Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    У меня какая-то непруха с посадками косточек абрикоса. В прошлом году много посадила - ни одна не взошла, даже и найти не смогла, после такой зимы где-нибудь в реке или в самом конце огорода теперь.
    В этом году аж целый один цветок распустился, но честно завязался и был сорван слегка недозрелым, потому что его начали жрать осы. Косточку закопала. Зато взошел непонятно каким образом пропущенный из упавшего под деревом. Вроде бы убирала тщательно. Такая же ерунда с косточками персика - не хотят всходить категорически. В этом году сделала окулировки персика на трехлетний абрикос, теплится надежда, что на высоте метра полтора-два если удерживать ветки с цветковыми почками, конкретно в этом месте можно обойтись без укрытия. В обычную нашу зиму. А теперь ерзаю, как эти окулировки перезимуют, укрыть ведь не укроешь...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поэтому я персики в кроны не прививаю. Малы шансы дожить окулировке (или черенку) до весны, а потом если дожили ещё меньше шансов жить дальше... Персики в наших краях- это веники без штамбов, так шансы на жизнь есть.
    Насчёт костей... Проще всего либо стратификация, либо кости с Кавказа почтой. Наши кости часто не полноценные.
  3. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Такой есть, в палисаднике. Домами закрыт от холодов. Окна, правда, тоже закрыты теперь, мама ругается). В саду прошлую зиму без потерь пережили окулировки персика на порослевую позднюю сливу, даже не надеялась, а они все проснулись и за сезон вымахали прилично. Там уже был сформирован скелет заранее. А на абрикос второй раз пробую. Первый был неудачный, кора срослась, а почки весной не проснулись.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лучше не корчевать. А дождаться старта волчков. А уже в волчки прививать, в августе окулировками, или следующей весной черенками. Но, если "горит", и есть доступ к толстым черенкам, то можно и в конце мая, "за кору".
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Кости абрикосов из Курска взошли все. Так что не все так плохо.
  6. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Когда была сделана прививка?
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    А толстый черенок, это сколько в диаметре?
    Просто я также соседу на дички хотел за кору. Там стволы 7-12 см. Деревья до 4-х метров в высоту. И на какой порекомендуете высоте это делать, Дмитров территориально.
    И ещё вопрос - откуда резать черенки? Я читал, что для семечковых можно и ранней весной брать.
    Если так и есть, то у меня достаточно годичных побегов с двухгодичных прививок. Мне всё равно по весне их резать санитарно. Они от сортов Бере жёлтое, памяти Анзина и краснощёкая северянка.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    За кору, особенно улучшенным методом, работает. Но сколько черенков потребуется чтобы зарастить спил 15 см, мне пока сложно представить. Штук 10, вероятно, а может чуть больше. В кейсе опыт майской перепрививки спила диаметром примерно 10 см, втыкал 7 черенков по кругу. Потом выбирал и оставлял 1 самый мощный и через 2,5 года вырезал остальные, когда на спиле уже образовалось хорошее кольцо из камбия.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно любой диаметр черенка. Зависит от выбранного метода. Если 7 см ствол, черенок от 5 до 10мм, надо смотреть, чтобы края вставленного черенка были на уровне камбия. Получается, что на тонкий ствол, без стесывания основной древесины (создания искусственной плоскости), толстый черенок идеально, не привить, т. к. дуга в отличии от плосткости, не даст прижать черенок сразу к 2 краям подготовленной "канавы". Сразу скажу, что иногда и 1 края достаточно.)
    Если использовать, для вставки черенка, одинарный вертикальный надрез, с оттопыриванием коры, для создания кармана, то только тонкий черенок. Если пенек допустим 120-150мм, то кора толще и ее желательно надрезать вертикально с 2х сторон, оторвать неполный лоскут коры и вставить за остаток черенок. Высота используется любая, зависит от ваших целей.
    Например Северянка Краснощекая, очень морозоустойчивый сорт, ее вполне можно с 60 см вести и ниже.
    Бере и Анзина, зимним здоровьем не славятся, их лучше с 1.3м начинать. Насчет того, чтобы "набивать" всю окружность черенками...опыта нет. Вполне и 4х хватит. И конечно годичных черенков вполне достаточно. Откуда брать, по хрестоматии, с сильных вертикальных веток 1 порядка, я беру отовсюду, где хорошо вызрели и стрельнули за лето на 60см и более. Но вот слива ОЖ у меня больше 23 см не дает, уже старая, довольствуюсь и этим.
    Конечно можно брать черенки и ранней весной, пока снег лежит. Но надо озаботиться местом хранения, 0+2, на Май месяц.
  10. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Там же есть ссылка на предыдущий пост с подробными объяснения и и фотками
  11. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    ссылку видел, когда была сделана прививка все равно не понял
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Спасибо вам за предметный ответ!
    Я упомянутый выше подвой груши, как раз и прививал в 20-х числах апреля. 18 всё расстаяло.
    Всё прививал за кору (по три на ствол). Всё проросло и пошло хорошо в рост. В этом году Бере даже зацвела к ноябрю, годичными побегами.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, я отвечал по хрестоматии, (нас читают тысячи) прививка за кору производится, после начала сокодвижения, после наступления момента легкого отделения коры.
    Мне тоже удалось успешно привить несколько вишен (для меня косточковые -капризные на прививку), по последнему снегу, методом, за кору, в 2018 г. До сих пор поражен.)
    Так что, почему нет.) Удалось, здорово.
    Недавно здесь поделились об успешной осенне-зимней прививке.
    Пробую.
    Скосили по осени с "сентябрятами" перспективную вишню. Пытаюсь восстановить, по принципам "зимней прививки".
  14. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Весенняя копулировка 2022
  15. Sergge4
    Sergge4
    Sergge4
    Зеленоград, Москва
    Отец в свое время воткнул один черенок в свежий пень за кору. Лет 15 точно ели Десертное Петрова, пока пень окончательно не сгнил и как-то в грозу ветром дерево завалило.
