1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Cтрою дом с эркером и подвалом. 3 этап
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shn47, 23.05.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Металлическая балка на такой пролет будет очень тяжелая сама по себе + возьмет часть нагрузка от кровли. Боюсь, ваш армпояс может не вынести такого точечного перегруза.
  2. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Решение было подсмотрено у @Karies (проект реализован) и вот как он объясняет:
    "Конструкции из двутавров (любых балок) считаются на прогиб и изгиб. На разрушения не считаются.
    В первом случае - две шарнирные опоры по сторонам пролета - концы свободны. Во втором - расчет на изгиб при защемленном одном конце.
    Я хоть и инженер - не могу себе представить нагрузку на свободный конец балки, который лежит 10-15 см на опоре, и что нужно сделать, чтобы он сложился в этом месте.
    Балки нужны для создания пространственных конструкций и рассчитываются на равномерно распределенную нагрузку. Для перекрытий - 300-550 кг на м2, на кровлю при малых углах - снеговая нагрузка плюс запас.
    Учитывая эти факты, и то что балки связываются между собой поперечными связями того же сечения для перераспределения нагрузки - ничего не случится, если поверх собранной конструкции не начать возводить конструкции из полнотелого кирпича.."
    Таким образом нужно просто сделать расчёт какой двутавр (сечение) выбрать. Он в своём проекте положил на армопояс 250, если не ошибаюсь. Я пока лишь собираю информацию конструктивных решений перекрытия проёма, чтобы не оказаться в глупой ситуации, что пустила на самотёк.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там не про металлические балки, а про деревянные с полкой из ОСП.
    Я же там и задавал ему вопрос, ответ на который вы приводите. :)
  4. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Да, это так - .., балка есть балка, не важно из чего, cуть её не меняется.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну это вы зря так обобщаете.
    Сильно разные по характеристикам материалы.
  6. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Пока все пункты под вопросом. На сегодня планируется в качестве балок - брус 50х250. Прогиб бруса- 38/235 на проём 5800 при статической нагрузке 100 кг/кв.м - 1/360 (<4см). Снип рекомендует: нагрузка 150 +50 кг/кв.м для чердака 1/200 (<2см) Буду сокращать ширину шага балок- до 500.
  7. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго дня, настроения и стойкости в деле всем зашедшим на страничку. Вчера обратилась за помощью к местным экспертам по строительству - выйти из тупиковой ситуации, которая сложилась в процессе стройки дома. Результаты опишу позже. Надеюсь, в моей голове страхи и сомнения улягутся и наступит просветление.)
  8. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Всем доброго дня. Ну вот что-то стало проясняться и с помощью темы архитектора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/554900/page-6#post-31235580 - появились какая то степень свободы в решении проблемы обустройства кровли и уверенность. Прошу помощи в выборе и поддержать молодого талантливого архитектора. Он подарил моему домику (пока решения) - двухскатную крышу в стиле "тюдор", плоскую крышу, вальму и разноскатную. До реализации предстоит выбрать. Прошу помочь определиться какая легче в реализации, экономнее. Мне нравятся все.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Огласите весь список, пожалуйста :)
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я за первый (сложная односкатная) или за последний (плоская) варианты.
    Второй гораздо проще в реализации и в эксплуатации, но внешний вид на любителя.
    Так же хоть и небольшой но чердак, в односкатной, тоже является плюсом.
  12. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    С вальмой не стоит заморачиваться? Плоская - пока не снимаю с рассмотрения, нужно искать хороших специалистов. У нас кровельшики с плоской не работают. Разноскатная кровля сегодня в тренде, если смогу найти "поддержку" - кому ещё нравится, остановлюсь скорее всего на ней. А так то все нравятся.)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с вальмой вам нужно будет решать все ту же проблему с размером пролетов и опиранием конька
    решаемо конечно, но фермы вы боитесь применять, с вальмой они сложнее
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Я не боюсь строить фермы. Найти исполнителя, хорошего кровельщика, чтобы сделать их в полевых условиях просто не реально. Я приглашала опытных кровельщиков на стройку (кастинг) до заливки второго армопояса, ни один из них про фермы ничего не сказал. Да, про брус для перекрытия (6м+3м) пролёта была речь, о размере, опорах.
    Вальма меня подкупает тем, что смотрится "солидно" и нет необходимости подключать каменщика в процессе реализации, практически самодостаточна, "cама по себе", если делать не эксплуатируемой и без "кукушек", даже они - мелкие детали.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вальма -думаю проще найти проектировщика, что бы исполнитель отсебятину на глазок не делал а строго по проекту
