Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Обычно, если дрыны первогодки, то в августе прищипывают, чтобы к зиме успели вызреть. А если вы сейчас резанете, то из боковых пойдут зеленые побеги, которые к сентябрю зелеными и остануться, т. е. могут померзнуть.
    Но попробовать конечно надо. Режьте на 30%, даст боковые, а уж что там дальше будет...ждем рассказа.)
    Я к тому, что резать надо было в конце июня...
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    показываю как прививку под кору, толстые и злые дрозды и большой урожай не смогли их вломать
    так что все пучком не пугай людей
  3. Merle
    Merle
    Merle
    А вот еще у меня вопрос. Есть молодая груша - дичок. Можно ли сейчас в стволик ей сделать несколько прививок под кору почкой?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно, в конце месяца. При условии тонкого ствола, не более 2 см. Иначе заплывет.
  5. Merle
    Merle
    Merle
    Отлично! Спасибо!
  6. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    А как же тогда в толстый ствол делать чтоб не заплыла
  7. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Например, предлагается так. Правда, у меня не получилось. :|:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28308672/
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В конце мая, черенок в боковой зарез. Или срезать дикаря и в пенек "за кору". И т. д.
    Или найти тонкую ветку внизу и в нее. Ствол спилить, желательно не сразу.
  9. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    А как на счет осени до мая еще год
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть стремные способы, я не пробовал. Буратино. Кусок коры с торчащим черенком культурки на зачищенное место дикаря, сверху и снизу лоскут дикой коры прикрывает внахлёст.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Почка на куске коры под примотку не проканает в таком случае?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть общее правило. На коре культурки не должно быть древесины. Если сможете это обеспечить, то прививка будет успешной. Обычно это хороший полив донора, кормление. Кора должна легко отходить.
  13. Merle
    Merle
    Merle
    Завтра хочу сделать несколько прививок почкой. Задумалась, чем лучше замотать сверху (ну что бы создать дополнительную влажность)? Полиэтилен или может быть лутрасил, что бы заодно и от солнца притенил? Весенние прививки сидели под пакетиками и померли. Ну может дело не в пакетиках было...
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Стараются делать на северной стороне.
    Лучше ничего не улучшать. Единственное улучшение, для 1 раза, это не оставлять торчащий черешок. Это и будет создавать влажность. Ленты из ПЭ НД (пакет 5ка) или спец лента в рулонах, лучше до 2 см, спец ленту можно складывать вдоль. И обязательно потренируйтесь "на кошках". На рябине например, на Иве. Очень желательно "угадать" толщину щитка по толщине "ложа", с высотой проще, лишнее на щитке можно подрезать.
  15. Merle
    Merle
    Merle
    Спасибо! Мне бы хотелось привить несколько веточек на ствол дички, что бы потом сделать многосортовую дичку. Как лучше сделать, под кору почку или щитком, как бы сверху стволика?
