Прививка плодовых - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 24.05.22.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Коллеги, поделитесь паролями-явками! Где можно прикупить либо ВВА-1, либо Эврика-99, либо Бест, либо Пумиселект? Готовые подвои, не черенки. (Решился-таки я на горшечный персик facepalm.gif ).
    PS. Чтобы по почте отправляли. :|:
  2. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    @SteveR, Я у Стаховского брала.
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Подскажите пожалуйста, можно ли прививать черенки яблони на колонновидную форму? Она такая кипарисовидная на самом деле, метра три высотой.
    Что будет, если черенки разных сроков созревания? Видел, что не рекомендуют, но объяснение какое то унылое, не биологическое.
    И самое важное, нигде не вижу, как подготовить яблоню к прививке? Видимо надо сильно укоротить веки, учитывая, что привитые черенки должны занимать лидирующее положение по поступлению питания?
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @Nadusch, уже спрашивал у него по Вашей наводке - нету уже ничего.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы не можете увидеть как подготовить а мы не можем увидеть собственно что хотите прививать, нужно фото, экстрасенсов нет
    На колоновидку прививать можно только жить будет мало. В классической форме колоновидка не имеет по сути скелетных ветвей, а если кустом держите то почему и не привить
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @AVS_1014805, я с ними списывался несколько лет назад по поводу яблоневых подвоев (по наводке кого-то из форумчан, возможно, даже, Вашей :hello:). Ответ гласил: "Минимальный заказ 100 штук одного сорта". Для меня как-то многовато.
  8. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    У меня одна колонка полностью перепривита обычными сортами, штук 10 точно на ней, или больше, не считал. Уже плодоносили части прививок. Ствол у колонки см 10 в диаметре, наверное. Перед этим обрезал колонку и прививал потом в волчки. Сила роста огромная, приживаемость 100%. Прививки некоторые до метра за лето успевали с двух почек вырасти. Это мое дерево экспериментов. Потом оттуда, удачные сорта нарежу на черенки.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Сделаю. Хотя хотелось бы принципы уяснить.
    А как конкретно прививали? В какие ветви? Срезали ствол? Укорачивали остальные ветви? Аааа...ждали волчки. В волчки уже не получится. Заказаны черенки.
  10. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    А если в крону прививать существующей 10 летней яблони. Просто для разнообразия и эксперимента. То надо же как-то выбрать скелетную ветвь и сколько-то веток на ней, обрезать скелетную, и допустим врасщеп привить, на ветви второго порядка привить копулировкой допустим. А соседние ветви как-то надо понизить, чтобы к прививкам сделать приток жизненной силы?
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    У колонки очень толстые приросты, даже волчки..все прививки на ней улучшенной копулировкой. Постепенно, вырезал "родные" бестолковые ветки у этого куста-тополя. За года 2-3 не осталось ни одной родной ветки. Вы можете привить в ветку второго порядка, и после срастания удалить на кольцо, всё что выше.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Принцип такой. Привьётся где угодно и как душа пожелает. Но где угодно не будет иметь практического значения, кроме как развлечения. Если хотите от прививки практического значения то нужно думать о том чтоб прививка давала плоды и жила долгие годы при этом не портя архитектуру всего дерева
  13. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Добрый вечер.
    Какое расстояние при посадке оптимально между черешнями на подвое ВСЛ-2? И минимальное?
    Хотелось бы перевести на эти подвои П. Желтую, Стокатто и Свитхарт.
  14. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Несколько туманно. Для меня. Большое количество плодов для меня не существенно. В этом году тачками в компост вывозили. Долго чтобы жило... нуууу ...тоже не особо важный критерий. то есть важные они, но я бы их чуть усреднил и понизил значимость. А вот чтобы прививка вписалась в архитектуру это мне кажется важным. Но пока не понятным.
  15. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    А как из колоновидной сделать куст?
