1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Cтрою дом с эркером и подвалом. 3 этап
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shn47, 23.05.22.
  1. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    7,5м - cтропило или проекция?
    По реализованному проекту строить - самое рациональное решение.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    7,5 реальная длина. 6м + нарощено 1,5-2 (уж не помню точно :))
  3. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    После 9 месяцев раздумий (с 02.06.2022 -01.032023), я вернулась практически к началу этапа создания перекрытия и кровли на дом - своим сообщениям, на которые писали критические замечания форумчане. Тайм-аут привёл меня снова к сомнениям довериться кровельщикам (сделать как у соседа) и пересмотру конструктива кровли. При ограниченности бюджета и давящих неопределённостью обстоятельств в которых строится дом всё же хочется чтобы он выглядел достойно и можно было бы спать спокойно с уверенностью что конструкция не подведёт. Моё решение найти специалиста - хорошего проектировщика и пересмотреть вариант двухскатной крыши, заложенной в проект на четырёхскатную (вальму). Делать технико-экономическое сравнение двух вариантов на бумаге не вижу смысла, чисто интуитивно это сделала в голове. Первоначальный проект (двухэтажного дома) предполагал вальму (см. первую мою тему - покритикуйте проект). Я отступила от проекта (в сторону одноэтажного дома) и это привело к критическим замечаниям.
    Хочу найти проектировщика для изменения проекта в части реконструкции крыши дома и увидеть что-то типа этого домика (с упрощениями разумеется). Интересно узнать мнение на мои новые фантазии.)
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    У каждого свои тарканы хотелки и подход к делу :)
    п. с. своё мнение о "вреде" многоэтажек не поменял :|:
    Ну и повторюсь. форум - не всегда решение вопросов и проблем. Можно зависнуть на много лет, пытаясь "докопаться до истины".
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @shn47, замена двускатки на вальму не решит проблему большого безопорного пролета.
    Вот гляньте к чему может привести
    https://www.forumhouse.ru/threads/552243/
  6. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    У меня хотелка одна - накрыть крышей коробку дома так, чтобы потом ни о чём не жалеть, типа вот почему .. а надо было бы или разумнее было бы...
    Строить дом по реализованному проекту немного другая история. На данный момент у меня есть только эскиз (АП) - архитектурный проект без расчётов.
  7. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Таких тем здесь пруд-пруди. А дельное предложение ссылку не дадите? Я ищу темы в которых есть решения таких как у меня ситуаций. С двухскатной перехожу на четырёхскатную по эстетическим соображением: из-за рельефа местности смотреться будет лучше.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В вашем случае решения:
    - сделать кровлю готовыми деревянными фермами,
    - использовать клееные балки или заказать нестандартный брус 300мм,
    - залить монолитное перекрытие,
    - перекрыться плитами
    - или поставить промежуточную опору, как предлагал @Revenger1972.
    Стандартными пиломатериалами нормальных решений нет.
  9. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    На сегодня есть ещё одно решение, из реализованных проектов: использование металлических двутавров вместо промежуточной опоры.
    Пока держу в голове - перекрытие плитами, поскольку технически нет возможности (местные условия не позволяют недорого произвести инженерные балки). Конструктивное решение с опорой или двутаврами, тоже на рассмотрении.
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Пожалуй, вот эта картинка даже больше вдохновляет для изменения проекта в части реконструкции крыши дома - хорошо "садится " на местный рельеф:
  11. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Надо сказать, читая темы удивляюсь смелости и решительности и даже дерзости застройщиков в осуществлении своих желаний. Это вдохновляет пока находишься далеко от стройки и реальности, c которой приходится сталкиваться.)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это как? двутавр в роли столба?
  13. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    В месте промежуточной опоры положить (закрепить) металлический двутавр на армопояс. Так понятнее? Кстати, об этом я задумывалась ещё на этапе создания лестничного проёма. Но показалось дорогим мероприятием (мне предлагали купить).
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Яснее не стало. :)]
    Эта идея подразумевает столб или заменяет столб?
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Это идея создать из двутавра балку, которая будет делить проблемное пространство на две части. Столб это столб и он как один из вариантов. О чём я пишу -это ещё один из вариантов избежать провисание балок при перекрытии из-за большого пролёта - 5800.
