1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Картофель - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 30.05.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тут дело такое — я тоже не почвовед, но вижу, что клубни располагаются на всю обработанную глубину. Или, к примеру, тот же дайкон или свёкла длинная — они точно сидят нижним своим" кончиком" глубже 15, а зачастую и 20 и более см. А корни и того глубже. Про сорняки с корнями в метр и глубже и говорить нечего. Называется ли это жизнью — не знаю. Но то, что растения корнями уходят сильно глубже в поисках влаги и питания — факт. И чем удобнее им там на глубине будет — тем лучше (урожай скорее всего больше). Я так думаю...
    Но тоже, конечно, переубеждать не особо собираюсь
    :hndshk:
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Думаю, что надо учитывать физическую структуру почвы и глубину плодородного слоя. Если плодородный слой маленький, то как мне кажется - глубокая перепашка будет способствовать его увеличению. Особенно, если вносится органика. Вероятно, на более рыхлых почвах и хорошим пахотным слоем такой необходимости и нет.
    Ну, к примеру Игорь Лядов в своей книге рассказывает о своем способе выращивания картофеля на высоких грядах с закладываем на дно растительных остатков, которые со временем создают рыхлую, воздухопроницаемую структуры почвы. В таком случае, вероятно, достаточно поверхностного рыхления верхнего слоя. Но, понятно, что такой способ гораздо затратнее на этапе создания такой гряды и в полевых условиях его использование нецелесообразно.
    Я предпочитаю глубокую перепашку, точнее фрезерование. Земля очень тяжелая, особенно без дождей. Конечно, по-хорошему КАМАЗ навоза или перегноя явно бы пошел на пользу
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Есть тема подзабытая, там довольно подробно рассматривались вопросы окультуривания подзолистых почв.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не читал, но одобряю
    как раз одну такую заложил этой осенью
    посмотрим
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    сфотографировал свои - почти один в один
    справа Гардена, слева Фискарс
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    согласен
    поэтому трепетно отношусь к наследству предыдущего поколения
    вот тяпка - вроде ничего сложного
    но удобней не встречал
    работать ей одно удовольствие
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Эти оба два на вашем фото — на вид прям ничего общего друг с другом! Вообще.
    Вот те, что у меня советские, с некруглыми иглами — на правые очень похожи.
  8. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    У каждого свои особенности участка. Кто-то глубоко пашет, кто-то нет. Спор тупоконечников с остроконечниками.
    Делайте как вам удобно и все.
    У меня муж глубоко перепахивает. Нам так удобней.
    А копаю я руками. Всю сотку в этом году через пальцы пропустила. :)]
    У меня почва рыхлая, лёгкая, удобренная.
    А теперь представьте чтобы, например, Вадим копал руками. Да он их все в кровь сотрёт.
    Нет смысла спорить о "правильности" агротехник при изначально неравных условиях.
    Но есть и одинаковые данные. Например, то, что картофель выносит на 100 кг продукции: 0.5 кг азота, 0,2 кг фосфора, 0,9 кг калия. Если получили урожай 300 кг на сотку, то для восполнения надо внести 1,5 кг азота, 0,6 кг фосфора, 2,7 кг калия. Расчёт надо проводить по действующему веществу. ;)
    Фосфор и хотя бы часть калия надо внести сейчас, осенью.
    Мы участок перепахали, предварительно его удобрив. Единственное, я обсчиталась с магнием. Нужно будет ещё докупать.
    Потом посеяли овёс. Для самоуспокоения, а не в качестве сидерата. Вряд ли он отрастет до нужного размера к стабильным заморозкам.
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Александр, если ли общие принципы необходимости раскисления дерново-подзолистых почв?
    Ну, могу ли косвенно определить стоит ли внести доломитку (и в каком объеме) под картофель? или желательно знать точное значение PH? Под свёклу всегда вношу - иначе толком не растет
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В советское время хорошие тяпки делали из сошников сеялок, ваша похоже тоже из сошника. Ручная работа.
    Влад извини убегаю, приду отвечу.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ко мне можно на ты
    перепутал - слева Гардена конечно же
    а правый Фискарс похож на те, что НАТА1003 показывала недавно (вчера)
    и да - извиняюсь - про ромб приплюснутый это я маханул - там скорее плоское жало с фаской по задним граням и заострением внизу
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    :super:
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Растения корнями могут усвоить лишь такие питательные вещества, которые находятся в растворимой форме.
    В почве обитают различные микробы и грибки, которые по содержанию воздуха в среде их обитания условно разделяют на аэробные и анаэробные. Аэробные бактерии способствуют высвобождению питательных веществ, перевод их в усваиваемую растениями форму. Человек рыхлением почвы создает оптимальные условия влажности и воздухообмена почвы и она становится более плодородной.
    Кроме этого в в комоватой осенней пашне накапливается больше влаги.
    Глубже вспашка - больше еды и воды для растений. Конечно если пахотный слой маленький, то выворачивать глину наверх не способствует урожаю.
    Но если пахотный слой позволяет, то глубокая вспашка дает прибавку урожая.
    Кроме того, в связи с модными тенденциями говорить об вспашке без оборота пласта, замечу, что это эффективно лишь при соответствующем севообороте, что недостижимо на дачных участках.
    Оборот пахотного пласта, это какбы частичный севооборот.
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Отличный пост! +100500!:hndshk:
    :super:
  15. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    О, у нас такая же, также по наследству от старых хозяев участка досталась.
