1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Cтрою дом с эркером и подвалом. 3 этап
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shn47, 23.05.22.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    На самом деле свежей доске достаточно полежать пару дней в кучке, без прокладок, чтобы "зацвести". Так что скорее всего отгружали нормальные, с отмывкой вряд-ли бы заморачивались.
    Как раз осень самое время для кровель. Большинство домов накрывают осенью. За лето сделали коробку, осенью накрывают. Поэтому тут может быть проблема со свободными кровельщиками. Об этом стоит подумать.
    Про антисептик - я использовал невымываемый антисептик хм-11. Готовил сам по советскому ГОСТу. Покупаете медный купорос и бихромат натрия или калия. Купорос я нашёл у себя в городе, бихромат заказывал через инет. По 500гр. того и того на 9л воды, с добавлением ~50мл уксуса. Замешивать в теплой воде. Отличный антисептик по приемлемой цене (около 170р. за 10л).
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    имхо, излишне заморачиваетесь., на кровлю берут свежий лес, пока он не кривой иначе потом его будет тяжело в ноль выводить. Мыть уж точно никто не будет. В нынешней ситуации берут то, что есть. поэтому и бардак и синева. Главное чтоб жучков не было остальное все легко исправляется
  3. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Записалась на сентябрь.) Жду расчёты на материалы от кровельщика. Работать будет бригада два человека через посредничество менеджера компании.
    Спасибо за рецепт и подробное описание. Буду "химичить" сама, интересно.) А сколько надо литров антисептика на 10 кубов не подскажите? И достаточно ли будет на один раз покрыть? Надеюсь, мне десяти кубов пиломатериала будет достаточно. На дом S = 100 кв. м (9x12).
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я покрывал на 1 раз распылителем, но очень обильно. Расход не считал:aga:. Просто химия эта продается мешками по 25кг, а это на 500л готового продукта, так что запас хороший, и на дом и на баню и на гараж хватит.
    10 кубов леса вряд ли хватит.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да вроде по допускам вполне себе проходят. Утверждать не буду, но вроде так.
    не знаю не знаю) в зиму и делал. Даже зимой. Всё нормально, только холоно :).
    Одно упорол - прогоны между собой не скрепил (в единое целое как бы вдоль) и их скрутило винтом. И каждый раз хочу сделать "вИлки" и попробовать "развинтить" и оставить на время, но... забиваю.
  6. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Поздняя осень или зима - дополнительное неудобство, опасная наледица, сырость, накопленная усталость и хочется схалтурить, понятное дело.) Это меня пугает. Работа с "нежным" материалом: дерево и металл - сырость и морозцы не любят по моей логике. Это не камень или бетон. Фундамент простоял двадцать лет и только окреп. А так то - да, строители более сговорчивы. Сейчас вспоминаю глядя на фото, какую работу строители провели по демонтажу-монтажу и заливке фундамента, с копкой подвального помещения - диву даюсь - достойно уважения. Хоть и ругаюсь на строителей, что халтурят.
  7. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Может и нИчего, "свыкнется" система. Иногда очень мешает знание не совершенства. Я в таких случаях "отпускаю" ситуацию. Будет настроение и желание переделаю. Это по опыту вязания изделий: свитер, платье. раньше могла несколько раз распустить уже готовое и снова начать вязать.)
  8. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Может подскажите ресурс с расчётами материалов. Здесь есть тема эксперта с приведённым калькулятором, но там не нашла конструкции, которая меня устраивает, но буду ещё читать её, может что-то недопонимаю. Хочется разные подходы экспертов к стропильной системе послушать, не одно.)
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Ресурс для подсчётов - смотрим на чертежи и в Экселе составляем ведомость:aga: Всякие колькуляторы считают +- километр.
    Выше не раз писали, что кол- во материала зависит от конструкции.
    Если говорить про мою кровлю (дом 9,8 на 14,8 с крыльцом) и количество леса, то я покупал на опалубку 8кубов (дюймовка и брус 50х100), 11 кубов доски, бруса, немного теса (50х200, 50х150, 100х150, 25х100), и потом ещё 3 куба 25х150. Все пошло в дело, с опалубки весь тес ушел на обрешётку, бруски на контобрешотку. Доски остались, но это материал на будущую терассу.
    При подсчёте материала стоит ещё учитывать лес на подшивку потолков, настил на чердаке, бруски для контрутепления (если планируется), подконструкцию для подшивки свесов, настилы для лесов или на сами леса, если нет металлических, хоз нужды (туалет типа "сортир" например:)]) ну и много всякой мелочевки.
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Леса много не бывает.) Понятно. Некоторые в скетчапе делают расчёты. Согласна, зная конструкцию, можно и на миллиметровке, пользуясь таблицей умножения сделать расчёты.) В общем - большое поле для творчества.)
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    10 мало. Надо смотреть от типа кровли (двухскатка, вальма) прикинуть можно грубо самому даже без чертежа. Двухскатка. расстояние между стропил 60 см (можно сделать 58 см) примерно 19 штук на одну сторону. одной доски 6 метров на стропилу не хватит (там получается примерно 8 метров + перехлест. т. е. грубо 1,5 доски на одну стропилину~ 57 досок только на стропилы это 2,5 куба уже.(150 х 50 мм -22 штуки это один куб). А еще подкосы, конек, прогоны... балкок перекрытия у вас тоже вроде нет, еще надо на них материал, Да и про 25 мм доску на обрешетку (под мч шаг 350мм) не забудьте. Плюс фронтон какой будет если двухскатка?
  12. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Спасибо за подсказку как можно прикинуть количество пиломатериала. У меня двухскатная крыша с фронтонами из ГБ, классический вариант. Карнизы не глубокие. В моём варианте проходит только висячая система стропил, коньковый прогон будет, подпорки, ригели и всякие элементы для устойчивости ес-но, но пока смутное представление о них, нет рассчёта. Ищу решение проблемы в настоящий момент.
  13. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Кровельщики - ведут себя как проститутки, сначала обещают, но как только находят более интересное предложение - "делают ноги". А ведь при встрече на объекте была договорённость на сентябрь, затем по телефону - октябрь и без гарантии. Наобещавший расчёт материала и эскиз конструктивной части кровельных работ, кровельщик в конце концов отказался предоставить материал, сославшись на большое количество реальных заказов в настоящий момент. У меня ещё нет фронтонов (хотя я договорилась сделать их с его же знакомым каменщиком и мною уже проверенным - работу которого он знает, видел). Таким образом, для него - это уже выглядит препятствием на пути быстро заработать. Так сейчас устроен строительный рынок. Впрочем его нет, или он дикий - без каких либо доверительных договорных отношений, обязательных к исполнению.
    К созданию кровли в этом году похоже я не готова. Чтобы начать её создавать надо иметь чёткую картинку на выходе, не иллюзию в виде ожиданий и "болтовни cпецов".
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да уж... В этом случае плохо, что вы девочка :) Уже сами бы сделали, без всяких суперпроектов :victory:
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    ) Это да. хотя лучше найти всё-таки спеца, но порядочного.
