Монолитный погреб под гаражом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем status-78, 23.05.22.
  1. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Сильно дорого выходит ? У меня и спереди такое крыльцо на 4 ступени :(
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Визуально по Фото 200тыс+
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @ОлегRS, не пугайте автора! Это если клинкером укладывать. Может его своими силами, керамогранит устроит, положить.
    @status-78, если деньги есть, то дорого.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Клинкером типа Штроер от 500 тыс такая лестница выйдет
    Дешево такая огромная лестница никак не выйдет, тут еще нужно правильно технологию выполнить, от обмазочной цементной гидроизоляции, мешок стоил пару лет назад под 1т, в два слоя, до использования хорошего клея с характеристикой S1, опять около 1т/меш, ну хотя может задача и дешево не стоит, тут только материала на 200тыс без работы может набежать, с самым дешевым керамогранитом (2300р/ступень, без подступенка https://volga.kerama-marazzi.ru/catalog/keramicheskiy-granit/stupen_kleenaya_pro_stoun_seryy_33kh60_dd600400r_gcf/), а ступени есть у малого количества производителей, плюс затирку нужно нормальную, выбор будет не большой. И поверьте если пытаться съэкономить с нарушением технологии переделывать такую огромную лестницу встанет ох как дорого.
  5. status-78
    status-78
    status-78
    Да, прилично 69
    время покажет, чем сделать, но 200+, не мой вариант.
  6. status-78
    status-78
    status-78
    ПРодолжается строительство.
    Подняли стены. Чтобы не было видно армопояса, кирпич резали на пополам, вдоль и из половинок подняли опалубку для армопояса.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Автор, а не является ли избыточным двойное армирование стен погреба? Или при такой толщине стен это норма?
    Просто кольца заводские толщиной 10см армируют в один слой, и не самой толстой сеткой. Видел расколотое 2м кольцо, сетка 3мм вообще там. Где проушины, 6ка.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Митяй89, кольцо само по себе нагрузку держит хорошую. Как скорлупа яйца, к примеру.
  9. status-78
    status-78
    status-78
    Кольцо круглое и за счёт формы держит нагрузку.
    Тут другая история и в квадрате намного проще вдавить сены.
    Извините за долгое отсутствие...
  10. status-78
    status-78
    status-78
    Долго думал и искал чем перекрыть пролёт в чистоте 6500. С двутаврой не срослось. У меня на месте, не купить. Искал б/у, но тоже толком не нашёл, а где была подходящей длины и сечения, оттуда не смог привезти.
    Поэтому было принято решение, делать фермы.
    Использовали доску 50х200 и 50х150 и накладки из фанеры 18 мм.
  11. status-78
    status-78
    status-78
    Параллельно сделал ввод на 380 из дома в гараж.
  12. status-78
    status-78
    status-78
    Затем при помощи крана, установили готовые ферны на мауэрлат из доски 50х200.
  13. status-78
    status-78
    status-78
    Крышу закрыли ОSB 12 мм., установили водосточные желоба и накрыли подкладочным ковром, для гибкой черепицы. Так гараж ушёл в зимовку.
    С первым снегом установил входную дверь, окна и зашил проёмы ворот шитами от опалубки.
  14. status-78
    status-78
    status-78
    Так гараж выглядит на данный момент.
    Начинаю готовится к новому сезону.
    Привёз на днях двое подъёмных ворот Алютеж (одни с приводом).
    Размеры ворот 2330х3000.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лучше бы делали плоскую крышу - снег утепляет и не будет сыпаться на голову.
