Первая стройка. Помогите определиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Саффи, 22.05.22.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А зачем Вам, для летнего проживания, каркасник?
    "Правильный" каркасник, - это, технологически, достаточно сложная вещь. Косяков у Т хватает.
    Посмотрите, например, дома из тонкого бруса. Массивного камерной сушки, или клееного. Толщиной миллиметров 60, или (если деньги не позволят) даже 45. Для летнего проживания, вполне достаточно. Захотите расширить сезон на весну-осень - добавите внешнее утепление.
    За сезон все закончить, вполне реально. Домик мог бы быть примерно 10х6 м с 3мя спальнями, или 12х6 с 4мя спальнями, вход сбоку, по длиной стороне.
    Вот в этом духе https://www.forumhouse.ru/threads/387807/
    На 11й странице, что-то вроде предметного указателя.
  2. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @svg2000, поможет всё, любая конкретная информация. :) Говорю же, что в поиске...
  3. Саффи
    Саффи
    Саффи
    А ему разве не надо выстояться? Мы почему в сторону каркасников стали смотреть - потому что их не надо выстаивать. :)
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут есть два аспекта.
    1. Неплотности сборки. У меня дом сел на пару сантиметров, примерно за месяц. Хотя, конечно, лучше пережить одну зиму под крышей, снеговая нагрузка сделает свое дело.
    2. Усадка самого материала. Обращу внимание на слова "камерной сушки или клееного". Здесь большая разница, с брусом естественной влажности или воздушной сушки.
    Такой сруб будет сезонно колебаться по высоте на 1-2% всю свою жизнь. Или пока Вы его не свяжете вертикальной обрешеткой для утепления. Брус ЕВ сначала усядется процентов на 5-7, а потом тоже будет сезонно колебаться в размерах. Водопроводные трубы и вертикальные электрокороба, эти небольшие колебания как-то переживают, без значительных эффектов. Обои, наверное, клеить не стоит :aga:
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Брус это полный отстой. В МО и летом бывает холодно. Потратите кучу денег на отопление. @Саффи, давайте так: раз вы не хотите влезать в технические детали - соберите подборку домов, на которые вы положили глаз, а вам тут помогут выбрать из них, если будет на то желание.
    Из того что сейчас по терему - можно брать только в максимальной комплектации (даже для детнего домика). Лидер это что-то несуразное в планировке, "стремянке" вместо лестницы и гордом указании в 21м2 при ненастоящей мансарде.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Саффи, конкретная информация: ситуация на рынке каркасных домов полностью патовая. Безграмотность исполнителей, отсутствие проектирования, отсутствие контроля, естественная жадность позволяют строить что угодно, как угодно и из чего угодно. Зато на первый взгляд - красиво. Выхода здесь нет. Точнее есть, и даже пара. Либо найти проверенную контору (но цена не понравится), либо изучить строительство на достаточном уровне дабы сначала сделать проект дома и инжерных систем, а после построить своими руками.
    PS. Ну или так понять, что дача это привелегия состоятельных людей.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не хотелось бы устраивать дискуссию в каркасной ветке...
    Я сейчас прямо из такого домика и пишу. Пол 100 мм утепления, потолок 100 мм, стены 45 мм дерева и 50 мм утеплитель. Ночью было +2. Пришлось на ночь включать масляный обогреватель, один на 2 комнаты, не на полную мощность и не на всю ночь.
    Потратить "кучу денег" на отопление летом - это непростая задача :aga:
    Существенный плюс - стены не продуваются. Высокий профиль-гребенка, который при сборке зачастую усаживают кувалдой, плюс самоуплотнение под весом стен и крыши. Остальное, при летних похолоданиях, решается мощностью обогревателя.
    Со стенами, в плохо сделанных каркасниках, сами знаете, как бывает :(
  9. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Подборка у меня не получается. Есть конкретное место под гостевой дом, там определенные условия: одна стена глухая или с окошком для с/у, лестница на 2 этаж в тамбуре, 1 спальня и кухня-гостиная внизу, 2 спальни наверху. Исходя из этих условий я рисовала схемку дома, который бы нас устроил. Но за почти 3 месяца поисков (да-да, я знаю, что это вообще не срок :)]) похожих проектов небольшой площади не нашла. Лидер 6*9 - близкий вариант... если лестницу перенести ко входу, устроив там тамбур а на ее место перенести с/у. :)]
  10. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @svg2000, мы готовы и вникать, и изучать. :) Но в это время, а это не один год, судя по объемам (я уже год читаю форум и пока еще знаний недостаточно), нам надо где-то ночевать летом. Оставить участок как есть до окончания строительства - не вариант, в бытовку впятером мы не впихнемся - это очевидно. ;) С бытовками, кстати, ситуация тоже более, чем грустная сейчас. Построить хоть что-то, лишь бы быстро и с гарантией лет на 5-7 - показалось нормальной идеей. Или нет?
    PS: это НЕ про дачу. Участок куплен с перспективой переезда на ПМЖ.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Саффи,
    1. Не там искали скорее всего. В русскоязычной части вообще искать не нужно. Особенно каркасники. Списки где искать см. https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
    2. Поглядите грамотный 6x9 о двух этажах тут https://www.forumhouse.ru/threads/503641/
    3. Две бытовки спасут ситуацию. Дом на некоторое время это ещё хуже чем дача. Вам наверняка писали оценку в квадратный метр под ключ в 100_000 RUR/м2. Вот и считайте, 2*6*9*100_000 = 10_800_000 RUR.
  12. Саффи
    Саффи
    Саффи
    А по этой ссылке проект больше похож на то, что я искала, спасибо! :) Туалет только поближе ко входу перенести... :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не получится.
  14. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @svg2000, значит опять не судьба. :)
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    живите в своём воображении и дальше. мой сосед построил себе такой. гребёнка, плакат не снимал на воротах типа смотрите, ходил всё лето и осень как ниф ниф или нуф нуф высоко подняв голову. через год проживания всё снаружи утеплил роквулом и зашил сайдингом.
