Вопросы по реализации дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Humanoid_HeX, 24.05.22.
  1. Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Понял. Ценник на Озоне конский. Нашел дилера рядом с со своей работой, на следующей недели загляну к ним и заберу рулон. 14 метровый рулон у них мне обойдется в полтора раза дешевле чем нужные мне 8 метров на Озоне.
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ещё удачнее получилось :victory:.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам хоть кол на голове теши:
    Перевод "Бланкет" - покров, чехол, покрывало, слой, шерстяное одеяльце... И "ОДЕЯЛО"
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если грунтовка выдержит условия применения - можно и грунтануть.
    П. С.
    С днем рождения! :hndshk:
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это всё потому, что я так и не увидел у производителя слова mat (мат, ковёр, циновка; коврик, половик; рогожа). Которое производитель при желании мог бы употребить для описания своей продукции, однако, посчитал более уместным слово blanket (одеяло). Именно "одеяло", которое в словарях стоит всегда первым и основным в толковании, а отнюдь не покров или чехол. И даже не "шерстяное одеяльце".
  6. Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Судя по ее характеристикам, да - выдержит. Думал, возможно у Вас есть опыт ее применения.
    Спасибо за поздравление :)
  7. gan-iv
    gan-iv
    gan-iv
    Здравствуйте!
    Делаю дымоход для газового котла Лемакс Лидер 35 (по паспорту диаметр трубы 140мм, температура газов - 110С). Труба (шахта) кирпичная внутри дома, снаружи (над крышей) из облицовочного кирпича, высота трубы около 9-10м.
    Достаточно ли сделать круглую одностенную гильзу d=140мм (внизу колено и стакан для конденсата) по всей длине шахты, без утеплителя и какой материал для гильзы лучше использовать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно, но она возможно не везде сможет пролезть.
    Предпочтение трубе овальной размеров 100*200 мм, или полимерному вкладышу "Фуранфлекс"
  9. gan-iv
    gan-iv
    gan-iv
    Полимерный вкладыш Фуранфлекс смотрел, ценник у него кончено не радует. А материал оцинкованная сталь приемлем, как долго может прослужить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с оцинковкой сравнивать - не дешево, а с дымоходами - приемлемо.
    Может прослужить и год и 10 лет.
    Это не изделие, а материал и мало что имеет общего с дымоходами.
  11. Миша7
    Миша7
    Миша7
    Добрый день уважаемые форумчане.
    На форуме я давно, но только как читатель, вот настало время написАть.
    В данный момент проектирую камин у себя в доме. Дом двухэтажный, первый этаж кирпичный, перекрытие первого этажа железобетон, второй этаж деревянный далее холодный чердак. Камин металлический, дымоход – сендвич. Камин находится примерно в центре дома (далеко от внешних стен.
    Как планировалось изначально. На втором этаже вокруг дымохода строим короб 900х900мм на металлокаркасе обшиваем панелью (типа минерит), устанавливаем дверцу для ревизии дымохода. Внизу и вверху устанавливаем решетки для циркуляции воздуха и дополнительного отопления помещений второго этажа. Далее через ППУ проходим на холодный чердак. На чердаке вокруг дымохода сооружаем короб 500х500 так же на металлокаркасе обшиваем панелью типа плоского шифера, выходим этим коробом через кровлю.
    Что на это сказал прораб
    На втором этаже короб делать нельзя, будет скапливаться пыль и в итоге возгорание.
    Короб на чердаке между сендвичем и стенками заполнить жаростойким материалом чтобы не было свободного пространства.
    Присоединять дымоход к камину не напрямую, а через тройник с конденсатосборником.
    Зонтик на дымоход ставить не желательно, лучше без него.
    Смущает вот что: Не будет ли перегреваться дымоход на чердаке? Как инспектировать чердачную часть дымохода? Усложнилась реализация идеи доп отопления второго этажа, там планировалось чтобы короб смотрел в три помещения и их отапливал.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибается.
    Не нужно.
    Труба будет перегреваться, а температура копиться.
    Если есть такая возможность - так и сделайте.
    С конденсатосборником - правильно.
    Зависит от того: как кочегарить, как отводить тепло.
    Визуально осматривать снаружи.
    Как реальное отопление трубу дымохода рассматривать не стоит.
    А как немного дополнительного тепла - можно.
  13. Миша7
    Миша7
    Миша7
    @Алексей Телегин, Спасибо за ответ, всё чётко по пунктам.
    Стало быть на чердаке каркас делать без заполнения, с дверцей для доступа к трубе.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    :hello:
    Можно совсем без кожуха.
    Тогда и каркас и дверки не нужны. :pioner:
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Здравствуйте, подскажите по вопросу кладки вентканалов/дымоходов. есть несколько вопросов
    Вводная: ВК1 - расположен в стене где с одной стороны гостиная с кухней, с другой стороны веранда с мангалом. ВК2 расположен в стене для камина
    Вопросы:
    1. ВК2 - справа на картинке (вложение) приведен разрез по нему. Достаточно ли 1 камеры или нужно добавить шахту 120х140 для удаления вышедших дымов? с каких высот (отметка от чистого пола) начинать эту шахту?
    2. ВК1- достаточно ли четырех шахт (2 по 120х140, 2 по 120х270)? на какой высоте делать шахты
