Отопление без радиаторов только тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Top10, 30.05.22.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Так, а расстояние то между трубами у вас какое?) Мне же именно этот момент в первую очередь интересен.
    Теплопотери у меня расчетные будут, как я понял, приятные, пол вроде как считается из 100Вт с метра, а тут всего 59.
  2. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Делайте 200 и стяжка над трубой мин. 40. Если делать 150 расход трубы увеличивается, а теплоотдача не сильно растет. 100 и совсем не экономично.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Стяжка считается именно над трубой? На сколько понимаю, у меня по проекту заложено на теплый пол 100 мм - это на саму стяжку и утеплитель под ней. Хотя, надо смотреть на начало дверных и оконных проемов, в идеале то хочется пол без межкомнатных порогов.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Чем чаще шаг, тем более равномерно будет прогреваться.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пол - 70 вт/м2 максимум
    И чем теплопроводнее стяжка
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На счет кухни тоже вопрос спорный - особенно если она по внешней стене расположена.
    Вот под унитазом лучше не делать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    главное сделать под ногами когда на унитазе сидишь)
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вроде 15см. Дома точнее гляну. Я в программе рассчитывал по длине контуров. Контур на комнату получался примерно.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Посмотрел по схеме. 20 см между трубками.
  10. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Используйте подвесной :)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Делайте 200 мм, этого достаточно, тем более на юге России, я живу в Подмосковье, уже во втором доме так сделал, хватает без проблем и в -30 и чуть ниже, но у нас такие морозы не часто бывают, в доме только ТП на первом этаже. Насчет высоты стяжки и утепления, скажу вам, постарайтесь сделать пирог потолще, например 6 см ЭППС (3+3,хотя лучше 5+5,но у вас это уже врядли получится),ну и на стяжку 6 см вместе с трубой, не меньше,+ плитка или кварцвинил 1-2 см, итого 13-14 см будет, а 10 см мало, так как и стяжка будет тонкая и утеплителя мало, в итоге получите зебру и частично будете топить улицу. Чистовая высота проема для дверей 206 см будет достаточна, а то многие 210 закладывают, а по факту бывает и больше, еще и не до конца штукатурят и шпаклюют, потом когда доходит до установки дверей, то высоты наличника и коробки не хватает, чтоб закрыть верхнюю часть проема. Если что, низа дверей можно чуть подрезать, я так делал в прошлом доме, не расчитал как следует.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Не такой уж у нас и юг по погоде)
    По пирогу там под ЭППС еще будет между лаг утепление эковатой 200 мм и подшив снизу доской 20 мм. По расчетам, через пол теплопотери 6,46 Вт. кв. м.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не заметил ничего у автора про теплопотери дома. От этого и зависит нужны радиаторы или нет. Считать теплопотери по каждому помещению. В утепленных до современных строительных норм (СП/СНиП) домах мы в Сибири обходимся без радиаторов, только теплым полом.
  14. evraz
    evraz
    evraz
  15. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    В догонку своему стартовому посту.
    А кто что скажет про 3 сантиметра пеноплекса по грунту. Опять же Ростовская область, климат относительно мягкий.
    Есть нюанс, который не позволяет пирог делать больше 11-12 сантиметров. И вот этой высоты должно хватить и на Пеноплекс и на трубу и на на сетку и на фольгу и на стяжку сверху. так ещё и плитка сверху добавится. Немного в раздумьях.
