Дом на склоне с большим гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем uncle-asa, 27.05.22.
  1. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Я чего-то не уверен в теплостойкости гаражных ворот. А там целая стена практически из них.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    покажите, как подниматься на Терр, чтобы попасть в Дом
    Скриншот 28-05-2022 135554.png - ТАК? :)
    вполне достаточно, при работающей СО...
    а на случай сбой/отказ, - термосим-сим-сим:
    ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ с этими вопросами, чтобы можно было оценивать планировочные
    решения, опираясь на понимание "конструктивных возможностей" мат-лов
    - привлекальная идея..., однако, в текущей планировке, - не просматривается:|:
    Насчет "хорошо объяснил, да?)"..., - поможем-покажем:
    Скриншот 28-05-2022 141430.png так, видимо, да? :)
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Практически, только не в контуре и более пологое :) Но я думаю, что придётся и заезд сделать наверх.
    Я больше за СИП или каркасники. Я так понимаю, что конструктивно плюс-минус они схожи. С учётом, что в худшем случае второй этаж через 25-30 лет под снос и пусть доча с мужем строят чего захотят сверху :)]
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @uncle-asa, дайте план, с читабельными размерами..., - хотя бы, базово-основные!...
    хотя бы, карандашиком-ом-ом!...
    Такая компоновка, имеется в виду обширно-протяженная Терр,
    "пристроенная" в уровень с перекр. 1-го (цок.) эт., несет сложности с ГИ (гидроизол-я)...,
    ла-ла-ла..., - долго объяснять..., позже проиллюстрирую, м. б.
    Как раз, такую изюминку, я разглядываю в случае с "домиком для Элли"..., см. #17
    - дабы получить естеств. освещение "коридорной" зоны (есть, здесь, в нашем Разделе,
    такая секта:aga:)
  5. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Да, крыша такая, как раз по идее на кухонную зону должен свет попасть. Но не факт :)
    Пятно 14.3x9.5, но это я так плюс-минус лапоть нарисовал :) Чуть меньше 6 метров до перпендикулярной несущей стены. Наверное размеры проще отсюда надёргать:
    https://planner5d.com/v?key=949c3ab045bce8b3c2150d68806b76a6&viewMode=2d
    Боковая терраса вообще планируется висеть, вторую я тоже изначально как балкон в явном виде планировал, но потом решил, что перезамахнулся на домик и урезал. Но это опять же надо со строителями обсуждать, может они и скажут, что по деньгам тож на тож выйдет, если не считать тёплых полов и отделки помещений.
    Навес над террасой изначально задумывал в виде маркиз, а не крышей перекрывать.
    Вообще я изначально вообще думал без террасы делать, а потом подумал, что въезды всё равно делать, а стало быть можно и балкончик над въездами, всё равно там внизу уже какое-то твёрдое покрытие будет...
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Точно, - не факт..., не катит, то бишь...
    точно, - лапоть...
    Короче говоря..., с идеологией, в основном, - верно...;
    планы надо чинить, мягко говоря...; лучше, - в переделку...,
    т. е., начать с эскизника, хотя бы..., вкл. ГП ЗУ (ген.план зем. уч.),
    всё - чин по чину..., - а как иначе Разводит руки.gif :)
    Пи Эс. Иллюстрации:
    Скриншот 28-05-2022 204812.png Рис. 1. План цок. эт. (калька)...
    Скриншот 28-05-2022 205259.png Рис. 2. План 1-го эт. Здесь, план ц. э., наложен на картинку с пл. 1-го эт.
    Скриншот 28-05-2022 210404.png Рис. 3. Схема "про Кух и свет в окошке".
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А такая крыша не может быть с более длинной и пологой высокой стороной и более короткой низкой? Ну так, чтобы свет сместить... Или конструкция крыши завязана на несущие стены?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 28-05-2022 213439.png ... крошка-сын пришел к отцу..., и спросила кроха...:)
    Однако, при таком раскладе, роза ветров шепчет про "снег. мешок"...
    Например, сарай из #32, благополучно зимует без снега на скатах, вообще...;
    ну..., - не больше 10-15-ти см..., - окнами смотрит на Юг
    ЭП рисовать н-нада, милорд-лорд..., чтобы ВСЁ-ВСЁ учесть, по мазмозности...
    Мы говорим о Концепции, в текущий момент..., - деталей планировки не касаясь...
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Солнце же у нас на юге, а не на севере вроде? :) Я про то, что сдвинуть от центра подальше слом на юг. Но это действительно уже детали.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Покажите ЗУ (скан ПКК, спутник и т. п., лучше кадастр. №, можно в личку)...
    Некоторые (вернее, многие), сильно аберрируют, со сторонами света...;
    см. топографический кретинизм:aga:
    Скриншот 28-05-2022 222658.png Скриншот 28-05-2022 233427.png Скриншот 28-05-2022 234125.png
    Солнце, как таковое, нас не интересует, в данном случае..., - будет достаточно
    и рассеянного света...; а как насчет Луны?.!..., - мунлайт интересует? ;):)]
    ... вапще-то, речь была про Розу ветров:
    Скриншот 28-05-2022 222240.png - диаграмма со старого, советских времен, ресурса...,
    но, насчет преобладания Ю и ЮЗ ветров, зимой, - актуально...
    Как там, у вас, конкретно-локально, - складки местности, водоемы и пр. - опр-ся
    методом опросов и наблюдений:aga:..., када нет иного выбора, приходится ставить
    домик так, как позволяют обстоятельства..., но..., - можно принять меры, так сказать,
    подстелить соломку и т. п...
    Пи Эс:
    Скриншот 28-05-2022 224922.png как-то так?.!
    Дл. ось ЗУ - на ЮЗ/СВ..., сопоставим с таковой (осью) на картинке с розой ветров:um:...,
    - копейка в копейку:)
    Странная промежность..., - по СВ границе..., см. скан..., - межевание надо проверить-произвести,
    и ГПЗУ запросить, на всякий...
    *По тыльной границе участка магистральный газопровод...
    видимо, - охр. зона...
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    В личку отправил. По опыту дожди вроде обычно с юго-запада ползут, а снег - с северо-запада. Но могу ошибаться, я не часто смотрю.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Прямо стабильные направления осадков? Какая-то сказка.
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    @R Royce, Да, там между межами газопровод как раз идёт по тыльной стороне. Но в ту сторону я разве что с баней-беседкой неизвестно когда полезу (но газ по участку надо будет где-то не по середине тащить в дом, чтоб потом не было проблем с перекрытием газопровода строением :) И там уже более-менее ровный участок (ну на восток уклон небольшой).
    А сосед на юго-востоке (справа) вообще себе полхолма срыл, так что тут вид как раз над его домом скорее всего получится :)
    @Димон2012, Ну не прям стабильные, но выше роза ветров - я бы сказал, что по моим наблюдениям красное - это зима, а синее - лето в плане поставок осадков. Но это с учётом того, что я обычно смотрю, когда вообще всё плохо с осадками.
