1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У производителя Невы с эти вообще полный бардак. Веса разных моделей между собой не бьются никак. Заявлено до 15кг разницы у почти одинаковых мотоблоков.
    @Vita_gor взвесил и классику и мультика. Теперь можно довольно точно определить реальный вес любой их модели, сделав поправку на разные двигатели.
    Так же выяснилось, что нет 10кг разницы между классикой и мультиком.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Аналог этого мотоблока это вот этот:
    только у него 2 передачи вперед а не 3 и весит он уже 62 кг по данным производителя (скорее всего сухой вес)
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну вот.
    И здесь про Неву.
    А такая тема хорошая была.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Где Дима там обязательно присутствует Нева, это уже аксиома.
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Народ, помогайте.)
    Вейма 900, разбирал для транспортировки (новую), довёз, по быстрому залил все, худо бедно прикрутил всё. Не отпускает сцепу. Тросик ослаблен по максимуму. Там есть успокоитель? Ремень не отпускает...
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  7. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Испытывал давление обстоятельств- не было времени разобраться. Кроме того- ну что там кроме тросика может ещё влиять? Может, зимнее хранение ремни сделало дубовыми?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Там же пружинка натяжной ролик оттягивает.
  9. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Так так... Не обратил внимание. Думал он своим весом отходит. Спасибо.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Открыл сезон фрезеровки :)]
    земля :super: фрезеруется отлично, ротоваторами без усилий каких либо, первый проход на 1-й второй на 2-й
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @DmitryEvg, Вы писали что при фрезеровке с перекрытием 50% мотоблок идет под углом, вот перекрытие 50%, мотоблок строго горизонтально идет
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Когда неваводы показывают, то у них одна сторона (которая вторым проходом) глубже берёт, чем вторая.
    У вас с двух сторон глубина одинаковая, фракция земли - тоже. В чём смысл в два раза больше ходить и в два раза дольше фрезеровать, если одним проходом получится то же самое?
    PS: судя по следам от сошника, вы остальную часть участка фрезеровали в один проход без перекрытия, а тут просто места не хватило на целую полосу.
    Так в чём тогда особый смысл фрезеровки с перекрытием? :)
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да так и есть
    нет глубина разная, в первый проход в пол-фрезы, вторым проходом углубляю до 25 см и фракция тоже разная после первого прохода много крупных кусков, после второго все ровно
    особого смысла наверно нет, но в пол фрезы мотоблок идет легче это если двигатель до 7 л. с., движкам от 9 лс безразницы
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    7 л. с. без проблем тянет гораздо большую нагрузку.
    Я фрезами Целина вторым проходом прохожу на быстрой передаче, тогда комки лучше разбиваются. После первого прохода они гораздо крупнее чем после ваших ротоваторов.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я ротоваторами первый проход на 1-й а второй на 2-й передаче прохожу, ну да ротоваторы штука специфичная но мне очень нравятся
    пс. ротоваторами или целиной с перекрытием обычно и не работают это на сабельных фрезах обычно
