Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    https://yandex.ru/video/preview/9547392040451317838
    Ютюб у меня не работает ни с какого впн. Поэтому нашла в дзене, поищите сами ее видео как правильно прививать. На ютюбе она есть, но...
    Вот еще материал. Смотрите, на доброе здоровье - учитесь. Ничего сложного.
    https://dzen.ru/video/watch/610bfc7a6d2dc6386c509513?collection=author:dd595efd-5ad7-44a7-acce-c89d9c83d42d&f=d2d&order=reverse
    Уникальные материалы выкладывались на Ютюб...
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не, не умеете пока, не надо окулировки. Т-образный точно нет. Делайте 1 врасщеп, камбий только совмещайте. 2ю по желанию, также в расщеп или копулировкой.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    То есть один ствол все таки убрать. В какой части его срезать?
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Да, расщеп для меня более понятен.
    Я правильно понимаю, что на правом стволе на расстояние где то метр от земли, отрезаю верхнюю часть ствола и далее делаю разрез по середине ствола, беру черенок, затачиваю его с двух сторон под острый угол и вставляю в разрез таким образом, чтобы камбий с внешней стороны совпал с внешним на стволе, далее обматываю изолентой и обмазываю варом сверху ?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Посмотрел видео, очень познавательно. Единственный нюанс, это то, что за кору у меня не получится, так как черенки не заготовленные с осени. Черенки буду брать весной в одном садоводстве, а потом отвозить к себе, буду стараться в этот же день делать прививку. Специалист акцентировала внимание, что для способа за кору, лучше заготовить черенки с осени.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это заблуждение. Просто прививать надо позднее, когда начнется сокодвижение и кора на подвое хорошо отстает от ствола.)
  7. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Все обязательно получится! Еще придете хвалиться, как здорово получилось! :hello:
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не надо сразу отрезать. Привьете оба, потом выберете лучшую прививку и ее оставите. Вторую удалите. Ниже прививок боковые побеги лучше удалить. Способ прививки тот, который удобнее и понятней. Главное не заляпать срезы и совместить камбий. Ну и плотно замотать, чтобы держалось хорошо. Верх черенка замазать варом от испарения.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не надо в тот же день. Черенок должен быть в покое, а подвой уже проснуться. Лучший вариант - спящий черенок положить завернутый в пленку в холодильник, и подождать пока подвой проснется. Прививать тогда когда на подвое немного набухнут почки.
    А что касается заготовки черенков с осени, то это лучше для тех, кто их продает. Возиться с хранением не надо. А Вам проще купить по весне, только смотреть чтобы был живой.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    То есть прививка будет на конце ствола, а все что будет ниже к земле удалить, оставить голый ствол, так? Черенки будут срезать при мне непосредственно с груши Чижовского. Ну из за того что в верхней части ствол тонкий, то придется только в расщеп.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да. Либо оставить пару веточек, только их укоротить чтобы оставалось одна-две почки. Это если боитесь, что прививка не приживется и всё погибнет. Но я бы удалил все.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Я как понял, удаляют для того, чтобы они не забирали питание от прививки. А пару веточек если что можно же потом удалить, если привика пройдет удачно.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Получится обязательно... 2 из 5 приживутся (по статистике у начинающих) Но приживание прививки это 10% успеха... Основное в прививке-1.Место прививки. 2. Исходя из п. 1 научиться обмануть дерево, чтоб дать приоритет прививке, после приживания.
    Но судя по
    Веня хоть и думает не правильно, но уже задает вопросы... Поэтому видно стратегическое мышление, значит дело пойдет.
    Веня... Дадите весной фото, подскажем с точкой прививки...
    А способ это дело вторичное и его определяет как раз место прививки
  14. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Не то что бы хвалюсь, но в прошлом году мне показался хороший прививочный материал был в Тимирязевке. С учетом моих ошибок стартанули многие прививки
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Всегда только так прививаю выхлоп всегда 100%
