еще интересно, планировку перелопатил немного, вроде бы получилось ничего так, если будет конструктивная критика - буду только рад.
    В данный момент занимаюсь стенами (фундамент в прошлом году отлил).
  9. fatalhawk
    fatalhawk
    fatalhawk
    Ярославль
    какова ширина полка ?)
  10. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    и если уж спросили про парную, то мне не ясен еще момент, стены парной будут с внешней стороны арболитовый блок заштукатуренный 300мм, стена, что сверху на чертеже 200мм арболитовый блок, справа 150мм арболитовый блок (не мало ли?) и всё помещение будет обито рейками 40-50мм, фольгированная изоляция, далее скорее всего вагонка, норм? А где печка, портал будет в пол кирпича наверняка, этого будет достаточно? Дымоход пойдет на улицу и над кровлей на метр-полтора торчать, дабы не заморачиваться проходами через кровлю.
    Высота этажа порядка 2650, в парной 2400.
  11. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Если кому интересно, стройка не заброшена, дом построился, эл-ка проведена, водоподготовка в доме сделана, следующий этап колодец, септик, лестница и можно пол заливать на 1 этаже.
    Планировка нынче такая, получается конечная)
    если кому интересно, могу и фото загрузить)
  12. Плим-плам
    Плим-плам
    Плим-плам
    Москва, дача юг Тверской области
    Интересно посмотреть, как дом снаружи выглядит.
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Да да, выкладывайте
  14. КамСтрой
    КамСтрой
    КамСтрой
    Пока что выглядит не очень) надеюсь отделка это исправит)
    Оказывается в телефоне фоток не так много, больше глазами) завтра туда поеду и сделаю еще.
  15. Gusii
    Gusii
    Gusii
    Рады что выбрали такую форму здания или если бы вернулись в прошлое выбрали бы прямоугольную форму?
