РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это все и так понятно. Но как не крути посадка частая, если конечно не в одну грядку посажено, да и то не получается. Конечно можно просто квадратно-гнездовым посадить где-то 35х35 и забыть до осени. Может тоже рабочий вариант кстати. Ну пролезть как нибудь цаплей с обработками.
Возможно, но это было очень давно и рекламировали его не производители, а приверженцы ОЗ. На тот момент у меня было всего 4,5 сотки. Сейчас около 30-ти, электрический мне не подойдет. С проводом вопрос решить конечно можно, но нам это неудобно. Сейчас у нас землю обрабатывает трактор.
Все равно не понятно. Площадь посадки считаем по посаженным картофелинам, кустам. Ни ширину (например) 2м пр ширине междурядий 65см ложится 3 грядки — 2х65=130 + по 35см с края каждой грядки. При 70см я бы на 2м считал так же, но при большей общей ширине — точнее бы считал и грядок на 1м ширины по идее было бы больше. Если бы ширина участка была 5м (пол-сотки) то кол-во гряд я бы считал 8 грядок (7 междурядий по 65 и по 22,5см с краёв — неудобно обрабатывать края, конечно, прирезал бы хотя бы по 10см ещё — до 5,2м). На грядку длиной 10м (при заданных 20м2, например) при посадке через 30см (например) садится 33куста и по 20см с краёв остаётся. Итого (при обычной посадке, как прикидывал бы я кол-во кустов на площадку 2х10=20м2) 3х33=99. Или 495кустов/м2. А при 5м — итого 8х33=264куста/пол-сотки (528/сотка). Кактотаг я считал бы! Имхо. ЗЫ поправил расчёт.
@Nord71, Вы абсолютно правы, поскольку у меня под картошкой были 2 площади по 2*5 м. кв. Картошке действительно тесно и в середине урожай просто никакой. Теперь на этом месте будут грядки с капустой, чесноком и кабачками. А картошка переедет на место где выращивались эти культуры на другом участке, будут отдельные длинные гряды с краю, там и поливать удобнее. В след. сезоне буду обустраивать нормальный полив на новом месте для капусты и проч.
Электрическую обработку земли вообще не понимаю. Это игрушки всё. Сам купил электрокультиватор, но крошечный и чисто потому что бу отдавали задешево — попробовать в грядке. Ну да, рыхлит верхние 5-10см по ранее обработанному. Всё остальное — бензо (или даже дизель). Трактор — это гуд! У него больше функционала точно. Хотя где ему развернуться на 30 сотках... Не все же обрабатываются под картошку. Мотоблок не самый лёгкий — самое то, имхо. И плуг, и фрезы, и покос и тд.
Что-то Вы прям самобичеванием занимаетесь. Главное собрали с той площади которая есть совсем не плохой, в кг., урожай. А уж сколько там кустов дело, по большому счету, десятое. Я понимаю, что посадочный был, а площадь ограничена, а вместить все охота. Сам каждый год крою, каждый метр выкраиваю.
@Vip69, @Nord71, А все танцы с бубнами, сеном, травой, золой, опилками, удобрялками, куряком и козьей подстилкой.
Я провела эксперимент, в достаточно высокую грядку посадила два ряда картошки, между ними около 45 см. Сажала под солому и полила два раза. А два раза ливни сильные были. Результат в разы лучше, чем без полива. И грядка и обычный участок готовила с осени одинаково. Буду рядом вторую такую же грядку делать. Хочу сократить площадь за счет лучшего ухода.
Трактор утрамбовывает землю, там где он проехал колесом (а это не один раз) в нашем, очень жарком климате, земля становится как бетон. Буду нанимать на весеннюю обработку соседа с его мини тракторенком.
Кстати, подсмотрел у сестры — капусту она сажает точно как картошку! Занимая пару крайних гряд у картошки, первую и последнюю. Прям с тем же шагом. И полив буду тоже делать, наверное осциллятор попробую. Как раз сотку должен накрывать прямоугольник. Картошку и что то вокруг нее. Пугает только надёжность сего агрегата при его немалой цене.
Я кстати половину наверное посадочного выкинул. Я ж не знал, сколько накопаю и сколько надо. Покупал по килограмму-полтора не раз весной. Ну и перебрал. Оказалось всего 117 что ли кустов. На 0,4 сотки. 9 грядок по 13 кустов
Так он за собой плугом должен поднять все, что утрамбовал. Ну и колеса у него достаточно велики, чтобы нагружать почву сильно меньше, чем кажется. Но да, взрослый трактор на 30сотках...как слон в посудой лавке!
Ира, приветствую! Как к любой технике, к Лоплошу надо приноровиться. То что показывают в рекламных роликах, типа худенький дедушка слегка тянет его на себя, оставляя позади ровную вспаханную 30см полоску, а бабушка стоит рядом и улыбается, это полная профанация. Это годится только для пыли или песка. А если почва тяжёлая, как у меня, суглинок присутствует и т. д., то Лоплошем нужно обрабатывать почву кивками с поворотом. Делает, кстати, это он очень эффективно. Сейчас на них устанавливают мощные 2кВт двигатели и усиленный редуктор. Целину "рвёт как грелку". К сожалению, про это в инструкции не написано и простой человек, типа меня, тренировался с месяц, пока через руки дошло и стало нормально получаться. А если бы сразу написали, что для тяжёлых почв свой метод обработки, нареканий было бы в разы меньше. Тут есть целая ветка, где производитель Лоплоша всех консультирует и народ обменивается мнениями. https://www.forumhouse.ru/threads/454096/page-79 Его зовут Антон, аватарка у него фото Лоплоша и он сын изобретателя этого культиватора Маркевича Б. Н. Кстати, Борис Николаевич и автор конструкции культового в своё время 2х камерного холодильника Ока. Ему прилично за 80 и он по прежнему в строю. В общем, прошёл всего один сезон работы, а такое впечатление, что культиватор был всегда. Я уже не представляю, как без него обходиться. По сравнению с монстром в виде чадящего огромного мотоблока, это просто другой уровень. Как раз для огорода. Жаль, конечно, что он тоже подорожал. В марте месяце я его купил за 28000 вместе с пересылкой в Брянск ТК Энергия, а сейчас он стоит уже 36000 рублей. Но, если участок огромный, как у Вас, то никакой культиватор не подойдёт, тут Вы правы, лучше трактор, иначе повалишься на этом огороде!
