1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    подойдет, видел в магазине всю конструкцию в сборе, а вот насчет ремня затрудняюсь что то ответить, вообщето должен подойти ремень из комплекта СУ
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Значит берем :), цена сейчас на Озоне приятная 16,7. Хотел конечно отдельно снегоуборщик, но... Финансы, вернее их отсутствие :) + негде его хранить, да и зимы у нас довольно малоснежные, за всю прошлую зиму раза 4-5 чистить пришлось, склонили меня в пользу приставки;)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Продолжаю перекапывать сидераты...
    заодно расскажу про ступицы от Валрус
    купил самые маленькие из их ассортимента, для того, чтобы было удобно парковать мотоблок ну и узкий ход для междурядий бонусом, колесо с такой ступицей можно ставить и так и так, т. е. с переворотом
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Разве не все ступицы под шестигранник такие?
    Я у Волги штатные колёса так ставил. У Брайта труба не выходит на другую сторону ступицы, но все равно никто не мешает перевернуть.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    перевернуть то можно, но шестигранник ступицы сильно вбок торчит.
    Ну и еще и ступицы разные, есть те у которых отверстие под стопор просверлено с дальнего конца, они не переворачиваются...
    первая переворотная вторая нет.
    я купил по случаю хорошие ступицы удлиненные у них 4 отверстия под стопор, хорошо регулировать колею, но для парковки они не годятся.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Понятно. У меня с Патриотом шли короткие ступицы, а с Брайтом - длинные.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Проблема решается довольно просто и своими силами, т. е. просверлить отверстия под стопор в нужном месте, отпилить лишний шестигранник но сколько я не сверлил ступиц ни разу не попал в точку ..., всегда чуть уводило в сторону
    Т. к. появились вопросы расскажу как удвоить количество скоростей на таком мотоблоке, мне подсказал эту идею @Evgeny174RUS, :hndshk: спасибо ему за это!
    на озоне продается комплект шкивов ведущий и ведомый, стоковые шкивы меняются на озоновские, второй ремень идет в запас, и всё у Вас двойное количество скоростей + дополнительное понижение (т. к. эти шкивы предназначены для снижения скорости 2-х скоростных бегунков и они пониженные):
    вот тут три скорости, если перекинуть ремень на соседнюю пару шкивов будет еще 3 скорости но уже в другом диапазоне
    вот комплект шкивов с озона:
    вот разница в размерах озоновских и стоковых
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Это таблица скоростей на стоковых шкивах 3-х скоростного МБ
    это таблица скоростей на озоновских шкивах в сравнении со стоковыми
    Озоновские шкивы стальные, и есть одно Но надо мерить диаметр своего ведущего вала т. к. ведущий шкив продается только под 19 мм вал
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго дня :hello:, к зимнему сезону готов :pioner::)
    Сборка прошла без проблем, ни чего допиливать не пришлось, единственное ремень пришлось поменять, комплектный 1150 короткий, подошел 1280. Теперь ждем рабочих испытаний, как раз сегодня первый снег выпал :)
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в самом начале сезона я на СУ лыжи опускаю где-то на сантиметр, чтобы СУ за неровности не цеплялся, поверхность выравнивается, потом лыжи можно и поднять.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сегодня менял масло в машине и заодно и в мотоблоке решил заменить, как раз наездил 5-6 часов, по мануалу первая замена. Какой интересно мудрый человек решил сливной болт сделать именно там:mad:. Ну да ладно, слил кое как, в масле обнаружил большое количество алюминиевой пудры, наверное надо было все таки менять после первых 1-2 работы :nono:
    И заодно заменил родную крышку бензобака, на новой резинка лучше, теперь не течет
    Еще вопрос, кто нибудь ставил на мотоблок счетчик моточасов? Хочу поставить, не не могу определиться куда его прилепить
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Сначала нужно определиться зачем.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Чтобы удобнее за сроками замены следить, на генераторе есть удобно
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если мотоблок будет работать хотя бы часов 20 в неделю, тогда может и нужен, а если столько за сезон, то:faq:. Все равно раз в сезон масло менять, а 15 там часов или 30, какая разница. Я бы бесплатно не брал, но это только мое мнение:|:.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Он 300 руб стоит, так что деньги не великие :). Еще есть желание фонарь как на снежиках, хотя вроде и фонарик налобный справляется ;)
