Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. natali-shine
    natali-shine
    natali-shine
    Волгодонск
    @Koldir, черенок не проснулся и отсох. Подвой растёт, как за мир борется, под метр вымахал.
    Ножи у меня, судя по всему, не плохие.
  2. natali-shine
    natali-shine
    natali-shine
    Волгодонск
    Попробую ещё в этом году почкой и улучшенной копулировкой. Если не получается, перестану мучить деревья.
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Если черенок не проснулся - тут только низкое качество привоя, возможно, он усох уже в холодильнике, нужно было замочить в воде перед прививкой. Старайтесь нарезать черенков сразу после первого мороза. Ноябрь-декабрь. Срез на подвое и привое делайте над почкой, чтоб при совмещении подвоя и привоя 2 почки были напротив друг друга (одна на привое, другая на подвое). Там где почки - концентрация ростовых клеток, срастание лучше. Оставляйте помимо этой почки на срезе, еще 2 выше на привое.
    У меня приживаемость 90% обычно. Неудачи только, если привил в мерзляк (прививаю рано, это не видно на срезе, срез зеленый, а потом усыхает подвой ниже) или черенок был пересушен + обломы:
    1. снял обмотку, лень подмотать еще - ветром/птицей обломило
    2. большой прирост, лень поставить шину, большая парусность - ветром отломило
    3. гады коты/птицы садятся/прыгают на ветки - облом
    Ну и показателен следующий год после зимы - часть успешных прививок не переживают зиму и вымерзают. Часть прививок, которые плодоносили, цепляют гадость и усыхают (цистопороз, монолиоз, морозобой)
    Часть прививок на взрослом дереве, плодоносили года 3, а потом явная несовместимость и усохли, причем не похоже на монолиоз, просто весной имеешь сухую ветвь толщиной в см 4-5 на взрослом дереве высоко в кроне.
    Ну и не расстраиваешься, а каждый год по-новой прививаешь, сажаешь и никак не прервать этот замкнутый круг.
  4. natali-shine
    natali-shine
    natali-shine
    Волгодонск
    @Koldir, Спасибо! Очень понятно. Следующим летом напишу результат :))
  5. эллиc
    эллиc
    эллиc
    16576968962627286703325474426398.jpg привили 3года назад черешню Брянскую розовую на Дюк, понимаю, что неправильно. Теперь хочу привить черешню в поросль, но не на Дюк, т. к. кора трескается на стволе, в тот год болел монилиозом, поэтому вопрос-на что привить? Есть Терн, слива поросль, может ещё алыча, не знаю, на что прививают гибридную алычу, Русскую сливу?
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Частая ошибка пи прививке черенком, особенно при разных диаметрах привоя и подвоя, это центрирование привоя. Нужно выравнивать по одному из длинных краев, второй если совпадет то хорошо, если нет, не страшно, важно что бы по одному краю совпал камбиальный слой. Причем выравнивать лучше не по наружней стороне, а совмещать линии между корой и древесиной. Именно там и есть камбиальный слой (он очень тонкий, несколько клеток, в одну сторону они растут и образуют кору, в другую древесину, так и происходит срастание в итоге)
    Второй важный нюанс это очень плотная и тугая обвязка. начинающие как правило делают довольно не ровный срез, а мощная обвязка позволяет частично компенсировать этот недостаток. Важно еще что бы срез был длинный, минимум 4 диаметра, а лучше больше.
  7. natali-shine
    natali-shine
    natali-shine
    Волгодонск
    @Андрей Васильев, спасибо! Про камбиальный знаю, и стараюсь следить за совмещением. А вот с плотностью обвязки скорее всего у меня проблема. Особенно в момент начала обвязки лента (купила на Али зелёная прозрачная) пытается скользить, черенок пытается съехать в сторону. В такие моменты понимаю о чем речь когда говорят о плохих танцорах. Дома, за столом связываю тренировочные черенки без проблем, так как их крутить можно во всё стороны. Получается и плотно и красиво. По месту мелкая моторика подводит...
  8. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    @natali-shine, В этом году весной первый раз прививала черенками. Идеальный рез - это пока фвнтастика:aga:, а поэтому для себя вывела такой алгоритм. Первые витки аккуратно, не сильно затягивала, больше плотно фиксировала, чтобы не сдвинуть. А потом оставляла длинный хвостик пленки, см 15, скручивала его в жгут и уже им, виток за витком, плотно, сильно затягивала. Да, получились перетяжки, значит. надо снимать чуть раньше и перематывать. Зато приживается.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А что не нравится? Дюк, это почти вишня. Для сдерживания силы роста, черешню специально прививают на вишню, на сильнорослую Антипку. И судя по приростам вашей черешни, все ей нравится. Вот только от полутени ягоды плохо вызревают.
    Привить можно на поросль вишни. Или черешни. И желательно в скелетную ветвь/проводник, как можно ближе к стволу.
    Вы попробуйте сделайте рез сейчас, черенок режется "на ус", на ура.)
    @natali-shine, Объемы прививок у вас маленькие, пакет Пятерочка распустите на ленты по 2-2.5 см. Попробуйте, вместо этой чудо лентой с Али, для прививки черенком, небо и земля.
  10. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Есть у соседей чудл-чудное, диво -дивное или черный абрикос, или шарафуга. Не приживается никак на мои абрикосы. Ни окулировкой, ни весной черенком. Вернее, черенок жив, выпустил листья из всех трех почек и на этом все. Так и сидит до сего дня. Хочу попробовать его привить на порослевую сливу, может хоть на нее нормально получится.
  11. эллиc
    эллиc
    эллиc
    Adviser_chin, спасибо, в том то и дело, далеко от скелетной ветви привила и, скорей всего, прививка обломится.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так прищипывайте макушки. Останавливайте рост. Пусть вызревает, а весной привьетесь ими же. На лучше место.
    От изломов, заранее шины наложите.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Верные признаки смерти прививки - сморщенная кора привоя и высохшие листики, все. Если прививка сидит и не подаёт признаков жизни, но листики не усохли и кора не сморщилась, значит, жива. Надо подождать до следующего лета. У меня так с черноплодкой было в прошлом году. В этом попёрла!
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    У меня уже 2 пенька, на срезе (5-7 см) живые, прививки или не принимаются или только листики полуразвернутся и так стоят, крону спилил потому что погибала, лист в красноту и сбросила в августе, корневой поросли не дает, волчков не дает, не корчую потому что сам удивлен и хочу подождать чем дело кончится
  15. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Как-то это странно все равно. Есть сильное желание продублировать.
