1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Есть, но почему то не помог :nono:
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вообще, вроде они должны быть у ведущего (моторного) шкива? Но очень странно — растяжение ремня. Это вообще выходит ремень — уровня резинки от трусов, кмк.
    Или изначально неправильно установлен двигатель (ремень просто исходно провисший). И, не исключено — с перекосом. Что в сумме и привело к такому. Причём, судя по описанию — на больший диаметр!
    Почти чудеса. Но опасные.
    Имхо.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да вроде нет, изначально при сборке натяжение нормально отрегулировал, перекоса не было. Зимой несколько раз чистил снег отвалом проблем не было. Изначально на нем два ремня стояло, так один нормально крутил, а второй проскальзывал, я его снял и оставил один. Ремни мне сразу не понравились дубовые, завтра попробую подтянуть чуть, и как раз кнопку на руль выведу, купил давно все никак руки не дойдут.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Дубовый ремень — как понимаю это не плохо.
    Но странно, что 2 одинаковых ремня, на одинаковых шкивах — и один нормально, другой — проскальзывает. Ремни точно одинаковые? Перекос — линейкой проверяли?
    Вроде был где то на форуме подобный мотоблок с диким перекосом шкивов, при том, что (по описанию и фото) все стояло ровно, но шкивы — наперекосяк.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Оба ремня шли с мотоблоком и уже были установлены, потом один снял. Линейкой не проверял, завтра попробую, просто до этого при работе данной проблемы не было, может при работе ремень нагрелся и растянулся? Кстати после того как ремень поставил на место, пару часов занимался другими делами, вечером дофрезеровал без проблем. Если бы был перекос, то ремень бы слетал постоянно или съедался правильно я понимаю?
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но он как то перелетел!
    Причём — на больший диаметр?
    Так, что не отпускало даже при отжатом ролике.
    Как так?
    ЗЫ вы бы что ли фото сделали… потому что произошедшие чудеса — опасны. И не мешало бы разобраться. По одному описанию. — непонятно, как и что произошло. Имхо.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит не отрегулированы. А ремни зубчатые?
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вы правы:hello:, сегодня с утра полез, а нижний то открутился :no:, настроил протянул еще раз и кнопку на руль заодно поставил. Да ремень зубчатый.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вот как будто мы кнопку не видели.
    А фото со стороны ремня так и нет.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Жто не кнопка, а выключатель. А ремня таки и нет. :)]
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А зачем Вам ремень? Я ж сообщении написал причину которую устранил :faq: Или хотите сказать что ремень красивее кнопки :)]
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А вдруг не устранили. Ну, если у вас пленка в дефиците, то не надо фото.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @ГАИ, Да нет устранил :), но все равно спасибо за помощь :hndshk:, сегодня еще пару соток обработал, все нормально :super:
    Кстати, сегодня с соседом попробовали поменяться мотоблоками у него какой то с его слов белорус, КПП небольшой рычажок на коробке, на двигателе наклейка 6,5 л. с., покупал еще в 2011 г. в Харькове. Так им мне больше понравилось работать, он намного качественнее по материалам, тяжелее не так болтает за ним, крепче. По движкам как то разницы не заметил. По скоростям у него первая чуть быстрее чем на моем, другие не пробовал. Не знаю получится определить, что за мотоблок, фото не очень
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это мотоблок Фаворит или его китайский аналог.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго дня :hello:, подскажите подойдет ли снегоуборочная приставка Пахарь СБ-60 к китайским ременным мотоблокам? И если да то какого размера ремень нужен?
