Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еслиб так просто, то конечно проще кинуть горсть снадобья... А я год, а то и 2 смесь эту готовлю.
  2. IgorKolpakov
    IgorKolpakov
    IgorKolpakov
    г.Нижнекамск
    Есть несколько вариантов (если отвлечься от предложенного варианта дерева на крыше и посмотреть чуть шире):
    1. Дерево на карликовом подвое в ёмкости (кадочная культура). Можно на зиму куда-нибудь уносить, можно осенью кадку уложить на землю на месте же, чуть прикопать и укрыть.
    2. Классический стланец, когда дерево изначально сажают с наклоном и дальше формируют приземистую крону, которую на зиму укрывают.
    3. Дерево на шарнире. Дерево со специально сформированной корневой системой, которая за счёт кручения корней позволяет ложить дерево целиком на землю и укрывать на зиму.
    На первый взгляд, всё это кажется заморочным, но кроме возможности зимовки слабозимостойких сортов, такие формировки позволяют также, например, устранять фактор риска вымерзания цветков и завязей весной при возвратных заморозках. Другими словами, урожай на сланцах бывает каждый год. "Неурожайных" годов не будет. Так что парочку таких деревьев, возможно, есть смысл иметь.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Крученое или верченое дерево должно приносить удовольствие, радость, настроение... Зачем в эту схему включать крышу, если можно обойтись традиционным ОГ?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Подробные объяснения инициатор приводил на каждой странице. Что то вроде, выросло рядом дерево и второе дерево теперь не видно. Но есть свободная крыша..., что очень кстати.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    С Новым годом форумчане! У меня есть вопрос по прививке на дичку груши весной. Как и куда лучше сделать прививку и каким способом? Прививать планирую грушу Чижовского. Дичка представлена на фото.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я бы на метр от земли привил бы). Высокая прививка снижает силу роста. К тому же заявления о высокой зимостойкости Чижовской немного преувеличены. В правый стволик, фото2.
  7. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Я бы первым делом отпилил ненужный ствол, и привил способом на который было бы настроение в моменте, и почему только Чижовского, пользуясь случаем еще парочку сортов, и да начинать не ниже полметра от земли.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    То есть на метре от земли срезать по основному стволу и в расщем прививать? Или же в отходящую ветку от ствола? какой способ использовать?
  9. Веня
    Веня
    Веня
    А какой из них нужный. а какой ненужный ? Не получится ли так, что вдруг на одном стволе не получится прививка, а второго уже не будет. Чижовского беру потому как второй сорт груши на заднем плане, Лада.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А если оба вымерзнут? Я так понимаю один ствол один сорт?
    Так то тот ствол оставить который симпатичней, или ровнее или толще, в расщеп на 1метр- 2 шт ниже окулировки.
    Или оставить и привить 2 но в мае один сделать водушным отводком, осенью будет 2 саженца
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прививай, как умеете. Можно в расщеп, можно улучшенной копулировкой. Если владеете окулировкой, то сразу глазка 3 вокруг привейте. В основной ствол. Вообще можно без прививки черенком обойтись. Но это не так просто. Можно эти окулировки, через 10 дней пробудить обрезкой. И будет сразу 3 ветки. Можно на 2ом стволе поиграться.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Я изначально хотел черенками. Но там есть несколько способов. За кору; еще сделать срез ствола и затем в расщеп в него вставить 2 черенка. Ну еще способ в -Т- образный боковой разрез вставить черенок. А что за способ без прививки, черенком? Те что я написал, все же с черенками или они не называются прививкой? Я делать буду второй раз, поэтому и вопросов столько?
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Хотелось бы два разных сорта привить попробовать на 2 ствола. Но не знаю как это будет выглядеть в дальнейшем. Прививать буду второй раз. Один раз пробовал, но не получилось из-за слабой обмотки-крепления черенка. Вот этот момент не совсем понял " в расщеп на 1метр- 2 шт ниже окулировки." В расщеп это когда есть в спиленном пеньке разрез, куда вставляем черенки или черенок, а вот Окулировка -это глазком. Правильно ли я понимаю, Вы имели ввиду, что ствол основной не трогаю, а беру потолще ветку и делаю на ней обрезку, потом в разрез вставляю черенок (или 2 шт), но делаю это ниже Окулировки. То есть для прививки использовать 2 способа на одном стволе?
  14. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Раскол а не разрез.
    Сверху 2 шт в расщеп диаметрально, ниже все остальное.
    У меня тоже первый раз 33 года назад не плучилось, поэтому надо вешать больше, что то да и зацепится.
    Прошу прощения запятые моя слабость.
    Мне очень помог в понимании процесса канал Земляка на ютубе.
    2 ствола питаются с одного корня это не совсем хорошо.
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Я, конечно, не специалист, но... Сделайте крупным планом снимок основания этой дички и выложите сюда на суд местных экспертов. Мне мерещатся нехороший пенёк в развилке и какие-то повреждения на обоих стволах (или морозобоины, или подопревания или недозажившие погрызы).
