Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Весной 2022 проснулась только верхняя окулировка.
    В этом году почти все погибло, сантиметров пять сорта осталось.
    Побег новый сортовой вышел, и одновременно проснулась нижняя окулировка 2021 года, проспавшая два года.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Совсем не идеальное видео о прививке "зеленое в зеленое", но дает основные моменты и есть над чем подумать.
    Кстати. Хорошо показывает почему не стоит пользоваться ножом, тем более первым попавшимся.
  3. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Как раз в воскресенье, прямо перед этим градобулыжником, прививала зеленое в зеленое. Единственный маленький побег от абрикоса. См 10, все, что отросло с весны. Не получится - сорт будет потерян. Градом не снесло - уже хорошо.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую форумчан! Раньше был саженец груши Чижовская. К сожалению привитая часть погибла, а с подвоя выросла дичка. Дичка похожа по листьям на Чижовская. Сейчас подросла. Встал вопрос, что и как лучше сделать по привике к данной дичке? Фото прилагаю.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прорвать, прорезать секатором оставить только точки прививки как продолжение веток сейчас освободить места прививки от поросли, чтоб к 1 августа места оторваных (обрезаных) веток позатянулись... В начале августа окулировки... Не получится, то весной - черенком
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Насчет глазков врядли получится. В округе только у одного человека можно было бы взять, у него как раз есть Чижовская груша. С черенком мне как то попроще. Если я правильно понимаю, то мне надо всю поросль отрезать (убрать все кудри),оставить только те ветки, куда буду черенок ставить. Вообще из подвоя идет 3 основных ствола. Надо ли спиливать 2 и оставлять один или можно все три оставить и если что не получится, то использовать другой?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно проредить, если не поняли правильно
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Да, Спасибо. Теперь понял, что сделать просто обрезку лишних веток. У меня получается будут идти 3 ствола из подвоя, почти от самой земли, они и будут формировать дерево.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    С Вашим навыком прививок я бы не рисковал вырезать хоть что-то куда может быть сделана прививка.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну тройное дублирование думаю вполне результативно
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я бы срезал снизу всё, чтобы был лысый ствол до основных больших развитое, на которые есть перспектива привить, зелень оставил бы только на них сверху, чтобы было видно, где делать срез и куда прививать черенки, а выше (дальше) пусть бы была зелень, она покормит и заживит места срезов.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Вы имееете ввиду, убрать от подвоя к верху веточки с основных трех стволов и потом на каждом отобрать по развитой ветке и на них делать прививку. То есть такой же способ что и обычная прививка по осени на ветках плодовых.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там стволов три? И сколько ответвлений? Когда на подвой прививают сорт, обычно же делают односортовое дерево, редко многосортовое. Если, предположим, будут срезаны и привиты все три ствола, и все три приживутся, что с ними потом делать? Раскапывать и делить? Весной следующего года после прививки? Или осенью? Нужен чёткий план действий. В любом случае, нужно очистить место будущей прививки, именно то место, где будет срезан верх и куда привьётся сорт. Второе - желательно бы соблюсти хоть примерное равенство диаметров подвоя и привоя, в этом случае шанс успеха будет выше.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Я думал на фото видно, что там осталось три ветки из подвоя (дичка). Извиняюсь неправильно написал, ствол подвоя один, а из него повыходили ветки. Изначально была груша на подвое, она не выжила, но попутно пошла поросль из подвоя. Решил оставить и пересадил. Потом полезли новые ветки. По осени удалил в середине более тонкие ветки. Там вроде видны пеньки от них. Оставил 3 потолще. Исходил из того, что запас из трех даст больше возможности произвести прививку. Как я понимаю привить можно и осенью, но не знаю про приживаемость в нашем регионе. Лучше конечно весной копулировкой (черенком) или в расщеп (соблюдая пропорции по диаметру) .Надо еще материал для прививки найти.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не всегда. Первая прививка сливы была продублирована 10 раз, прижилась одна. Это была Белая медовая.
