Как лучше согнуть листовой металл и обварить?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Vascom, 30.05.22.
  1. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Ещё нет. На следующей неделе опробую.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А подставку сделали?
  3. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Да.
    Правда тут моя фантазия закончилась. Сделал подставку в виде "табуретки" из профильной трубы 20х20мм. Сверху квадрат примерно 250х250мм чтобы в него помещалось дно чаши (200х200мм) и четыре ножки по углам. Высота ножек пока 300мм, высоковато, обрежу по результатам эксплуатации.
    Ножки, кстати, получились криво, поленился ровно отрезать, варил с неравными зазорами с разных сторон (выставлял магнитными уголками) и, видимо, повело их. Но не критично, конструкция жёсткая. Снизу ножки заглушил пластиковыми заглушками, всё покрасил той же чёрной термостойкой краской.
    Хотя краска всего на 400°C. Потом чашу на 600° перекрашу, если надо будет.
    Фото пока нет.
  4. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Кстати, если надо, могу скинуть как раскройка чаши получилась.
    Следующим изделием будет приставная лестница длиной 3.4м. основа - труба 40х20мм, ступеньки 20х20мм. Ширина ступенек около 41см, расстояние 30см (11 ступеней). Также покажу что получилось.
    Варить буду ОЗС-12 2мм, мне понравилось.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождём.:)
    Конечно выкладывайте в тему, не стесняйтесь! Показывайте всё подробно. Другим может пригодиться- а вам спасибо скажут. :)
    С этим повнимательнее - нагрузку учитывайте и безопасность для людей.
    :):super:
    Может на металлические пятаки переделать? И опора лучше будет и нагреву не подвержены.
  6. Vascom
    Vascom
    Vascom
    В смысле "на пятаки"? Как это выглядит?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:)]:aga:
    Да кусочки железа квадратной или круглой формы. Можете сами сделать, можете купить. :)
  8. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Не, ну что такое подпятники я понимаю. Сделал их для двух студьев и лавочки уже. Но для подставки чаши пока рано. У меня на участке нет ровной поверхности, только земля и трава (и весь участок под уклон) - подпятники тема.
    Однако для подставки чаши надо с высотой сперва определиться и подпятники тут не особо нужны.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно вам решать! :):super::hndshk: Смотрите как лучше. :)
    При желании можно ножки с регулировкой сделать.
    Вот быстренько сделал - и много лет служат. https://www.forumhouse.ru/posts/19362545/
  10. Vascom
    Vascom
    Vascom
    В общем очаг - огонь!
    Отлично в нём горят дрова, не тухнут и не мгновенно выгорают.
    Высота подставки в самый раз - удобно кочергой орудовать не сильно нагибаясь.
    Разжигал два раза по несколько часов (сосновые и берёзовые дрова), запекал картофель в фольге. Ничего не повело, не лопнуло, даже краска не облупилась, только цвет слегка изменился.
    В итоге газон в целости и сохранности и удобство разжигания костра сильно повысилось.
    IMG_20220622_193513_s.jpg IMG_20220622_193518_s.jpg IMG_20220623_083640_s.jpg IMG_20220623_190507_s.jpg IMG_20220626_094552_s.jpg IMG_20220626_094600_s.jpg
  11. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Раскройка такая.
    1. Берём лист 700х700мм толщиной 3мм.
    2. Размечаем четыре сегмента, отступив по углам по 100мм, а в центре квадрат 200х200мм.
    3. Вырезаем сегменты.
    4. Надрезаем линии центрального квадрата (пунктирная линия).
    5. Два из сегментов разрезаем вдоль.
    6. Загибаем пластины очага так, чтобы между ними как раз влезала половинка вырезанного сегмента.
    7. Провариваем все швы.
    8. Отрезаем выступающие хвостики половинок сегмента.
    Подставка из профильной трубы 20х20мм толщиной стенки 2мм. Размеры 250х250мм, высота 300мм. Как табуретка.
    Изначально планировал вот так. Но ошибся с разметкой.
    Тут после загиба просто один шов проваривается.
    Получившийся вариант мне нравится больше :)
