1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Замена радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Melanyrat, 26.05.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прекрасный выбор) только нужен будет перекрёстный бинокль, у стальки подача слева а у бимки подача с краю.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И они будут греть в 2 и в 1,5раза слабее, чем тот, что у Вас сейчас стоит
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Не поняла, у обоих радиаторов нижнее справа. Биметалл будет меньше площади стены занимать. Должно вписаться.
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Т. е. панель греет сильнее секционника? Что-то не верю я.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, только у стального панельника подача идёт по трубочке которая ближе к центру радиатора. в вашем случае левая тробочка, а обратка выходит по трубке которая ближе к краю радиатора.
    а у биметалла наоборот, подача с краю и идёт к клапану.
    если перепутывать, то клапан под током теплоносителя начинает стучать, громко и противно.
    поэтому надо поменять трубки или на коллекторе или прям под радиатором.
    узел сейчас от 2 до 11 тр.
    вот такой например Узел подключения для радиатора HERZ 340434 серебристый
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И еще нюанс. у бимки 350 это межцентровое, реальная высота 410 мм.
    но у вас там вроде место есть.
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Да, это знаю, решаемо узлом или заменой на коллекторе
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В данном случае, - да.
    Тепловая мощность, при фактическом (а не паспортном, =70!) тепловом напоре =50 (75/65/20) =78Вт/секц =780Вт при 10 секциях
    Тепловая мощность, при фактическом тепловом напоре =50 (75/65/20) =78Вт/секц =624Вт при 8 секциях
    Тот панельник, что "от застройщика" (тип 22 1200х300), при том-же, фактическом тепловом напоре =50 (75/65/20), отдает 1150-:-1200Вт.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вопрос все равно остался:
    1. Панельный на панельный меньшего размера меняется без нюансов? Снял/поставил новый?
    2. На что еще можно заменить без нюансов и чтоб красиво?
    Есть мысль купить такой же, но меньшего размера и вызвать мастера на покраску по RAL
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. опять-же "на мЕньшей мощности". 800-й = в 1,5 раза (810-:-820 против 1150-:-1200Вт)
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Там жарко в сезон было
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК! Главное, чтобы холодно зимой не стало.
