1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Судя по таблице в предыдущем сообщении, для 2-х скоростных бегунков эта пара шкивов конечно улучшает возможности мотоблока, но с 3-х скоростным все равно ни в какое сравнение, т. е. это все равно не выход, а выход это либо менять редуктор на 3-х скоростной либо весь мотоблок
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А мне на дисковом бегунке что менять, если когда нибудь созрею:)? Оставить только двигатель и руль, или одну коробку можно поменять без редуктора?.Так то мне пониженная на нем не особо нужна, но пока на МТЗ никто двигатель не поменял:|:, так ерзаю по двору на этом, и пониженная не помешала бы.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если пониженная не нужна тогда зачем чего то менять? Плюс еще если и фрезеровка не нужна то тоже зачем чего то менять?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Почему не выход? Как раз вполне себе. Всё-таки даже двухскоростной становится медленнее Оки.
    А трёхскоростной и так не быстрый.
    По факту, ещё более пониженную передачу вы получили в обмен на 3-ю транспортную. Её у вас больше нет, максимальная скорость теперь равна 2-й старой.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Она будет не нужна, когда МТЗ выйдет из спячки, а так пока пригодилась бы. А фрезеровать и на бегунке нормально.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы во все времена всё пытаетесь сравнить с мотоблоком Ока :)] это МБ-1 сделанный лет 40-50 назад? блин это действительно вариант для подражания?
    посмотрите обороты выходных валов в 2-х скоростном варианте и что, да становится лучше но не хорошо, т. ч. эти шкивы всего лишь полумера или поставить на 3-х скоростной и получить 6 +2, активную навеску должен таскать чудесно но возникает вторая проблема, двигатель, 6,5 явно не хватит, надо ставить хотя-бы 9 л. с.
    зависит от того чем фрезеровать, спиральные фрезы или ротоваторы любят пониженную, гусиные лапки тоже. Обычными, сабельными лично мне совсем не нравится работать, а на оборотах они молотят в пол-фрезы разбивая землю в пыль
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Согласен. Но мне как "нелюбителю" фрез сойдет и так:). Когда в пыль молотят, считаю неправильно.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    самое интересное что мне не нужна 3-я транспортная, на этом МБ я передвигаюсь в границах своего участка, а вот медленные передачи вполне сгодятся, Хотя в 3-х скоростном варианте со стоковыми шкивами всего хватает и так, эту пару шкивов пониженных я так, ради эксперимента поставил
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ока до сих пор продаётся и покупается. Сравниваю с ней, потому что она ближе всех по скорости.
    Ну вот какие работы 6,5 л. с. Ока может, те и бегунок с такими шкивами сможет :)
    Фрезы Целина-то? Не нужна ей пониженная.
    Вот здесь пробовал 35 и 60 оборотов в минуту.
    Ни какой любви этих фрез к пониженным оборотам не ощутил.
    Никакой особой разницы, кроме скорости работы нет. По мне так оба варианта слишком медленные.
    Я такую землю на первой у 2-скоростного фрезерую на максимальных 90 оборотах. Потом ещё на второй прохожу, чтобы комки разбить.
    А вы теперь будете фрезеровать на самой медленной скорости? В районе 13 оборотов в минуту? Это же очень долго.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    теперь посмотрите на свой МБ со спиральными фрезами:
    и на мой:
    а Вы говорите что то про медленную скорость? :)] Вы попробуйте поначалу, потом и обсудим
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я как неспециалист по фрезам, в данном случае сказал бы "куда уж медленнее"? В смысле передвижения. Я бы плугом в данной ситуации быстрее запахал, только легкий мотоблок здесь плугом не возьмет.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что за спиральные фрезы? У меня - "Целина", у вас - ротоваторы.
    Сколько времени вы будете 6 соток фрезеровать на 13 оборотах в минуту? Что даст такая скорость?
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если учесть крошение бороной почвы после плуга как отдельное мероприятие, интересно как по времени будет?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    целина это и есть спиральные фрезы
    количество оборотов я подбираю под состояние земли и под ту глубину которая мне нужна
    по-любому быстрее чем Вы на своем видео, но без бетонных блоков и надрываний
    почему на 13 оборотах в минуту? У меня есть несколько скоростей на выбор. т. е. я могу подобрать оптимальную скорость и глубину культивации. На Неве при работе с целиной использую 3 скорости 1,2 пониженные и 1 повышенная. на китайце с ротоваторами раньше 1-2 скорости, сейчас 1-2 х 2 диапазона ремней, т. е. из 4-х, есть из чего выбирать :)]
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    То есть новые пониженные передачи для этого не нужны. В районе 20 оборотов в минуту вам и старая первая передача позволяла работать. Получился типичный велосипед на 30 скоростей. Т. е большинство скоростей перекрывают друг друга. Реально же, как я и говорил, вы поменяли быструю 3-ю передачу на ещё одну пониженную.
    По мягкой земле - конечно. А по такой - замедлитесь пропорционально оборотам + в связи с уменьшением веса. Нет пользы для фрез Целина от большого замедления.
