1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Картофель - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 30.05.22.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Хреновый вариант. Когда 30 лет назад не было ничего вот и лепили лампочки, резисторы... Пленочный теплый пол сейчас есть в любом магазине.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пока я её не проверю — достоверно сказать не могу. Хотя ваш опыт — немного не обнадеживает :(
    Хотя до конца так и не понял — в какой песок поступила вода? В котором овощи хранились? За несколько дней, все? Странно.
    У меня от потенциальной воды до овощей должно оказаться где то от 0,5 до 1м. Это если её не откачивпть. И если она активно будет поступать. В самом худшем варианте. Хотя влажность, воздуха, полагаю, в любом случае будет высокой. Может зимой меньше.
    Кмк, надо попробовать. Иначе не понять.
    ЗЫ вот при влажности 60-65 (если картоху положить на стол в доме, например) то она начнёт усыхать за нескольео дней. Хотя конечно температура другая. Я прошлой, осенью напихал немного моркови в бак с сухим песком и оставил в полуотапливаемом помещении. Температура там всегда сильноплюсовая, но ниже домашней. Градусов 13-15. И суше дождливой улицы. В общем через месяц она начала становиться мягкой. Может при температуре немного выше нуля ей лучше будет?
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тут вопрос затрат. Так то да. Есть ещё кабель греющий...
    Хотя не вижу в резистора ничего криминального. По сути — тот же нагреватель, что и любой иной. Например что то типа пэв-50 или 100 и тп. Проволочный. Вечный по сути. Если расчитаь мощность.
  4. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Странно, я по-моему объяснила: вода пришла в песок из-за негерметичности металлического короба, который расположен под полом в отапливаемом доме. В апреле, т. е температура уже была высокая в доме + песок набрал влаги мгновенно. Внизу короба песка было много, слой см 10, сверху чуть меньше, но на гнилостные процессы это никак не повлияло. Сгнило дней за 8-10. Вы, возможно, сможете сохранить хоть что-то до конца марта. Позже нет.
    Вас не удивляет тот факт, что народ бьется, заливая толстостенные бетонные хранилища и постоянно проверяют герметичность и водоизоляцию? вы также продолжаете надеяться, что в вашем случае будет чудо? Как и в случае с посадкой картошки в этом году?
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Все таки, из вашего описания я так понял, что у вас наступил прямой контакт с водой. Т. е. емкость с песком и овощами погрузили по сути в воду (или вода поднялась и проникла в нее, что одно и тоже). У меня — не предполагается прямого контакта с водой при самом плохом исходе. Только высокая влажность атмосферы, в которой, будут храниться овощи.
    Тем более я пока веду речь о картошке, никакого печка не предполагал (песок по сути губка капилярная, по которой, вода может как протекать вниз (если есть куда), так и подниматься вверх, если песок лежит нижней частью в воде.
    Ну и успешный опыт хранения (многодесятилетний) картошки сестрой в подвале гаража и дома с влагой в воздухе, лужей на полу, но без прямого контакта с продуктом — пока обнадеживает. Конечно — до личной, проверки. Но свои грабли — надёжней :) При отсутствии общирного подтвержденного опыта.
    ЗЫ "Внизу короба песка было много, слой см 10" — понятие "много" и 10 см — у меня никак не стыкуются, пардон! :)
    Если например этот слой будет находиться посто в атмосфере повышенной влажности — это одно, а если поместить его же в лужу глубиной хотя бы 1-2см, то все что на поверхности через час можно считать лежащим в этой луже. Ну почти.
    ЗЗЫ возможно я обольщаюсь, и многого не учитываю, но это надо проверить. И убедиться. В конкретно моих условиях. Кстати, опыт посадки черти чего, наобум этой весной — очень неоднозначен. И точно не отрицателен. Хотя и удачным не назову.
  6. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    @Vip69, Видимо, морковка, пастернак и свекла требовательнее к условиям хранения, мой песок был просто влажным. Пусть в Вашем случае с картошкой будет чудо!
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Расскажу!
    Конечно, если получится сделать задуманное с доступом в подполье — свёкла и морковь наверное частично там тоже поселятся. Хотя бы для эксперимента. Потому что опыт хранения моркови в песке при температуре 12-15 градусов в баке с песком в сухом помещении — отрицательный. Будем посмотреть. Пастернака не выращиваю...
    ЗЫ в планах делать доп вентиляцию подполья. Не зависимо от результатов экспериментов хранения овощей.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кстати, покопался в скриншотах градусников. Мало сохранилось, тем более зимой менял тлф.
    Вот например конец февраля, улица
    Screenshot_2022-02-24-21-46-43-19_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg -3,7 влажность 86%
    Сейчас в подполье
    Screenshot_2022-09-07-00-49-23-39_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg +13, влажность 83%
    Вот и думаю — так ли это сыро? Как я сам себя пугаю. Хотя, по статистике — бывало и влажнее, 87-89% точно видел.
    К сожалению, данных по подполью за зиму не сохранилось.
  9. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    @Vip69, Еще раз. У меня сухая утепленная неотапливаемая пристройка к дому, материал - дерево брус. Морковь и свекла хранились до мая в песке, иногда песок опрыскивала из пульвера для поддержания влажности, но просто закончились. В этом сезоне урожай больше, прыскать дольше, надеюсь на сохранность, но не уверена. Картофель сохранился и до посадки пророщенный отдельно на свету и едовой до последних чисел мая, он просто закончился к концу месяца, в темноте под тряпкой и не прорастал и не скукоживался. Убогий урожай этого сезона (прости господи, не стоит тебя гневить), такой же по объемам как и в прошлом году из-за вылетевших моих экспериментов по сортам из Хуторков, доживет только до именно мая. Но надо также что-то думать и мне, поскольку высоких температур до окончания хранения и он не выдержит. У меня есть местечко в предбаннике или в другом доме в бойлерной, достаточно темное и прохладное, туда и буду переносить остатки весной до конца хранения.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зимой влажность ниже. У меня подвал, шестой год наблюдаю. Да и в самом доме тоже.
  11. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Первая закладка - 7 вёдер " Киевский свитанок"...
  12. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    У меня вопрос на следующий сезон. Чем обрабатывать клубни при посадке от парши? Максим поможет? На фото Эволюшн и Коломба. Эволюшн совсем страшненький, Коломба покрасивше.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Вероятно поможет как-то сдерживать и может быть даже уменьшить - но полностью вряд ли избавит.
    Тем более за один год.
    По крайней мере ризоктониоза у меня явно меньше стало
  14. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Я про ризоктониоз не знаю ничего. На фото, надеюсь, не он?
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Нет, у вас парша обыкновенная. А второе название ризоктониоза - парша черная.
    Это когда на клубнях черные, несмываемые точки. как будто кусочки земли прилипли.
