Монолитный погреб под гаражом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем status-78, 23.05.22.
  1. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Я делал такую же, как и на доме, чтобы смотрелось.
    Моя стройка дома: https://www.forumhouse.ru/threads/533074/
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    если нет нормальных специалистов с плоской кровлей лучше не связываться) А с этой снег и так не будет сыпаться)
  3. status-78
    status-78
    status-78
    На крыше дома уклон такой же, как и на гараже.
    На последнем ещё не покрыл мягкой кровлей.
    На доме ещё снега прилично с северной стороны, а было минимум на треть больше и не съехал даже когда два дня шли дожди.
  4. status-78
    status-78
    status-78
    В мае, пока был неделю на больничном, в одну "каску" уложил гибкую черепицу.
  5. status-78
    status-78
    status-78
    Позже, после работы и выходным занимался отмосткой.
    Поставил дождеприёмники и проложил ливнёвку.Трубы с дождеприёмников сходятся в дренажный колодец (отмечен цифрой 1), а затем одна труба из него, переходит в колодец из двух 1,5 метровых колец (цифра два на фото). В него же идёт слив с крыши дома.
    В ливнёвку будет заведён слив с пола гаража и вывел от него же, трубу в помещение над погребом, там возможно поставлю рукомойник, ну или будет под слив обратки, при самогоноварении :)
  6. status-78
    status-78
    status-78
    Затем под отмостку, снимал лишний слой песка, ровнял с уклоном, проходил виброплитой.
    Уложил пеноплекс 5-ку, сверху лантер. Со сторон забора, засыпал щебнем 5-20, а с лицевых, позже уложу брусчатку.
  7. status-78
    status-78
    status-78
    Пока был в отпуске и осталось время после утепления отмостки на доме и доделывания до конца ливнёвки дом- гараж - колодец, занялся установкой ворот. Ворота покупал в Москве, долго выбивал приемлемую стоимость и добился приемлемой на мой взгляд. Двое ворот Алютех, серии престиж, размером 3000х2330 (высота), включая автоматику LG. на одни из них, обошлись в 192 тыс.
    При установке ворот понадобился помощник лишь при закреплении направляющих, далее один.
  8. status-78
    status-78
    status-78
    На днях вызвал (без них никак) работников из Узбекистана. Нужно вырыть и залить яму, выложить стену, которая будет отгораживать вход п погреб и помещение над погребом. Затем утеплить пол ППС 5-кой и залить стяжку. Решил утеплить пол ППС-ом, так как остался от утепления пола дома. Но в основном остался толщиной 10 см., поэтому долго думал как его распустить на два листа по 5 см.
    Методом проб и ошибок справился при помощи нихромовой проволоки и сварочного аппарата.
  9. status-78
    status-78
    status-78
    На пол в гараже уложил плёнку 150 мкр., затем ППС 5-ку, что остался от строительства дома. Сверху снова плёнка и армирование 10-й арматурой. Клетка 30*30, сверху сетка (тоже осталась. Сегодня заливка.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почему не в два слоя арматуру?
  11. status-78
    status-78
    status-78
    А для чего ?
    Полы по грунту и тяжелее легкового авто, там ничего не будет. Это же не плита перекрытия.
  12. status-78
    status-78
    status-78
    Залили стяжку.
    На выходных буду снимать опалубку с ямы.
    Лоток под талую воду с машины, не виден, закрыт плёнкой сейчас.
    Вот так получилось...
  13. status-78
    status-78
    status-78
    Снял опалубку с ямы и начал захламлять гараж. Нужно освободить пока что дом, для укладки плитки на полы. К гаражу вернусь через три недели, буду красить полы.
    Для покрытия закупил Finlux F-2040 (полимерный двухкомпонентный) ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ пол, без органических растворителей и запаха. (Комп. А+В) (Серый, 20 кв. м.
    а так же их грунт.
