Отключение циркуляционного насоса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Shurkec, 23.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даб новый с толкача завелся. и простояв пару месяцев опять с толкача. хотя сложно нет ничего - в бочок его стукнул.
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Значит прав был человек, монтировавший мне котельную, когда мне говорил, что не нужно выключать на всё лето насосы. Говорил исходя из своего опыта, тоже как-то с трудом запускал насос после простоя. Но он специалист, а я в этом еще плохо разбираюсь. Наверно из соображений что лучше предотвратить проблему, чем ее потом решать, и был его совет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неправ он был
    нет там особого труба при запуске. уж лучше внимание уделить состоянию теплоносителя в СО - из-за него чаще проблемы с насосами.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А на что там обратить внимание нужно?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На его состав и состояние
    за рекомендациями - к производителю
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Т. е. воду в радиаторах нужно периодически сдавать на анализ?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super::)]:super::super:!
  8. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А что смешного? Вначале пишут что мой мастер дурак, а в чем именно дурак - непонятно. Я не спец, поэтому и спрашиваю.
    А вообще давно понял - чем меньше спрашиваешь на форуме, тем лучше. Всё равно в 90% случаев кроме флуда здесь ничего не увидишь.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так вот эти 10% и есть тот самый золотой "песок" истина, вот только читая, надо знать, подтверждение чему хотите увидеть (услышать).
    В Вашей теме, только Вы озвучили вариант непрерывной работы насоса. Нравиться Вам, пожалуйста. Что Вы пытаетесь добиться от консультантов:faq:, доводы представлены... а выводы и принятие решения это уже Ваше прерогатива. Да и было как-то сказано: учёного учить, :um: только портить. :no:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет конечно
    надо знать, что заливать изначально. а потом следить за тем, что залили.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    И у меня, и сколько знакомых... никто даже и не ведает, что его (насос) нужно периодически запускать. Обычно всё лето стоит, у некоторых и по 2 года стоял, но что такое отвёрткой запускать (на выходных специально несколько владельцев опросил), никто даже на представляет, включил - работает.
    И как часто он у Вас тактует?
    Тоже хочу подключить через термостат, т. к. никакого смесителя в системе нет. Но побаиваюсь... насос Wilo.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То что не ведают, не является страховкой от "клина" оси насоса в керамических подшипниках скольжения, после длительного простоя, как правило летний период, настенный котёл выключен из розетки.
    чего побаиваетесь? Насосы настенников работают в старт-стоп режиме.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подключайте, противопоказаний никаких нет, у меня уже второй год так работает, для, насоса, тем более Вило даже лучше, дольше он прослужит, как минимум в раза два. Как часто тактует? Ну точно не тактует вообще, а работает котел циклически, горелка даже не отключается за цикл, как долго, это зависит от температуры за бортом, например при 0-5° примерно пару часов работает котел и часа три отдыхает, а если холоднее за бортом, то работает дольше котёл и меньше отдыхает.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Next57, @Gri-Fon, без обид, но прежде, чем советовать, стоило-бы поинтересоваться у @saasaasaa, - какой у него котел и какая СО ...
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Купер Про 22, система самая простая, с незамерзайкой, 2 этажа, 10 радиаторов.
    И основная проблема в излишней мощности, как котла, так и радиаторов. В идеале для комфортной температуры в доме температура жидкости в батареях должна быть 35 - 45° Потому котёл топится либо периодами (разжёг, прогорело, пауза на несколько часов), либо в полутлеющем режиме.
    Летом планирую на часть радиаторов поставить термоголовки.
