РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я тут подумала, что в нашем с вами случае нужно сравнить кол-во посаженных клубней. Так вот... У меня было посажено 168 картофелин. И в САМах у меня урожай совсем не блестящий. Виной тому низкокачественный посадочный на новинках и узкие междурядья. Вот готовлюсь к следующему сезону, перепланировала посадки на отдельные сдвоенные гряды. Но принцип мульчирования сеном-травой менять не буду. Пусть посадочных будет чуть меньше (думаю, не на много), но хоть проблему снижения урожайности в середине я этим решу. Заодно с посадочным разберусь.
можете поделиться схемой? сколько между сдвоенными и сколько между рядами? в шахматном порядке будете высаживать клубни?
Пока не купил Лоплош, на копку вручную участочка 5х5 метров уходило пол дня. А с ним 20, ну пусть 30 минут делов. Причём почва сразу готова под посадки, боронить не надо. Собрал сорняки граблями (он их выталкивает наверх из-за особенностей конструкции) и сажай что хочешь.
Я не знаю, как сажала Ната1003, я под сено сажал 20-25см между рядами и 60 между сдвоенными рядами. Мне вполне понравилось Сдвоенные грядки закрыты сеном-соломой, а проходы между ними свободны.
Ой, да обычная схема: между картофелинами 30см в шахматном порядке. Просто грядки будут отдельно расположенные 90см шириной. У меня все грядки насыпные, высокие. Таким образом затеняться меньше будут. До смешного, у меня огород плавно переезжает в середину участка, поскольку дивные соседи обложили со всех сторон 3-метровыми профнастильными заборами и псевдо-банями, которые расположены в 60-90 см от заборов. Затенение и заболачивание ужасное, там где у меня раньше были грядки, без покосов камыш пробивается. С весны в дренажном колодце работает насос.
вот и у меня экспериментальная тоже высокая - см 15 выше газона если я правильно понял - схема вот такая? (красный квадрат со стороной 30 см) или рядки ближе к краям грядки сажать будете?
Закончил дачный сезон. Картошка выкопана неделю назад. Хорошо показала себя Аврора. Семена были мои и от фермера. Разницы не было, ну может своя получше (ну как же, своё всегда лучше) И всё равно выпады были и у моей и фермерской, в виде мелкой в кусте. Были и хорошие кусты. Доходило до 15-17шт, считая мелкую. Для масштаба забыл положить что-нибудь. У Колобка, Удачи средние результаты, но тоже не плохо. Луговской, "воспитывался" второй год. Результаты лучше первого, но хотелось бы лучше. Оставлю ещё на год. На вид Луговской, 1 к 1 Аврора, но глазки фиолетовее, более похоже на Синеглазку и не такая шершавая как Синеглазка, но такая же, с углублёнными глазками. Сделал большую ошибку. Обрезал ботву у А и У. Сравнивал как повлияет на урожайность. Конечно урожайность не увеличилась, потому что картофель стал вегетиновать, вся сила пошла в ботву. Потеря наверно в два ведра (сравнил с не обрезанной)
Подскажите, каков смысл в настолько загущённых посадках. Мне кажется, что от 400 до 500 клубней на сотку, в зависимости от размера посадочного, более оптимально. У Вас 168 на 20 м2, а это 840 на сотку. Где ей там расти, да и от затенение, не проветривания посадок, тоже хорошего мало.
Вот я тоже согласен с вопросом! Но это с одной стороны. С другой — вот этот год не очень удачный, хотя бы с тз погоды (дождей). Если полив недоступен (по разным причинам) то картошки на кусту не так и много формируется, следовательно и места надо поменьше для развития. Т. е. с площади — урожай то и неплох! Именно из-за кол-ва на м2 Имхо
Вы учитываете площадь гряды, а нужно площадь освещения занимаемую кустами, а она раза в два больше, вот и получается 4,5 куста на м2.
Сказал спасибо! Но не понял! Если на 20м2 168 кустов — то это явно не 4,5 куста на метр! Можно на пальцах... для бестолковых. Ну вот по простым прикидкам, например на участке 2х10— это 3 грядки по 10м = 30м/168 = <18см между кустами. Ну или как то иначе надо считать квадратные метры. Имхо.
Ветки картофеля будут выходить за периметр грядки. У сортов с высокими ветками значительно до метра от центра куста.
Вадим, много лет назад засматривалась на этот культиватор. Помню очень он тогда понравился, в первую очередь тем, что он культивирует без переворота пласта. Снова начинаю подумывать о его покупке.
Практически любой культиватор с фрезами — так делает. Разница в плоскости вращения. Переворачивает — плуг. Но, к сожалению, плугом может оперировать только тяжёлый культиватор, от 100кг. И чем тяжелее — тем лучше. Потому что перемалывание почвы в муку, что делает любой культиватор, что классический, что лоплош — не всегда хорошо и требуется. Осенью — лучше бы просто перевернуть. Имхо.
