1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну 25-30 см, от фрез зависит, размеры то у всех разные, у меня 420 и 470 и 480 были у них 2\3 фрезы 280\310\320 соответственно
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я это именно на Неве у Вас впервые заметил:).
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    крылья на таких мотоблоках под стоковые колеса сделаны, т. е. чуть больше уже не входят, приходится снимать, в междурядьях крылья мешают, на узком ходу тоже мешают, не знаю какая от них польза, видимо в транспорте чтоб грязь не летела, хотя на МТЗ и АГРО крыльев и с завода нет
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Мне так эти крылья ни на каком не нужны. На МТЗ люблю по грязи ездить, нравится сам процесс наблюдать. Если не газовать, грязь не летит, еще новый двигатель почти чистый:).
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А китайца я и брал в основном для междурядий на узком ходу + фрезеровка
    в таком виде он самый компактный, вроде даже компактнее Веймы 450-й, а она вообще 30 кг культиватор, самый маленький из 4-т
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Приехал соседу очередной 3-х скоростной МБ, теперь это "Рысь" МБР 7-10 ПРО комплектация без колес (ступицы в комплекте есть как ни странно)
    все тоже самое, но есть несколько мелких отличий, из минусов так это сошник:
    он вообще без среза :)] кронштейн сошника тоже другой. фрезы по 3 секции по 4 ножа
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А в чем "плюс" среза?
    Не понимаю пользы (влияния) хоть на что-то.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не пробовал влияние на других МБ но на Неве если сошник установить срезом назад мотоблок будет закапываться, а если перевернуть появится самоход, но у невы скоба расположена параллельно земле на этих МБ скоба идет под углом к земле, может в этом случае срез и не нужен...надо пробовать, просто раньше в комплекте к ним шли сошники клюшкой, они очень хорошо работают :)]
    слева Нева, справа 3-х скоростной
    по стрелкам нормальное рабочее направление
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А этот в начале весны заказывал, называется Брест МБ-9/3
    у него комплектация фрез другая
    24 ножа. но есть и доп секция 4-я, мотоблоки одинаковые а комплектация разная, как будто с разных китайских заводов приезжают
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я просто на крота делал самопальный сошник. Полоса с ответстиями. Сначала поставил как есть, просто прямой. Потом срезал уголок. Разницы не обнаружил от слова совсем. Что прямой, что срез любой стороной.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Разницы не обнаружили наверно потому что Крот приходится на руках носить из-за его задней развесовки?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну сошник то все равно работает.
    Не я ж удерживаю его от поступательного движения, а именно сошник.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не знаю как на Кроте, но есть много мотоблоков у которых сошник сильно влияет на фрезеровку
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    У меня такая же комплектация была. И чего удивляться? 24 ножа четыре секции, четвёртая снимаемая.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а вообще 3 секции по 4 ножа 12 шт. если 4 секции то должно быть 16 ножей, по 3 ножа на секцию это странное решение и явно не заводское, т. е. ни один инженер даже двоечник не стал бы ставить ножи на излом, в ступице полно отверстий непонятного назначения, инженер бы сделал отверстия для ножей как для 4-х так и для 3-х еслиб потребовалось, я так думаю...
