1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Китайский трехскоростной ременной мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 26.05.22.
  1. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Посмотрите как разворачивается на 10и секциях. Чего не хватает? А это всего лишь сошник.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да нормально при такой мощности и мускулах оператора на 1:25. При полностью свободной сцепке всё намного проще даже с менее мощным движком, который и обсуждается.
    Ну и требования у каждого разные, мне так надо чтоб помедленнее, значит на такой сцепке будет намного тяжелее. А оно мне надо так напрягаться в поворотах?
  3. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Спасибо за комплимент. :)
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сегодня дождя нет и выглянуло долгожданное солнышко, можно потестировать:
    стоковые сабельные фрезы:
    сори за звук, сильный ветер...
    земля обрабатывается, но с прошлого лета не перекапывалась.
    общие впечатления: культивирует отлично, первый проход на 1-й легко, второй на 2-й, на штык, земля нормальной фракции, на 3-й не понравилось, во-первых у движка не хватает мощности, во вторых землю в пух измельчает
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну и маленькое сравнение по размеру с Невой МБ-2:
    20220529_121159.jpg 20220529_121207.jpg 20220529_121214.jpg 20220529_121224.jpg 20220529_121233.jpg
    трехскоростной меньше по размеру и легче, и если Нева МБ-2 средний мотоблок то китаец ближе к легкому. Ну и соответственно у него все меньше, и руль и сошник и т. д. хотя на картинках все выглядит иначе ...
    вот например сошники:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну и как всегда не бывает бочки меда без ложки дегтя...
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    И такое бывает? :)]
    как так может быть чтобы не было контрольки уровня масла в редукторе? кучу разных мотоблоков и мотокультиваторов встречал, контроля уровня масла в редукторе не было только у одного: WEIMA WM450, но там так же нет ни заливной ни сливной пробки т. к. там редуктор не обслуживаемый, смазка заложена на заводе на весь срок эксплуатации .
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хуска весит 81кг, что немало, а мне так и много. Не думаю что этот китаец намного легче, ИМХО совсем не лёгкий МБ. Сошник такой конструкции гораздо удобнее чем прямая палка, по паханому крючком назад и МБ не зарывается, по целине крючком вперёд. Какой смысл в таком длинном сошнике если он на 1/3 никогда не используется? Относительно фрезеровки китайцы не уступают не Оке, не Неве, не МобилК и т. д.
    В смысле контрольки нет, что то браузер глючит не могу видел посмотреть. Сбоку же отворачивается пробка, она и есть контролька, если масло под обрез то норм. Я один раз как залил масло так больше эту пробку не отворачивал, что там контролировать.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Дык у МБ-1 нету. я сам вваривал в свой Каскад.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сбоку вверху заливная, а масла по норме 1200 мл. что гораздо ниже по уровню этой пробки (по пробку в движках заливается...)
    первые выпуски мотоблоков в стране, вполне возможны и вероятны недоработки...
    Полазил по интернету в поисках информации по ременным китайцам и что то складывается ощущение что они все на одном и том же редукторе собираются...
    reduktor-dlya-dvigatelej-168f-170f-v-sbore-vm137-168f (1).jpg reduktor-dlya-dvigatelej-168f-170f-v-sbore-vm137-168f.jpg
    есть модификация не с чугунным а с дюралевым корпусом и есть модификация с 2 -я и 3-я скоростями :)] зато названий разных больше сотни ...
    тяжелый культиватор или лёгкий мотоблок :)] хотя я сегодня использовал его как культиватор. но в следующий раз повешу на клюв груз кг на 15, по ощущению такой массы ему не хватает для суглинка.
    У мотоблока задач намного больше, поэтому и масса требуется побольше на некоторые работы, на этом первая скорость реально мотоблочная, т. е позволяющая выполнять эти работы а значит и масса тоже потребуется и комплект догрузов должен решить эту проблемку...
    ну если честно то я совсем не почувствовал что клюшка гораздо удобнее прямого, сошник как сошник, ну ладно устрою тест-драйв с клюшкой и с прямым, поставлю от Невы, а вот то, что длины маловато это есть, я сегодня на крайнем верхнем отверстии пытался фрезеровать, а в таком положении сошник болтается, а был бы длиннее все было бы норм, ему бы еще сантиметров 10 и нормально
    почему на 1\3? я использую на полную, предпоследняя или последняя дырочка :)]
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и есть, ещё есть Хонда с аналогичным редуктором, предполагаю что китайцы его и передрали:)
    А зачем так глубоко фрезы топить?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Отлично! докопались до родоначальника, интересно же с кого срисовали китайцы модель.
    глубина обработки в районе 25 см., земля у нас жесткая, плотная, если меньше рыхлить то и растет плохо, т. ч это нормальное явление, культивирую в 2 прохода обычно, выхожу на заданную глубину
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скорее всего с Хонды или ещё какого япа и срисовали.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Изюминка...:)]
    без репетиций, без постановок, без специально подготовленной земли...:)]
    не могу никак выработать рефлекс сбрасывать газ на минимум перед включением задней (и все таки она быстровата... но на холостых нормально)
    Как по маслу :)] ну это и так видно :)]
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ротоваторы от husqvarna TF 338
    движок бы на 9 л. с. и была бы конфетка
