Полы в доме
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Михаил196, 23.05.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  2. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Я вижу что разбираетесь в таких вопросах. Прошу прощения за назойливость.
    Подскажите дальше, вижу так:
    Прям на эти плиты сверху сделать подбетонку 50мм без арматуры
    Гидроизоляция
    Далее для поднятия уровня выложить слой кирпича (халявный) и залить его раствором цемент + шлак 1 к 10 для монолитности
    Далее поверх этого утеплитель, арматурная сетка, тёплый пол водяной, бетон
    Что скажете по поводу того чтобы заменить утеплитель на полистиролбетон?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз под плитами пустоты - я бы их снял, иначе вся конструкция сломается и провалится
    а подбетонку сейчас не кладут, можно поверх трамбованного песка ЭППС и сверху плиту-стяжку с теплым полом внутри
    про дорого: то же на тоже и выйдет. Вы потеряет в работе и тех же материалах
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пойдет
    Про полистеробетон ничего не скажу - сомнительно что он лучше ЭППС
  5. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Про то что дорого вопрос отпал сам собой, потому что дороже будет потом если что то случится с полами на которых уже плитка и ламинат и т. д.
    Плиты вытащить проблема, они во первых большие и тяжёлые, и ещё и не долбятся ни чем. Там где пустоты под ними я уберу, там можно, куски небольшие
  6. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Понятно, спасибо. Трубы канализации в подбетонку можно заливать?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только если в футляре или демпфере
  8. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Хорошо, а если они будут на подбетонке, тоже футляры или демпферы нужны?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так у вас же после подбетонки кирпич залитый раствором
  10. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Верно, тоже надо?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  12. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    А подойдёт ли для этих целей трубная изоляция, сера которая вспененая? Или ещё что то придумывают?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да подойдет
  14. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Арматуры 8 мм сверху утеплителя нормально?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Думаю да
