Ряд вопросов по УШП
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ТДА73, 27.05.22.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    27.05.22 задал вопрос по УШП...открыл тему...и пропал.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    спасибо, скажите пожалуйста, достаточно ли будет перевязать толко с внутренней арматурой ребра жесткости или необходимо добавить что бы перевязать полностью...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Каркас плиты должен проходить каркас ребер насквозь.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...может нашел раздел УШП в Плитных фундаментах?)
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Подскажите кто разбирается - это косяк? завел водопроводные трубы и электрическую гофру в пенал из 110 трубы, что бы не торчали при заливке. Пенал в ребре между двумя арматуринами каркаса. В нижней части дыра, верх запенен. Бетон залит. Насколько вероятно, что ребро фундамента может треснуть именно в этом месте из-за нарушения прочности в месте расположения этого "пенала"?
    Может заармировать и залить еще одно ребро свверху, в виде небольшого цоколя под газобетон, от греха подальше...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Маловероятно.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    спасибо... немного успокоили...но в другой бы раз я так бы
    уже не сделал. :) Как Вы думаете залить еще один аромокаркасик все же лишним не будет? Планирую газобетонные стены из D300 шириной 300 мм высотой 250 с плоской монолитной крышей по жб балкам с газоблоком.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто в этом месте увеличьте плотность продольного армирования вдвое, стержнями 1,2 метра.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Плохо, что армирование сделано без разбежки нахлестов и именно в месте гильзы...
    ...вижу опять верхняя арматура не доведена до края ребра и анкеровки нет
    ЗЫ...дом в 1 этаж? ...кровля по жб балкам это как?
