1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если есть желание, все можно, и счетчик и фонарь..., тюнинг так сказать:).
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я на руль поставил:
    там кроме счетчика моточасов хороший электронный тахометр, я из-за тахометра его и ставил
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не получается обнаружить комплект шкивов на МБ на Озоне. Есть в продаже какие то в единичном числе. Если будет возможность, скиньте ссылку плиз.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Хорошо! Эти шкивы там то появляются то исчезают, т. е. их хорошо раскупают, если наткнусь ссылку дам, их покупают на 2-х скоростные бегунки, на таких шкивах на них более менее работать можно
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Если брали на озоне, то в личном кабинете есть ссылка на эту покупку. Даже если их нет в наличии, можно посмотреть как это полностью обзывается.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32480459/
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Хитрые сальники стоят на полуосях этих мотоблоков:
    причем левый и правый разные: 25*41*9,5\13 и 25*53*9,5\13
    внутренняя обойма вращается относительно внешней
    на Озоне продаются свободно и недорого...
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что возникла необходимость их замены?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    попросили отремонтировать такой МБ, потек сальник полуоси, разобрал - удивился, очень нестандартно узел сконструирован...
    это какой то сальниковый узел :)] наружная обойма неподвижно запрессовывается в корпус, внутренняя обойма напрессовывается на полуось, а сальник внутри этой конструкции, неоправданно сложно (и соответственно дорого) сделано, почему бы обычный сальник не поставить? Видимо истинный автор этого редуктора перемудрил
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго вечера :hello:, если кому нужно шкивы снова в наличии появились https://ozon.ru/t/nd60Px
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у Вас сколько скоростей вперед?
