Покритикуйте проект одноэтажного дома на склоне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pa3ott, 26.05.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если будет полноценная приточно вытяжная вентиляция то такая вытяжка прокатит. А так она оставляет всю влагу в помещение, а каркасник весь защит паробарьерами и т. п. и лишний пар при готовке лучше сразу на улицы выкидывать. если делать полноценную приточно вытяжную вентиляцию то добавить в нее рекуператор уже копейки стоит и есть смысл рекуператоры тоже не любят выхлоп с кухни даже очищенный. В любом случае у вас на кухне самая дальняя точка от лос на ней по любому нужно делать выход фанового стояка с канализации на крышу иначе при смывании унитаза у вас может срывать водяные замки на кухне и т. п. и вся вонь с канализации в доме будет.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Современные гамновозки легко качают с 60 м горизонтальным участком. берут лишние 5-10 у. е. за развертывание лишних шлангов, но это дешевле чем делать площадку под авто в 20 тн. и каждый раз чистить лишний снег.
  3. Pa3ott
    Pa3ott
    Pa3ott
    Хабаровск
    Изменил расположение комнат и СУ/тех.помещений. В итоге размер здания (по внешнему контору) уменьшился до 13х9 метров.
    Единственное смущает, что кухня отдалена от СУ и тех. помещения. Придется либо копать меджу свай
    , что не очень нравится, либо вести трубу по воздуху и сильно ее утеплять.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас газ с какой стороны будут подводить? Со стороны входа в дом, или с задней части участка?
    Техничка не проходит по требованиям.
    Почему бы не сделать кухню вверху, рядом с техничкой
  5. Pa3ott
    Pa3ott
    Pa3ott
    Хабаровск
    Газ со стороны входа. Вывод планируется сделать в левом нижнем углу и протянуть по фасаду до тех. помещения.
    Тогда вариант вынести стиралку из большего СУ в меньший, заменив ей душевой трап. За счет этого увеличить размер тех. помещения и сузить большой СУ.
    Левый верхний угол - направление где имеется красивый вид (река, лес и т. п.). Оно специально оставлено для времяпрепровождения.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pa3ott, не помню спрашивал или нет, но стропильную систему на сваи уже натянули?
  7. Pa3ott
    Pa3ott
    Pa3ott
    Хабаровск
    Сваи планируется так (отметил синим). Шаг получается 1600
    Стропилка - фермы на всю ширину дома с опиранием на наружние стены + центральную стену. Где кухня-гостиная опирание только на крайние стены, либо дополнительная балка продолжающая центральную стену.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это деньги. Почему не сделать техничку с фасада? Как раз рядом с кухней получится.
    Надо добиться объема технички в 15 м3.
    Левый верхний угол - направление где имеется красивый вид (река, лес и т. п.). Оно специально оставлено для времяпрепровождения.[/QUOTE]
    А у вас много свободного времяпрепровождения?
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ванну повернуть и разместить у окна. Санузлы сделать немного уже. Тогда удастся ложиться в нормативный объём теплогенераторной
  10. Pa3ott
    Pa3ott
    Pa3ott
    Хабаровск
    Изначально планировалось со стороны фасада, но были отзывы, что в детской комнате будет темно если окна выходят на север. Не приходилосб жить в помещениях на северную сторону, не знаю как там с освещенностью. Можно было бы перенести кухню на северную сторону, но там дверь тех. помещения и не удается удачно разместить кухонных гарнитур.
    Выходные с семьей, в это время хотелось бы смотреть на реку чем на забор, который из-за склона почти как дом по высоте получается (Я этот проектик из одного из Ваших ответов дюзнул:aga:
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Элементарно
    В выходные с семьей с двумя детьми вы будете сидеть на диване и смотреть на реку?
    Думаю будете гулять, играть во дворе, ходить на эту самую реку и т. д.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  13. Pa3ott
    Pa3ott
    Pa3ott
    Хабаровск
    В любом случае лучше оставить это видовое направление.
    Вариант 3)
    1) Увеличен размер тех. помещения до 15,3 м3 за счет уменьшения большого и малого СУ
    2) Вход в тех. помещение через малый СУ. Плюс - вход напрямую из прихожей. Минус - так можно?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Двери технички должны открываться из помещения
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А лучше на улицу ;) :) :)
