Первая стройка. Помогите определиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Саффи, 22.05.22.
  1. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @svg2000, спасибо, принято.
    Ищем дальше.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    @Саффи, тиниками @AlexMann обозвал TinyHouse - это небольшие комфортные домики с эргономичными решениями. То о чем я писал вам про два-три на участке. Собственно как раз подходят для временного проживания, сезонного отдыха и принятия решения, а ваше ли это вот все и нравится ли вам этот участок и эти соседи
  3. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Еще одного производителя уже нашла, вообще-то. Можно и его список выложить?
  4. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Соседи - точно да. Их просто нет. :)] Мы как бы в отдельном аппендиксе находимся.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно.
  6. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Это с сайта, в открытом доступе.
    Фундамент:
    • бетонные забивные сваи 150*150*3000 мм с оголовками 250*250 мм, монтаж установкой на гусеничном ходу, средний шаг 2 м
    • пробное бурение – во всех случаях
    • гидроизоляция между оголовками свай и обвязочным брусом – 2 слоя гидростеклоизола
    Силовой каркас:
    • антисептирование – весь силовой каркас полностью, стропильная часть, системы наружной обрешетки, бруски пола
    • обвязка свай – составной брус 200*200 мм (4 скрепленных доски 50*200 мм) по периметру дома, внутри контура дома составной брус 150*200 мм (3 скрепленных доски 50*200 мм)
    • крепление обвязочного бруса к оголовкам свай – «глухарями» (через шайбы) во все заводские отверстия оголовков, на которые попадает брус
    • сечение стоек внешних стен дома – 50*150 мм
    • перекрестный каркас внешних стен дома – 50*100 мм горизонтально (с наружной стороны дома)
    • сечение стоек внутренних перегородок – 50*150 мм (несущих) и 50*100 мм (не несущих)
    • типичный шаг стоек стен – 640 мм (590 мм между стойками)
    • сечение балок пола 1 этажа – 50*200 мм
    • сечение балок пола межэтажного перекрытия – 100*200 мм (2 скрепленных доски 50*200 мм)
    • укосы – доска 50*150 мм, впиленная в стойки внешних и внутренних несущих стен под углом, близким к 45 градусам
    • впиленные ригеля в верхней части щитов – на всех внешних и внутренних несущих стенах (кроме фронтонов 2 этажа)
    • верхняя горизонтальная перевязка щитов внешних и внутренних несущих стен – тройная (двойная «плашмя» + ригель «ребром»)
    • нижняя горизонтальная перевязка щитов всех внутренних несущих стен дома – двойная («плашмя»)
    • усиление всех оконных и дверных проемов – двойные боковые стойки, упор горизонтальных досок, хедер над проемом (если умещается по высоте)
    • материал каркаса дома – доска антисептированная полноразмерная 1 сорт (сосна, ель)
    • крепеж каркаса – оцинкованные гладкие гвозди
    • все укосы каркаса прибиваются к стойкам по 3 гвоздя 120 мм в каждую стойку
    Утепление:
    • плитный базальтовый утеплитель плотностью 50 кг/м3 – везде
    • утепление внешних стен – 150+50=200 мм
    • утепление потолков последнего этажа – 200 мм
    • утепление полов 1 этажа – 200+50=250 мм
    • звукоизоляция межэтажного перекрытия – 200+50=250 мм
    • звукоизоляция перегородок – 150 мм и 100 мм
    Пленки:
    • пароизоляция внешних стен, полов 1 этажа и потолка последнего этажа изнутри помещений – пленка "Ютафол Н 96" с проклейкой стыков двухсторонним скотчем
    • ветроизоляция внешних стен – трехслойная пленка-мебрана "Изоспан AQ proff"
    • подкровельная пленка – трехслойная пленка-мебрана "Изоспан AQ proff" (мансардная крыша) или пленка "Ютафол Д 96" (холодный чердак)
    Фасад:
    • внешняя отделка стен – виниловый однотонный (светлые цвета) сайдинг "Docke"/"Tecos" (цвет выбирает Заказчик) или сайдинг "Docke LUX" (цвет выбирает Заказчик) «под дерево» по вертикальным рейкам 25*100 мм (вентилируемый фасад) с шагом 400 мм (300 мм между рейками)
    • внешняя отделка наружных углов дома – внешний угол для сайдинга "Docke"/"Grand Line"
    • внешняя отделка откосов окон – белый околооконный профиль "Docke"/"Grand Line"
    • декоративные деревянные «лучи» под коньком на каждом фронтоне фасадов – да
    • отделка цоколя – нет
    • стальная оцинкованная мелкоячеистая сетка с нижнего торца пространства вентилируемого фасада – да
    Кровля:
    • металлочерепица 0,5 мм "Grand Line Satin" (цвет выбирает Заказчик)
    • обрешетка крыши – доска 25*100 мм с шагом 350 мм (250 мм между досками)
    • контробрешетка крыши – доска 50*100 мм (мансардная крыша) или 25*100 мм (холодный чердак)
    • карнизы крыши – объемные (подшив софитом "Docke"/"Grand Line" с центральной перфорацией)
    • вынос карнизных свесов крыши за пределы стен – 500 мм (в горизонтальной плоскости)
    • вытяжки из всех санузлов, из кухни и фановая вытяжка – пластиковые «грибки» (проходы через кровлю) + утепленная вентиляционная гофра в стенах
    • водостоки – пластиковые "Docke Standard" на металлических крюках
    Полы:
    • полы внутри дома – фанера ФК 15 мм по брускам 50*100 мм с шагом 380 мм (280 мм между брусками)
    • черновые полы (сплошной подшив по балкам пола 1 этажа снизу) – доска обрезная 25*150 мм, сверху трехслойная пленка-мебрана "Изоспан AQ proff"
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Саффи, выложить-то можно, но на 99% это будут очередные рекламные материалы, никак с инженерией не связанные. Задача подобных материалов - засрать Клиенту мозг несущественными деталями дабы помочь принять единственно правильное решение.
    PS. Не успел :)
    PS. А давайте построим Вам тот двухэтажный домик что я рисовал?
  8. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @svg2000, дайте, пожалуйста, маячок - какие детали существенны? Спасибо за терпение. :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Саффи, дело в том, что маячок - отсутствие подобного списка как такового. Но наличие, например, того что показано вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/486146/
    Иными словами - комплекта документов на строительство. По такому комплекту уже можно что-то обсуждать. И поверьте, даже в этих случаях косяки вылазят пачками.
  10. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @svg2000, суммарно, если я вас правильно понимаю, для первой попытки с каркасником лучше не связываться? Возможно, минибрус+утепление будет для нас лучшим вариантом.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Саффи, возможно. Но там наверняка будут свои тонкости. И тот же конечный результат. Сарай с удобствами за недорого.
    PS. Вот проверенная компания, идущая своими корнями с этого форума https://timatalo.ru/
  12. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Там я первым делом побывала. Они за рамками наших габаритов и бюджета на данный момент. :)
    Да и планировки у них такие, что на наш участок не ставятся. В общем, зелен виноград. ;)
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Моё мнение. Вот так с " наскоку" наверное не стоит. Или " забить" на качество и доверится тем кто " Мы Всегда Так Делали"
  14. Саффи
    Саффи
    Саффи
    А давайте. :)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тип - лохобойщики туповатые.
