РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня любимая ручная рыхлилка как раз из того времени. Матушке на заводе сделали и подарили со словами - "это вечная". В хозяйстве, наверно десятка два всякого рода рыхлилок, некоторые еще даже в работе ни разу не были. Все тянутся к этой.
Принцип один, кислотность почвы должна соответствовать потребностям растений на ней возделываемых. Не знаю как определить кислотность визуально. Самый простой и доступный способ использовать тестовые бумажки или дешевые приборы, точность их будет достаточна. Точность 0,3 ед будет достаточно. Свекла требует слабо щелочной почвы или нейтральной, когда лист зеленый без красных прожилок, с увеличением кислотности качество и урожайность корнеплода падает. В промышленности раскисляют почву с оглядкой на севооборот. После внесения доломитки сажают растения для нейтральной почвы, затем каждый год с повышением кислотности сажают все менее требовательные к кислотности растения. Завершает этот цикл картофель и после его проводят следующее раскисление. На огороде внедрить такой севооборот затруднительно и раскислители можно вносить через 3-2 и даже каждый год производя поддерживающее раскисление, в зависимости от севооборота. Дозы удобрений будут изменятся в зависимости от величины корректировки кислотности и состава почвы от 600 до100г/м2.
Есть у меня такой чудо-прибор с алика. купить-купил, но что-то даже ни разу не воспользовался. Точнее потыкал его в землю в разные места, что-то он показывал. но почему-то (уже не помню почему) доверия к этим показаниям у меня не было. Может ему время нужно? или почва влажная должна быть?
Саша и Влад, дык капаете уксусную кислоту на землю, концентрация 3-15%, и если есть пузыри, то почва нейтральная или щелочная. Если реакции нет - кислая. Зачем Вам приборы? Точность плюс-минус километр вполне устроит. У меня почва кислая и на одном из участков я вносил доломитку лет пять под перекопку. Что Вы думаете - почва стала ближе к нейтральной, хвощ, во вском случае, уже не растёт.
Я не пользовался таким прибором, но где то слышал, что после погружения нужно полить, что бы почва контактировала с электродами и через час снимать показания. Я понимаю, что это не наш метод, но может в инструкции что то написано.
А я, представь себе, инженер - электроник. Тоже, вроде как, точность должна присутствовать. Просто я попробовал с уксусом, мне понравилось. А бегать искать приборы, лакмусовые бумажки и т. д. было лениво.
За один год мало что изменится, тем более, что ты посыпаешь землю под перекопку тонким слоем, по инструкции. А большинство растений как раз любит либо нейтральную почву, либо щелочную. У меня соседка сыплет пол совка прямо в лунку под томаты. Ничего, всё хорошо. Я не призываю к таким экспериментам, сыплю по инструкции. Как я уже сказал, изменения почувствовал на 5 год внесения.
навоз точно не поможет, даже перепревший. Сначала нужно убедиться, что реакция ушла за 7. Если обычные растения желтеют, возможен передоз по доломитке. В этом случае можно применить верховой торф, солому и тп материалы. На щелочной почве будут нормально расти горох, кабачки, огурцы, капуста, свекла и тп.
Обычные вилы ни чем не примечательны, Но почему же Вы их называете "Фискарс"? Есть у меня такие 4-х рогие с шириной рога 12мм но ими почему то даже работать мне не удобно. Купил на рынке 6-ти рогие (ширина вил такая же как у 4-х рогих вот они мне помогли в 20-ом году выкопать картошку когда земля камнем была и мотоблок не смог копать. Как же тогда эти вилы называть?
