Покритикуйте проект одноэтажного домика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NinaKarro, 25.05.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    "первый СНиП определил сейсмичность Кисловодска равной 7 баллам. В 1995 г. Академия наук и Госстрой РФ повысили фоновую сейсмичность с 7 до 8 баллов [5]. С учетом рассмотренных выше структурно-неустойчивых грунтов в настоящее время расчетная сейсмичность достигает 9 баллов."
    ИМХО с учетом этого стоит закладывать хотя бы 80 тыс. за м. 2. Если строить быстро. если растягивать на несколько лет то консервация расконсервация стройки наем бригад на меньшие объемы работ и т. п. скорее всего поднимут стоимость строительства за м2 до 100 тыс. Стройка это очень нервный процесс Вы ругаться матом хорошо умеете? А ругаться придется часто и упорно. за всем следить и никому не давать спуска иначе построят непонятно что все пытаются схалтурить и надурить. Комфортный дом на двоих от 70м2 это примерно 5 млн. Благоустройство участка в 10 соток от 500 тыс. Ну и минус 1-2 года жизни и нервов. Рекомендую вместе с участком параллельно смотреть и готовые дома.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... да, планировка, - дачная, типа..., - для теплых краев...;
    ...вместе с меблировкой, навеяло определение "домик Элли" :)...
    а) наруж. стены, ш=500, - не слишком ли много?...;
    б) дв. проемы, в Спальни, получаются макс. =800мм:
    Скриншот 26-05-2022 143921.png в) допустим, что, внутр. несущая, пойдет так (см. рис.)...
    г) площадь помещений ~60 м. кв.
    Внешне, может получиться, типа, такой домик:
    Скриншот 26-05-2022 141504.png @NinaKarro, как Вам?.!..., - устраивает такая крыша?.!:)
  3. NinaKarro
    NinaKarro
    NinaKarro
    Кисловодск
    Только потому что дорого или есть какие-нибудь ещё причины?
    Погреб расположить под сараем, чтобы было меньше тепла (нежели под домом). Сарай пристроить к дому, чтобы далеко не ходить за припасами. Интересен вопрос соседства стены погреба и фундамента дома...
    PMWoman,
    Получается, где проходит газовая труба – там котельная и если это, допустим, южная сторона, то котельную располагать на юге?
    где-то я её на форуме встречала...:)
    Всё, тогда пусть тема останется.
    Сосредоточусь на способе приобретения и поиска участка.
    А пока общие положения:
    1) без тамбура;
    2) грязная зона – непроходная прихожая;
    3) котельная у входа и не примыкает к спальне.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    потому что холодно
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Грубо расстояние от ленты фундамента до стены погреба не меньше разницы заглублений фундамента и погреба.
    Вот такая таблица попалась, можно использовать для определения соотношения разницы заглублений и расстояния между стенками
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это зависит от участка, в том числе его размеров.
    И при этом не вижу проблемы в том, что техничка будет на юге У вас же летом очень жарко и направлять на юг гостиную и спальни на мой взгляд так себе идея.
    И жарко летом.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    можно, но зачем?
    а так - вполне может оказаться, что при ориентации дома "по солнцу" вход в дом окажется с задней части...
    тамбур не от грязи.
    тамбур - от выдувания тепла.
    закрытая веранда - может служить тамбуром, но не прихожей.
    @NinaKarro, до приобретения участка можете смотреть планировки, примерять их на себя, перерисовывать и обсуждать их.
    Все это полезно. Но окончательный вариант все равно должен отталктваться от уже приобретенного участка.
    Я бы рекомендовал смотреть в сторону прямоугольного, а не квадратного, и ориентировался на размер 8х10 или 7х10
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У туфа теплопроводность в 2-3 раза хуже чем у Газобетона или теплой керамики. В зависимости от его марки. Соответственно он еще и в 2 раза тяжелее. Не знаю что у него с ценой и геометрией у керамики и газобетона +/- 1-2 мм. отклонения обычно. В итоге при прочих равных условиях.
    Стена из газобетона будет 30 см против 50 из туфа при тех же теплопотерях.
    фундамент под нее нужен толще дороже, тут от вида фундамента зависит не обязательно.
    Работа каменщика будет дороже больший объем и вес стены.
    из-за геометрии толще слой штукатурки. хотя с другой стороны туф на фасаде это уже финишная отделка газобетон и ТК нужно штукатурить красить или облицовочный кирпич укладывать.
    С облицовочным кирпичом на фасаде туф может и будет дешевле, а с мокрым фасадом и т. п. новые стройматериалы будут дешевле.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Хуже, это ниже. На самом деле выше
    Кто на ком сидит? По правилам русского языка толще, дороже у вас получается для газобетона. Опять всё наоборот.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С чего вы взяли, что хуже это ниже. А не больше, толще, теплее и т. д. Хуже это хуже в зависимости от остального контекста он может принимать абсолютно противоположные значения.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если теплопроводность хуже, то теплосопротивление по вашей логике лучше. Не могут же противоположные качества быть оба хуже
