Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    @kanojer, @Sadovnik62, чтобы не было догадок, вот фотка всей конструкции. Предыстория такая: 4 прививки, первая - весна 2022, на фото самая развитая ветка, отходящаа вправо; три других - весна 2023, одна хорошо пошла в рост, на фото слева, две других плохо, в т. ч. окулировка, фото которой сверху. На этом фото маленькая рогатка наверху.
    В планах угнетать опережающие ветки, разгоняя отстающие, чтобы сбалансировать саженец. Насчёт рогатки, не сомневаюсь, что получится, так как она в зоне наибольшего роста. Шип естественно вырежу. Самую нижнюю прививку возможно придётся удалить.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Догадайтесь куда перешло доминирование после срезки лидера? Смогла ли недоразвитая прививка затянуть срез валиком?
    Возможно и вытянет этим летом и все будет зависеть от заживания кольца среза. Нижние прививки сделаны по месту правильно
  3. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Понятно, что в ту ветку, которая была привита раньше. Непонятно, почему левая ветка так хорошо пошла, а прививка в ЦП плохо. Вряд-ли дело в способе копулировка\окулировка. Ведь в других случаях такого не было, и самая нижняя со слабым ростом - тоже копулировка. Может, из-за большего/меньшего совпадения по камбию? То есть, вмешалась случайность?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выше левой ветки которая хорошо пошла была крона, а выше спила ЦП не было ничего, соответственно не было обмена с корнями (листьев то нет), корни переключились туда где из будут кормить
    Если представить что нет прививок, то самое идеальное место для прививки будет тут IMG_20240420_170516_edit_1545133600906554.jpg
  5. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Тогда, может быть, рано срезал родную ветку, которая теперь шип? На ней же были листья. Или срезал слишком сильно?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Родную (шип) не надо было резать, главное не прививка а заплывание спила валиком, либо наоборот этот шип ошмыгивать надо было чтоб питание на прививку шло полностью
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Прикопал пока зимние прививки в школку.
    Замульчировал чутка торфом.
    Вроде пока все прививки тронулись.
    Поле под посадку пока делается.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Из мрачного опыта.
    Увы это не показатель. Но если, делали как писал Садовник, 10 дней- 20 градусов. То шанс есть.
    Две зимы я пробовал зимние прививки. Выпад присутствует. Причем июнь-июль...не включаются корни. Списываю на покупные сушеные или недоразвитые подвои, из посылки и в работу...Кривые руки тоже конечно.) Этой зимой прививать даже не начинал. Занимался ульями.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Должен быть, я запаса черенков не делал)
    Зы: груши много подмерзло с прошлогодней прививки/посадки..хз, отойдет или нет.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не, не. я все ветки дублями увешал. За прошлый год, как раз только дубль на ветках и сохранился.
    К примеру Тихий дон дублировал у соседей, у себя, вымерзло 80%. И Память Ульянищиву (если не пересорт, источник убогий). Тоже где то на ветке выжила, а на подвоях упс.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ПГ 17-16..Был посажен года три тому назад в песок и засыпан опилками. Дал вегетативную поросль. В последствии был забыт и не поливался во всяком случае весь прошлый год. Вспомнил о нем прошлым летом и сделал окулировки на поросль. Что хочу сказать- 1, засухоустойчивость на высшем уровне! 2. А опилки в данном случае в тему.
  12. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Красиво-богато. Интересно будет узнать о результатах, т. к. кажется ак. Савельев говорил, что груша на ПГ не растёт а мучается. Сам Р. Д. Исаев не использует свой собственный подвой, насколько я в курсе.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще как использует. Я подвои у него из дома забирал, смотрел сад что да как
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тихий дон если не считать в кронах у меня 3 дерева... 10 лет, 5 лет и 2 года, все 3 зиму прошли отлично. Вильямс зимний малютка 3 года прошел зиму идеально, а вот Гера 5 летняя загнулась. Росла она плохо, мучилась и вымерзла полностью еслиб это персик был..Забава полудохлая после зимы и итог пока не понятен. Я к тому, что сорт конечно имеет значение, но здоровье тоже очень важно
  15. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    А груши были на Тихом Доне?
    У меня в кроне лет семь и ничего. Зимует без повреждений. Впечатление, что сорт не для моих условий.
    Стал действовать решительнее. После морозов 25 гр. в марте, года четыре назад, не могла воспрянуть Талгарская красавица. Сколько ждать можно? Место занимать долго и без результата...
    Удалил. На срезе её промороженный ствол. Высадил на её место отлично зарекомендовавшую себя Элс 2-12-18.
