РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Общая урожайность была выше в 2 раза или с отдельных кустов? Если общая была больше 1,5 тыс. кг. (1750 примерно) с сотки, то что-то не верится... Вы, уж, простите. Если только это кустов 20 с особым уходом. Но и в таком случае они должны азотом быть перекормлены по самую макушку.
Общая. Общая урожайность была 13кг/м2. В этом году думаю урожайность Коломба будет в районе 7. Даже меньше. Высадил 1кг суперэлиты, 13шт. Уход обычный, как у других сортов. Рекорд показал сорт Ариэль, у его урожайность была 14кг/м2, с 1кг суперэлиты 40кг клубней. У отечественных сортов (Метеор,Гулливер, Гранд) урожайность в тот же год была всего 6-8кг. Но самый крупный клубень был у Метеора, больше 900гр.
Я сажала и сажаю под солому. Но у меня всего 100 кустов и неограниченная солома от соседских коз. Сажаю под совок, немного присыпаю землей. Как правило, окучиваю соломой один раз, но сразу много. Погрызеных нет. Есть крысы и мыши. Кошка одна.
Ну, все же это не общая урожайность. А разовая урожайность с 1 кг элиты на небольшом участочке. Даже суперотличные 13 кг/м (и, заметьте, из качественной суперэлиты) - это далеко не нынешние 1750 кг/сотка (уже из более худшего семенного материала), которую я насчитала исходя из Ваших слов. Что-то не сходится. Сколько у Вас соток? Сколько картошки Вы с этого участка собираете? Давайте общей урожайностью считать именно общую урожайность, как полагается, а не с отдельных участочков. У всех практически где густо, а где пусто. Если я в этом году начну считать урожайность по той же КА, то она у меня аховая будет. С 9 кустов чуть меньше 2 кг. 100 кг с сотки почти. Пшик. Но это же ни о чем не говорит. Так, единичный случай. Общую урожайность буду считать со всего участка. Он у меня сейчас с учётом выпадов будет как раз сотка. Считать просто.
у меня под травой. Сажала см на 10 в землю, дальше просто сыпала из косилки траву. Стоит красивая, зеленая. Еще не копала. Остатки, не влезшие сажала в ведра 20 л, по 3 картошины. До половины земля из ям под яблони. Тяжелая. потом картошку клала, сверху какие-то остатки торфа и грунтов из пакетов, оставалось 10 см до верха, туда траву из косилки, как взошли. Недавно перевернула ведро. С 1 получился лоток для шампиньонов с горкой. Показательно, что перевернула после полива, как обычно, разбрызгивателем. Оказалось, весь нижний пласт земли сухой и вс нем ничего не выросло. Вся картошка в торфе. В этом вижу проблему с размером. Буду повторять, но уже не бездумно
Земля должна быть рыхлой, питательной и влажной. Т. е. это перегной с какими то мелкими полуперепревшими растительными остатками, типа мелко посеченной соломы. И полив - частый и понемногу, с возможностью стекания излишков влаги. Мало того - возможно без минеральных удобрений не удастся вырастить что-то более менее нормальное. Есть видео на ютубе какого то англичанина по выращиванию картофеля в ведрах. Так он туда с пару кило комплексных удобрений на 40 литровое строительное ведро сыпал и каждый день поливал чуть ли не по 10 литров в каждое ведро...
Капнул самый паршивый из запаршививших. Буду рад если всё остальное будет не хуже. Шкурка под напором воды уже не облазит. Размеры для меня тоже нормальные. Думал будет хуже. Проволочника тоже не видно. Походу обожрался на том кусту. Есть предположения о названии сорта?
Если удобрять и поливать на хорошей земле, боюсь, он из ведра полезет) Если уж мой, как сорняки так вырос)
Могу ошибаться. Но не на Жуковский по цвету, ни на Рэд Анну по форме не похожи. А вот Беллароза в этот период похоже выглядит. Потом шкурка будет красно-коричневого цвета
Сегодня выкопала Ривьеру и докопала Метеор. И решила взвесить каждый куст. Благо их немного было. Ривьера - подарок от Закировских хуторков. 10 миниклубней. Большинство кустов было с одним ростком. Урожайность у таких кустов ниже. От 659 гр до 1110 гр. Один куст с 2 плетями, вес клубней 1858. И один куст с 7 плетями, вес клубней - 2320. Общий вес - 11,062 кг. Урожайность Ривьеры 583 кг с сотки. На фото ботва и картофель по кустам разложены. Ботва уже вся усохла. В последнем ящике урожай с одного куста. Ривьера очень компактна. Её нужно окучивать повыше. На одном кусту была фитофтора на клубнях. . Метеора было 6 кустов. Самый маленький куст - 835 гр., самый большой - 2240 гр. Общий вес 8,985 кг. Урожайность Метеора 748 кг с сотки. У него ботва ещё не совсем сухая. Оба сорта при отваривании держат форму, но при разламывании вилкой слегка рассыпчаты. Вкус у обоих довольно приятны для молодой картошки. Метеор слева, Ривьера справа. Всё-таки подозреваю, что это у меня не Метеор, а Вега. Просто у меня в тетрадке написано Метеор, а на шпаргалке, с семенным - Вега. Судя по форме клубня и цвету мякоти это Вега.
